ארטיפקטים והיבהובים - HD6870 1GB
קניתי יד2 ממישהו בפורום, שכב בצד איזה חודשיים ועבד איזה שבוע בסדר גמור.
פתאום המסך משחיר לעשירית שניה או שמופיעים קווים אופקיים לחצי שניה מדי כמה זמן.
דרייברים אחרונים עודכנו.
FurMark v1.9.2 רץ נפלא ממה שנראה לי כבר 10 דקות, טמפרטורה יציבה על 82 מעלות.
ציון 1664 עם 27FPS
מה עושים? מה לבדוק? אין OC כלל...
נערך על-ידי tmpusr
עריכה - קלטתי השחרת מסך רגעית מדי פעם גם בריצה של ה-FURMARK.
אל תריץ עליו FURMARK ... נסה OCCT או משחק כלשהו ... איזה ספק יש לך?
M12II-620W חדש דנדש.
מה יתן OCCT שלא נותן FURMARK?
Furmark תוכנה ששורפת כרטיסי מסך והיא מעל ומעבר לבדיקת מאמץ ...
OCCT תאמץ את הכרטיס בצורה שלא תסכן אותו
ממליץ לך שוב לא להריץ Furmark
כדי לא להזיק יותר לכרטיס שלך ... חפש ברשת סירטונים לגבי זה ואתה תבין ..
OK...
ומה אפשר ללמוד מהרצת OCCT אם אפילו FURMARK הרצחנית לא גרמה לו לקרוס?
יש איך לאבחן מה הבעיה? מה יכולה להיות הסיבה?
אבל בעצמך אמרת שראית מסכים שחורים גם בה, כלומר גרמה גם גרמה. באופן כללי, התופעות שאתה מתאר יכולות לנבוע מאחת משלוש סיבות:
1. התחממות יתר. הטמפרטורה שהזכרת תקינה אבל קצת חשודה במאמץ מלא - אולי החיישן מזייף? במקרה כזה ניתן להגדיר ידנית את מהירות המאוורר, ולבדוק האם גם במהירות מקסימלית הבעיה חוזרת על עצמה.
2. בעיית חומרה. במקרה זה אין מנוס מהחלפת הכרטיס. הכרטיס אמור עדיין להיות באחריות, אפילו שהוא יד שנייה - אני מאוד מקווה שקנית אותו יחד עם הקבלות עבורו. גם אם מדיניות החנות בה הכרטיס נקנה היא ש"האחריות אינה ניתנת להעברה", דע שהדבר אינו חוקי וזכותך המלאה לקבל שירות.
3. בעיה חיצונית, בפרט בכבל. ניסית להחליף? יכול להיות שהבעיה בכלל במסך עצמו, אגב.
אגב, לפני שמישהו יטען שזו עשוייה להיות בעיית דרייברים ותו לא - בעיה כזו בהחלט עשויה להסביר השחרות מסך (וגם אז, לכמה שניות טובות בד"כ ולא לעשירית שניה), אבל לא הופעת קווים אקראיים.
תוספת: נזכרתי שלפני שנים רבות (עוד בתקופת הTNT) היתה לי בעיה זהה, שנבעה מהתחממות יתר - המאוורר של הכרטיס מת בלי ששמתי לב, ואחרי זמן מה הצטברו נזקי חום שאשכרה אפשר היה לראותם על הPCB עצמו מסביב לליבה.
נערך על-ידי vic07
פיספסתי את התשובה שלך - תודה...
אתחיל לבדוק אחד אחד - המצב מחמיר.
* עידכנתי לדרייברים אחרונים + הסרה מוחלטת של הישנים
* המסך תקין ב-100%
* גם בעומס מינימלי מיד לאחר הדלקה יש בעיות אז כנראה אין בעיה של התחממות.
אני אחליף כבל/סוג חיבור - כרגע מחובר ב-DIAPLAYPORT
* עידכון - בעליית המחשב ממצב SLEEP המסך מהבהב ומשחיר עד לרמה שלא ניתן לעבוד איתו.
RESTART פתר את הבעיה - זה מעיד על בעיית תוכנה/דרייברים כלשהי, לא?
איך מאבחנים?
עדיין יש הבהובים אבל זה היה גרוע בהרבה אחרי SLEEP.
קווים מופיעים בתדירות נמוכה לחצי שניה.
נערך על-ידי tmpusr
איך מאבחנים?
יש בעיה ידועה מחזרה במצב שינה בכרטיסים של amd אז אתה לא הראשון ... ממה שידוע לי אין פיתרון לזה
שאלה מה הטמפרטורות של הכרטיס במנוחה/מאמץ ?
נסה להוריד ידנית את התדרים של הליבה והזיכרונות אולי זה יעזור
עם עדיין הכל תקין יש מצב שהכרטיס תקול ואולי שווה לממש אחריות עם יש
במנוחה פחות מ-40%, ב-FURMARK לא הצלחתי להעלות אותו מעל 81 מעלות.
האם ניסית להוריד תדרים ?
האם הקווים מופיעים גם במנוחה ובמאמץ?
מופיע במנוחה - לא ניסיתי לשחק עם התדרים.
האם נגעת באפשרות Power Options של הווינדוס? אם כן נסה לשנות את זה ל Balance ושיהיה הכל כבחירת מחדל
אם זה מופיע רק במנוחה הדבר הכי הגיוני שנשמע לי שהכרטיס לא מקבל מספיק מתח או שהטמפרטורה גבוהה מידי במנוחה
אם גם זה לא עוזר הדבר לפני האחרון הוא לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר ולראות אם זה עדיין קורה ...
אם זה זה עדיין קורה אז כנראה הכרטיס תקול
אם זה לא קורה במחשב אחר הייתי הולך לכיוון הספק כוח\לוח\מערכת ההפעלה
תעדכן אותנו
