מאוורר 120 מ"מ וקירור זכרונות VGA
אוקי בעזרת השם גייסתי כמה שקלים מועטים ואני מתחיל לקרר את המחשב.
יש לי מארז CI-6A19 שבא עם 120 מ"מ מאחורה ואופציה ל120 מ"מ מקדימה.
כרגע יש לי מאוורר 80 מ"מ ישן מקדימה שקמבנתי שיהיה שם .. (הוא לא מזיק, עדיף מכלום.)
עכשיו יש לי מס' שאלות לגבי זה:
1. איזה מאוורר מארז 120 מ"מ מומלץ יש? (בארץ) (שקט לא חשוב לי במיוחד רק שלא יהיה איזה טורנדו מוגזם)
2. עדיף לי להחליף גם את ה120 מ"מ שבא עם המארז או שהוא סביר?
3. איפה יותר חשוב שיהיה המאוור החזק מקדימה או מאחורה?
עכשיו בנושא אחר, אני מחפש קירור לזכרונות בכרטיס מסך.
אולי אני צריך לפורום של גרפיקה אבל זה קשור לקירור וזוהי בעיה פשוטה.
יש לי R9800SE AIW של הרקולס שמופעל עם אומגה בהצלחה.
אין לי חיישן על הכרטיס אבל אני מרגיש שהוא חם מאוד.
הקירור שבא עם הכרטיס (מאורר קטן ורעשני במקצת וסינק מכובד) אני מאמין שמספיק בהחלט.
אבל הזכרונות בלי סינק ואני מפחד עליהם, כמו כן ראיתי עוד "ג'וק" מהצד האחורי של הכרטיס מסך שגם הוא חם במיוחד.
כתוב עליו בגדול את הסמל של ATI ומתחתיו עוד כמה שטויות שלא ראיתי... (הוא מרובע אם זה עוזר לכם)
בכל אופן איזה סינקים לזכרונות מומלצים?
ואני לא ראיתי סינקים לזכרונות של כרטיס מסך, סינקים לזכרונות רגילים מתאימים לכרטיס מסך?
והאם הם גם יוכלו לכסות את ה"ג'וק" החם?
יותר חשוב מאורר חזק מוציא אוויר , זאת אומרת מאחורה
המאורר שמגיע עם קומפיוקייס סבבה
ומאורר מומלץ יש את ENERMAX
עריכה:
קירור לזכרונות (גם לכרטיס מסך וזכרונות ללוח אם)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=2023
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=2024
תהיה בטוח שאתה יכול לשים את ה 120mm,אצלי אין חיבור להם אז החרבתי את המארז כדי שיתפסו
כאן תוכל לראות מה עשיתי עם הקירור לזיכרונות
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=62771
(לא ממש הגיבו לי :P)
ravid אני מקווה שאף אחד לא יענה לך גם על התארד הזה ואתה צריך להגיד הרבה תודה שלא נעלו לך את זה
זה לא דאבל פוסטינג, זה טריפל פוסטינג
למה 3 הודעות ברצף, קשה לעשות "עריכה" ? קשה לקרוא את החוקים?
נכנסתי לתארד ואפילו לא קראתי מה רשמת שם.. הייתי המום משלושת ההודעות ברצף...
ובקשר לנושא המקורי:
1. הוא יודע טוב מאוד שיש לו מקום למאורר 120 כי המארז שלו בנוי לזה
2. חיבור הסינקים מתבצע ע"י דבק טרמי ולא משחה טרמית כי אחרת הסינקים יפלו אין להם במה להתפס
*בדרך כלל הסינקים מגיעים עם דבק טרמי אז לא צריך לקנות אחד אחר, אפילו שמומלץ לקנות אחד קצת יותר איכותי
*יהיה מאוד קשה להוציא את הסינקים האלה אחר כך כי דבק טרמי מתקשה מאוד וגם אם תוציא זה ישאיר הרבה סימנים...
עוד משהו?
מה מוליך חום יותר טוב נחושת או אלומיניום??
זה לא בעיה להוציא דבק כזה
קניתי קירור של זכרונות של TT והם עשו לי בעיה אז הורדתי אותם
איך?? הפעלתי לחץ קטן ממושך בין הזכרונות לסטיק זיכרון
רק בעיה אחת שזה הוציא לי שם את המדבקות שהיו על הזיכרון אבל זה לא חשוב כי שמרתי על המדבקות של האחריות
לא משנה.... בכל מקרה יכולים להוציא את הדבק
BURTON אם תעשה חיפוש או אפילו תדפדף הודעה או שתיים למטה SUBX מסביר שנחושת טובה יותר במארז חם
והאלומיניום עושה את העבודה יותר טוב בטמפרטורת מארז נמוכה
הבנתי לגבי האנרמקס תודה.
אבל ראיתי סמרט פאן קייס של ת'רמלטייק עם לד... הוא טוב?
לד לא חשוב לי במיוחד אבל זה נחמד עם לד.
לגבי האלומיניום ונחושת...
המארז שלי אני לא יודע אם להגדיר אותו חם או קר..
עשיתי לאחרונה סידור כבלים ועכשיו אני כנראה אקנה מאוורר.
בעתיד אני אעשה חלון ושם אתקע מאוורר או שניים וגם בגג.
חשבתי גם לשים מאוורר בצד מול החלון מעל הלוח אם יש שם מקום אם אני לא טועה.
בכל אופן זה נחשב מארז קר חם?
מה עדיף..?
יש לי את המאוורר הזה עם הלד..
המאוורר עצמו מצויין, דוחף הרבה אוויר, דיי רועש על מקסימום אבל הרבה פחות מהV12! הלד הכחול מעצבן נורא..(במיוחד אם להתחשב בזה שהמחשב דולק בלילה ושאני ישן ליד המחשב..)
אם הייתה אפשרות לנתק את הלד, זה היה מצויין :)
אתה אומר שהוא משתווה לאנרמקס? או יותר טוב אפילו?
בכל מקרה אני לא מדבר על הSF2 WITH COOLMODE
למה לא ראיתי אותו ב120 מ"מ!
אני מדבר על הסמרט פאן קייס הרגיל שבא בכמה צבעים (כחול אדום וירוק אם אני לא טועה)
יש ב-SF2 mm120 כאן:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2014
אני די בטוח שבעוצמה מלאה הוא יהיה מחריש אבל חזק ביותר. :o
האם בעוצמה בינונית/נמוכה הוא יהיה יותר חזק/שקט מה-Enermax , אני לא יודע לא ניסיתי אותו.
יש מישהו שניסה אותו ?
Roma - אם הלד כל כך מעצבן אותך אני די בטוח שאתה יכול לנתק
את החוט שרץ מסביב למאורר או להוסיף לו מפסק ולשלוט באור של ה-Led.
יש לך מחשב דומה לזה שאני רוצה לקנות אז רציתי לדעת האם המארז שיש לך מחזיק את המערכת קרירה? האם הספק מספיק והכל יציב?
תודה.
הודעה כזאת שולחים בפרטי אבל לא משנה.
ואם כבר יש לי מארז כמו שאתה רוצה לקנות.
הספק מצויין מהנסיון שלי ואני לא רואה סיבה מיוחדת שתצטרך יותר מזה, אולי יש כאלו שיחלקו עלי אבל כל עוד אתה הולך לקנות מחשב רגיל ולא תחנת כוח אין לך סיבה ליותר מזה.
לגבי המארז עצמו, הוא מאוד נוח והוא גם לא משעמם כמו שהוא נראה בתמונות האמת!
לגבי קור... הוא יכול להיות ברמה סבירה לחלוטין אבל אם אתה רוצה מארז מקורר מאוד אז אני לא ממליץ לך אלא אם כן אתה מוכן לקדוח חורים למאווררים.
למארז יש מאוורר 1 ואופציה לעוד אחד.
לדעתי זה לא מספיק אם אתה רוצה מערכת קרה מאוד.
ההפך :P
שמדובר על סינקים קטנים , עדיף כבר נחושת שתוליך (תעביר) את החום יותר טוב, וכבר הסירקולציה במארז תדאג לקרר אותם.
יש ב-SF2 mm120 כאן:
תודה, אני אנסה :)
