פורסם 2004 במרץ 722 שנים i got radeon 9800 XTand hte score is 10016 i want to know if its so low or i just think it isbecause i saw other results with almost the same system i have and they were16000 and higherplz help me i want to know what i do wrong with my new card
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אצלי ב 3DMARK 2003 נותן לי 44633 זה מתאים למפרט שלי? פנטיום 4 2.4 512 זיכרון רדאון 9800 פרו :
פורסם 2004 במרץ 722 שנים כן 4633...וזה נשמע לי מאוד נמוךיש רעיונות למה?אין לי משהו רצחני עובד ברקע בזמן הבדיקות..
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אלא אם עבדו עליך ושמו לך R9800NP אז התוצאה בכלל לא בסדר...תוריד מהאתר RIVATUNER ותבדוק מה המהירויות שעון ותכתוב לנו אותם כאן.ותדאג שלא מופעל AA או AF.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים למה אתה מתכוון AA AF? : :-X ועוד שאלה למה להוריד משהו שקשור ל NVIDIA אם יש לי ATI?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים rivatuner לא קשור לאנווידיה.הוא פועל גם עם אנוידיה וגם עם ati ...תוריד ותראהותרשום תוצאות
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מקווה שלזה התכוונת$ffffffffff ---------------------------------------------------$ffffffffff Northbridge information$ffffffffff ---------------------------------------------------$0400000000 Description : unknown$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)$0400000002 Device ID : 2560$0400000003 AGP bus : revision 2.0$0400000004 AGP status : enabled$0400000005 AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected$0400000006 AGP SBA : supported, enabled$0400000007 AGP FW : supported, enabled$ffffffffff ---------------------------------------------------$ffffffffff Display adapter information$ffffffffff ---------------------------------------------------$0000000000 Description : RADEON 9800 PRO (Omega 2.5.14) $0000000001 Vendor ID : 1002 (ATI)$0000000002 Device ID : 4e48$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0$0000000004 Bus type : AGP revision 2.0$0000000005 AGP status : enabled$0000000006 AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected$0000000007 AGP SBA : supported, enabled$0000000008 AGP FW : supported, enabled$0000000009 Base address 0 : c8000000 (memory range)$000000000a Base address 1 : 00009000 (I/O range)$000000000b Base address 2 : d9000000 (memory range)$000000000c Base address 3 : none$000000000d Base address 4 : none$000000000e Base address 5 : none$ffffffffff ---------------------------------------------------$ffffffffff ATI specific display adapter information$ffffffffff ---------------------------------------------------$0900000000 Graphics core : R350 (8x1)$0900000002 Memory bus : 256-bit$0900000001 Memory type : DDR SGRAM / SDRAM$0900000003 Memory amount : 128MB$0900000004 Core clock : 324.000MHz$0900000005 Memory clock : 290.250MHz (580.500MHz effective)$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
פורסם 2004 במרץ 722 שנים $ffffffffff ---------------------------------------------------$ffffffffff ATI specific display adapter information$ffffffffff ---------------------------------------------------$0900000000 Graphics core : R350 (8x1)$0900000002 Memory bus : 256-bit$0900000001 Memory type : DDR SGRAM / SDRAM$0900000003 Memory amount : 128MB$0900000004 Core clock : 324.000MHz$0900000005 Memory clock : 290.250MHz (580.500MHz effective)$0900000006 Reference clock : 27.000MHzלזה הכוונה... וכן זה אכן 9800NP
פורסם 2004 במרץ 722 שנים שזה אומר שאין לך 9800 פרו ואם קנית אותו בתור פרו עבדו עליך... ואם זה לא פרו זה אומר שהציפיות שלך צריכות לרדת הבדלים ? רק מהירות יותר גבוהה מהירות גבוהה יותר = יותר ביצועים = תוצאות יותר גבוהות... אבל אני מקווה שאתה לא קנית אותו בתור פרו...
פורסם 2004 במרץ 822 שנים יש מצב בגלל האומגה... תתקין דרייברים רגילים של ATI ותראה מה זה כותב לך... סתם מענייןעשית לו עידכון ביוס ?(לכרטיס)
