תיקון כרטיס sd ללא פירמוט
אני כרגע נמצא בפרו, חזרתי מראפטינג שלושה ימים עם gopro. לאחר הראפטינג הוצאתי את הכרטיס זיכרון של המצלמה והעברתי אותו לגאלקסי 4 כדאי להעביר כמה סירטונים, לאחר מכן העברתי את הכרטיס לגלאקסי 2 וקיבלתי הודעה שהכרטיס פגום. בהתחלה חשבתי שזה בגלל שגלאקסי 2 לא תומך ב64 gb. אחר כך הפעלתי את הgopro וקיבלתי הודעה של sd error וכשחיברתי את הכרטיס לגלאקסי 4 או למחשב אני מקבל אותה הודעה שהכרטיס פגום ושעלי לפרמט אותו. בכרטיס יש מאות סרטים מהטיול ואלפי תמונות. יש אפשרות לסדר את זה ללא פירמוט?
לא ניתן לסדר אותו בלי פירמוט. תנסה להוציא ממנו את המידע על ידיי תוכנת שחזור במצב שלו כמו שהוא, אחריי שהוצאת את כל המידע תתקן אותו על ידיי פירמוט מלא ו zero fill כדיי שתוכל להמשיך לעבוד איתו
יש תוכנה מומלצת?
Recuva
R-Studio
אני ממליץ לך לקנות אחד חדש (לא אמור לעלות יותר מידי) ולא לגעת בזכרון הבעייתי עד שתגיע לארץ ויהיו לך יותר אמצעים/זמן/ראש להתעסק עם זה.....
אתה בטיול תהיה בטיול עזוב את זה עכשיו.
מנסיון שלי- האם חיברת את המכשיר שלך למחשב ציבורי? יש שם בערך מיליון וירוסים.
הייתי עם המחשב שלי, מטייל אחר ביקש שאחבר את הDOK למחשב שלי, למרות שיש לי מעבד חזק מאוד ואנטי וירוס ומלוורבייטס ברישיון המחשב קרס לחצי שעה מרוב הוירוסים שהיו לו על הDOK. ניקיתי אח"כ את המחשב אבל עם מסקנה אחת חשובה יצאתי: לעולם אל תחבר מכשיר נייד מחשב נייד או זיכרון מסוג כלשהו לשום מחשב או התקן שהוא לא שלך ולא מאובטח כיאות. למלא אנשים זה קורה בטיולים רק בגלל השטות הזאת. זה מכאן ולהבא, מה לעשות עכשיו? כמו שייעצו לך. שמור את הכרטיס עד לארץ ופה תטפל בו. בינתיים תרכוש חדש ואת זה תוכל למצוא בכל מקום. אה, ותיזהר מכיוסים :s0403:
כיוסים וגניבות זה הסיבה שאני ממליץ לך לגבות הכל בענן! מניסיון. גם מטיילים ישראלים מכייסים.
נערך על-ידי דובי770
^ ולא עשית משהוא טריויאלי כמו לבטל autorun
עשיתי.
פתחת קבצים ממנו שיצא שהם היו exe ?
לא. רק חיברתי, אני בא לגעת במחשב, הוא קפא ולא הגיב.
אני חותר לזה שכדיי שוירוס שנמצא בדיסק ידביק את המחשב הוא צריך להיות מורץ. בדרך כלל דברים כאלה קורים על ידיי autorun. אם אתה אומר שביטלת autorun, מעניין אותי איך הוירוס מתוך ה USB הצליח להריץ את עצמו
אם כבר, הייתי משווה את זה לאפשרות בעירה בלי מקור הצתה. דלק וחמצן (וירוסים ומחשב) יש, אבל השאלה מה יביא להפעלה שלהם
אתם הולכים לכיוון שהוא לא ממש רלוונטי לדיון בכלל.
זה כבר קרה. הבעיה ישנה.
קיבלת תשובה (ממשתמשים שונים בעמוד הקודם) :
- את המידע יש לשחזר על ידיי Recuva או R-studio
- לאחר מכן יש לבצע zero fill ופירמוט כדיי להחזיר את ה SD card לשימוש תקין
- תחכה אם זה עד שתגיע הביתה, בינתיים שמור את ה SD כמו שהוא ותקנה חדש לצילומים
