זקוק למפרט למשחקים כבדים
היי,
הגיע זמני לקנות מחשב חדש :D ואני אשמח לעזרתכם!
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם יש איפה לחסוך בלי להתפשר יותר מדי, אז אני אשמח.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אי אפשר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4, star citizen
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1080p אבל יש סיכוי שאני אקנה את אחד המסכים הקוריאניים של 1440p.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך לא צריך, אני אקנה שני 23' DELL....
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. מהנסיון שלי זה לא משתלם מספיק.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שום דבר לא דרוש
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. IQPC או TMS אם ההבדל מצדיק זאת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? פחות או יותר חודש מהיום.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק RAM.
אז אני קצת חלוד לגבי המחשבים המומלצים היום, אבל זה מה שיצא לי (הסבר לכל רכיב למטה):
מעבד:
[..] INTEL 4790 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.6Ghz - BOX ₪1477
לוח אם:
[..] ASROCK FATAL1TY B85 KILLER ₪476
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB DDR3 1600 CL11 ₪358
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX780 "OC WINDFORCE 3X" 3GB GDDR5 - RETAIL ₪2520
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-24F1ST X24 BLACK SATA ₪99
מארז:
[..] COOLERMASTER HAF-XM USB3.0 w/o PSU ₪683
ספק כוח:
[..] SEASONIC X-650 650W GOLD - MODULAR - RETAIL - חמש שנות אחריות ₪652
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING ALPINE 11 REV.2 ₪84
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M500 SATA3 2.5" 240GB 7mm + ADAPTER - לרוכשי מחשב חדש! ₪533
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 7200.14 2TB SATA3 7200RPM - שלוש שנות אחריות! - זמין במלאי ₪340
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,500 ש"ח ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪7738
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
הרבה המליצו לי שלמשחקים אקח I7, אז זה מה שעשיתי (אין K כי אני לא הולך לעשות אוברקלוק).
הלוח אם נראה לי מתאים לכל מה שאני צריך (יש sata3 גם להארד-דיסק וגם לSSD, יש 4 מקומות לRAM במהירות מספקת ויש מספיק USB3, ונראה שהרכיבים שלו איכותיים). וכמובן, הוא די זול.
כרטיס המסך זה חלק בעייתי לי... יש לי כיום ATI 6950, ואני לא רוצה להשתמש בו במחשב החדש - הוא רועש כי הוא בלי קירור מיוחד והוא מתחיל להרגיש חלש. אני לא אוהד של ATI, ואני חושב ש nvidia הם כרטיסים טובים יותר היום (אבל זו בעיקר תחושת בטן, אני אשמח לחוות הדעת שלכם). אני רוצה כרטיס חזק שיחזיק לי לפחות לשנתיים בלי פשרות (אני קצת אופטימי :) ). כרגע אני שמתי שם 780 עם קירור טוב, אבל אני מתלבט אם לקחת 290 או 290X או האם לקנות 290X משומש קלות (מפלונטר)... אני אשמח לכל עזרה שתוכלו לתת לי פה.
אני די סגור על המארז הזה (יש לי את אחיו הגדול והזקן ה-HAF 932) ואני ממש אוהב אותו.
אני חושב שלהשקיע קצת בספק זה טוב, אבל אני מתלבט אם לרדת לספק ה620W של seasonic (חיסכון של 150-200 ש"ח).
אני רוצה קירור פשוט, לא גדול (זה מאוד מאוד חשוב, יש לי נסיון מאוד רע עם קירורים גדולים ורחבים) ושפשוט יעשה את העבודה בלי רעש מוגזם. (תזכרו שלא יהיה שום OC)/
אין לי משהו מיוחד להגיד על הדיסקים הקשיחים, זה נראה לי כמו החלטה פשוטה יחסית.
מצטער על החפירה, מה דעתכם?
תודה רבה ויום טוב :)
חסכתי לך קצת יותר מ1000 ש"ח :)
קשיח גדול יותר וגם SSD.
קירור עדיף למעבד.
ממליץ על הARC XL: http://hwzone.co.il/hardware/reviews/psu/Fractal_Design_Arc_XL
אם לא נראה לך אז קח את המארז שרצית.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1395/1367
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1545/1514
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 529/518
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 538/527
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-XL-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc XL Window Black...
כמות: - 1 - 621/609
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive...
כמות: - 1 - 88/86
6550.00 / 6419
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3544
נערך על-ידי klayton
החיסכון המרכזי הוא בכרטיס המסך, ואני לא בטוח אם ה290 הוא עדיף מה780.
אני לא צריך 3TB במקום 2TB אם זה עולה לי כמעט 200 ש"ח יותר.
תודה על ההמלצה למארז, אני אבדוק את זה :)
וגם תודה על הקירור, למרות שאני מעדיף אחד קטן יותר.
בנוסף, המפרט הוא מפלונטר, ואני אולי אקנה משם כרטיס מסך, אני מעדיף שהמחשב עצמו יהיה מIQPC או TMS.
תודה רבה :)
GTX780 כרטיס מעולה למשחקים אבל אם תקנה 1440P תצטרך את גירסת TI
נערך על-ידי levin445
עדיף או לא, הוא לא שווה את התוספת וגם ה780TI לא ממש.
במפרט שלך יש טעות במחיר של ה2TB, ה3TB הכי משתלם בנפח לשקל.
למשחקים הוא שווה מאוד
אני משחק משחקי פעולה כבדים ברזולוציה 2560 על 1440 והוא חיה
גם אין לו את הצרות שעשה לי הכרטיס הקודם AMD שעדיף לא להרחיב עליהם
שווה לקחת אותו אם אתה רוצה להנות.
לא שווה לקנות עכשיו כרטיס ב3K במיוחד שאנחנו יחסית קרובים לדור החדש(סוף שנה/תחילת שנה הבאה).
זה כבר עניין שלו אם מתאים לחכות 6 עד 9 חודשים לדור חדש.
סביר להניח שמוצרים חדשים יצאו קודם כל במחיר גבוה ויקח הרבה זמן עד שירדו במחיר
ראה מקרה GTX780 שעכשיו הוא נמכר במחיר נוח
