שדרוג מחשב - תקציב 1500 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש לשדרג את המחשב שלי (מחשב בן 4 שנים)
תקציב 1500 ש"ח.
אני משתמש בו לתכנות ומשחקים.
עריכה קטנה: הזיכרון שיש לי 4 GB
2*מה שרשום במפרט
המפרט הנוכחי שלו הוא:
תודה רבה,
איתי.
נערך על-ידי ItayMaoz
קודם כל - אתה אמור לענות על השאלון שבסטיקי.
טוב, לשילוש חדש (לוח, מעבד + קירור וזיכרון) למטרות משחקים ותכנות התקציב שלך לא יספיק.
מבחינת תכנות - הדבר היחיד שאפשר לשקול הוא הוספת זיכרון כך שיהיה לך נפח כולל של 8GB (הלוח שלך תומך בעד 16GB ב-4 מודולים).
מבחינת ספק הכח שלך - אני לא יודע איזה ספק כח יש לך שם (לא פירטת דגם), אז יכול להיות שאתה צריך להחליף אותו, בפרט אם הוא גנרי.
מבחינת המארז - מצאתי את עמוד המוצר הזה (עמוד דיי גרוע, שכן חצי ממנו לא נטען) ואת העמוד הזה, ולפיהם לא נראה שמדובר במארז שממש מתאים למשחקים, שכן יש לו רק 3 מאווררים קדמי (בגודל 80 מ"מ), צידי (בגודל 80 מ"מ) ואחורי בגודל 120 מ"מ, והמארז עצמו מגיע רק עם המאוורר האחורי. לא נראה שיש לו פתחי איוורור נוספים. בנוסף ספק הכח ממוקם בחלקו העליון ולא התחתון, מה שאומר שכל החום מכרטיס המסך והמעבד עולים היישר לספק. כמו כן לא רשום מה האורך המקסימלי האפשרי עבור כרטיס המסך (וגם לא מה הגובה המקסימלי האפשרי עבור קירור למעבד).
למטרות משחקים הייתי מציע לך לקחת כרטיס מסך חדש, אבל בגלל שהמארז שלך כנראה יגביל אותך ואולי גם ספק הכח (בפרט אם הוא גנרי), בהתחשב בכך שעדיין "אפשר לסחוב" עם כרטיס המסך הזה, וכמובן מכיוון שכרטיס מסך חזק מודרני יעלה יותר מכל התקציב שלך, אני כרגע אמליץ שתישאר עם כרטיס המסך הקיים.
טוב, בשלב הזה הייתי מציע לך להתחיל לחשוב על העתיד ולתכנן את המחשב הבא שלך. לכן אני אציע לך להרחיב את הזיכרון ל 8GB (אני לא בטוח אם אתה תצטרך 2 מודולים של 2GB כל אחד או שתוכל להוסיף רק מודול אחד בנפח של 4GB), לקחת כונן SSD בנפח 120GB, דבר שיגרום למחשב שלך להרגיש "מהיר" יותר בכל מה שנוגע לטעינה של מערכת ההפעלה, וכן מארז וספק כח חדשים (יכול להיות שאפשר לוותר על ספק הכח - תלוי בדגם ספק הכח שברשותך). באופן כללי, הנה מפרט שכנראה יתאים לך:
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: - 1 - 180/176
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 261/256
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 307/301
1159.00 / 1136
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3696
נערך על-ידי smalul
מעבד: ניתן לבצע אוברקלוק או לשדרג למעבד ה1055T ב370 ש"ח
http://www.ebay.com/itm/AMD-Phenom-II-X6-1055T-2-8-GHz-Six-Core-HDT55TFBK6DGR-Processor-w-Grease-/271490527959?pt=CPUs&hash=item3f3618b2d7
זכרון: כפי שהוצע מעליי
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=KVR16N11S8-4
כרטיס מסך: ניתן לקנות את כרטיס ה280X "משופץ" בכ900 ש"ח
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu
ונשארת בתחום ה1450 :cheesy:
אגב, בנוגע למארז, זה ממש לא מארז ג'נרי, אלא מארז איכותי מבית ANTEC
.http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129012
שים לב שתצטרך לפרק את כלוב הדיסקים הקשיחים על מנת שהכרטיס יכנס.
אני חושב שאם הספק החזיק את המערכת עם ה4890 הוא יוכל להתמודד גם עם ה280X.
תתחדש
@אור כהן
1. אתה מציע פה מעבד משומש בעל 6 ליבות. סביר להניח שיהיה הבדל בביצועים, אבל אני לא בטוח עד כמה ההבדל יורגש.
2. זאת לא חוכמה להציע את כרטיס המסך הזה. הסיבה שלא הצעתי אותו היא בגלל המארז ובגלל ספק הכח שלו.
3. לפי מה קבעת שהוא יצטרך לפרק את כלוב הדיסקים הקשיחים בכדי להכניס את כרטיס המסך? אולי גם לאחר פירוקו כרטיס המסך עדיין יהיה ארוך מדיי?
4. זה שהמארז מבית Antec לא אומר שהוא מתאים לכרטיסי מסך מודרניים, ובפרט שלא לכרטיסים חמים כמו ה R9 280X. המארז הזה לא מספיק מאוורר וכל החום עולה ישר לספק הכח.
5. לפי מה אתה קובע ש"אם הספק החזיק את המערכת עם ה4890 הוא יוכל להתמודד גם עם ה280X"? צריכה ההספק של ה R9 280X גדולה יותר ובנוסף אתה לא יודע אם יש לו ספק כח גנרי.
1. אני בטוח שההבדל יהיה מספיק גדול כדי לתת עוד כוח וחיים למערכת הנ"ל ( http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2013/compare,3179.html?prod%5B5796%5D=on∏%5B5819%5D=on ), לפחות על מנת למנוע צוואר בקבוק שייווצר עם שימוש במעבד הקיים.
2. אפשר גם ללכת על כרטיס 7850, בהתחשב בספק (שאגב אנו עדיין לא יודעים את דגמו) ובמארז (עדיין יהיה צורך לפרק את הכלוב)
http://www.tms.co.il/product/11434 הוא קצר יותר ב2 אינצ' ודורש ספק כוח חלש יותר.
3. התבססתי על השערות של מבקר בnewegg ואני מצוטט " Im positive it can fit a GTX 8800, Only with a minor tweak, Pull out that Hard drive cage." לאחר פירוק כלוב הדיסק הקשיח ניתן יהיה להתקין את כרטיס המסך (אורך הכרטיס הינו 10.5 אינץ', והמארז 16.5, תוריד 3 אינצ' לקידמת המארז וזה נכנס בצורה יפה)
4. לכן שווה לשקול כרטיס מסך אחר כמו ה7850, אבל לא להישאר עם ה4890.
5. צודק, ועוד פעם, אנו לא יודעים עדיין איזה ספק יש לו בדיוק. ליתר ביטחון ניתן לקחת את ה7850 אשר כולל צריכת הספק נמוכה יותר.
1. בקשר למעבד - ברור שאם תגדיל את מספר הליבות ב 50% (מ-4 ל-6) יהיה שיפור בריבוי משימות. מה שלא ידעתי הוא מה קורה ברמת הביצועים של ליבה בודדת. לפי הקישור שלך וגם לפי הקישור הזה אפשר להעריך שיהיה שיפור של כ 25% אחוז בביצועים כאשר מדובר על יישום שיודע להשתמש רק בליבה אחת. לכן מעבד כמו שהצעת אכן יהיה שיפור. כמובן שיש לוודא שהלוח שלו תומך במעבד כזה וכן שיש לו קירור מתאים, שכן ה Phenom II X6 1055T הוא בעל TDP גבוה יותר.
2. יש הבדל של כמה רמות בין ה R9 280X ל HD7850...
3. אם הוא קונה כרטיס מסך פחות חמים מכרטיס המסך הנוכחי (כמו ה GTX 750, שהוא אולי קצת יותר טוב מכרטיס המסך הנוכחי או ה HD7850 שהוא יותר טוב ממנו בוודאות) אז כנראה הוא יוכל להישאר עם המארז הנוכחי, אבל זה לא אומר שגם עכשו אין לו בעיה של איוורור עם המארז...
קודם כל תודה על התגובות
לגבי הספק - מדובר בספק 500w של antec, לא משהו ג'נרי
לגבי השדרוגים שהוצעו - לא עדיף לוותר על שדרוג למעבד ובמקום זה להחליף מארז וכרטיס מסך? האם באמת המעבד הנוכחי
מגביל אותי במשהו היום?
אפשרי, אבל אז אתה בכל מקרה נשאר עם 7850/750ti, כי כל דבר מעבר לזה יוגבל על ידי המעבד שלך.
בנוסף מומלץ לבצע אוברקלוק.
ככה תסגור את העסק בזכרון וכרטיס מסך
נערך על-ידי אור כהן
