המשך עזרה בהרכבת המפרט ... מפרט כמעט סופי לפני קנייה !
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים (גיימינג נטו) וסרטים ... קצת מכל דבר בסה"כ .
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. WatchDogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 1080X מסך 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מאוד מאוד חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בלי תוכנות, יש צורך בהרכבה!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף דרום , מוכן להגיע לכל הארץ למחיר טוב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש יוני
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? 3 4 שנים לערך .
אשמח לקבל הערות ושינויים על בחירות לא נכונות שביצעתי לפני שאני קונה ומצטער.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1433/1404
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 541/530
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 383/375
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1560/1529
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 735/720
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 266/261
מארזי מחשב - ATX מארז
P280 - Antec - P280 Performance One Series - Up to 7 120mm fans (3 fans included) - No Power Supply - 2 x 2.5 inch ...
כמות: - 1 - 555/544
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 509/499
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6191.00 / 6067
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3621
אפשר את דעתכם לגבי המפרט ? הייתם משנים בו משהו ? יש המלצות לחסוך עוד ולקבל ביצועים זהים ? תודה .
בשביל מה מעבד BOX?
אתה קונה קירור בניפרד.
ספק של 650W יספיק:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-650
מארז של NANOXIA כניראה עדיף.
נערך על-ידי Syszone
לגבי המעבד אתה צודק ... בטעות רשמתי BOX / לגבי המארז של NANOXIA הבנתי שהמשקל שלו מאוד כבד והוא לא בעל מראה יפה ואלגנטי מבחוץ / הספק של אנטק עולה פחות או יותר אותו המחיר כמו הסיסוניק לכן אני חושב שעדיף לקחת את ה 750W אלה אם כן הספק שלקחתי הוא לא מומלץ ?
^ מבחינת המשקל אין כמעט הבדל, אולי קילו אחד לטובה אנטק. המראה הוא בעיני המתבונן.
השאלה מה עדיף מבחינת השקט, רשמת שזה חשוב לך מאוד, וכאן ה Nanoxia יכול להיות עדיף במעט, לא הבדל משמעותי.
ספק של 650W בוודאי יספיק לך, ואין צורך ב 750W. הסיסוניק גם טיפה זול יותר וגם מומלץ יותר מהאנטק.
udi2181 - פתחת כבר כמה וכמה דיונים על אותו הנושא + דיונים ספציפיים בשאר הפורומים ועוד העירו לך על זה וטרטרת פה את החבר'ה כהוגן.
מצטער, אבל זה לא מקובל עלי. את כל המידע שאתה צריך כבר קיבלת ממזמן והיית יכול לשאול הכל בדיון אחד וזהו.
הדיון הזה ננעל, ודיון הבא שתפתח על הנושא יזכה אותך בהרחקה. מציע לך לקרוא טוב טוב את החוקים.
