תקיעות עם כרטיס 290
^ כן, אבל במקרה של פותח הדיון המצב לא כזה.
יש לו את הכרטיס מסך לדעתי עם הקירור הכי אפקטיבי...
אני כמעט משוכנע שמדובר בבעיה של קבצים ישנם...מה שהוא מתאר קרה לי בדיוק, והיום ברוך השם הכרטיס מתפקד מעולה בכל המשחקים בכל המצבים.
כמובן שאני גם עם רזולוצייה של 1080P ולא יותר, והכרטיס הזה מביא יכולות מצויינות ברזולוצייה הזאת כמעט בכל הכותרים שיש היום בשוק.
  • תגובות 139
  • צפיות 24.2k
יש לי את אותו הקירור , וגם אצלי זה קרה , OC של מספר אחוזים פתר לי את הבעיה , הכרטיס גם ככה לא מתחמם ובגלל שזה OC מינימלי אין שום שינוי מתחים , אם התקנת דרייברים נקייה והפתרון הנ"ל לא עבדו אפשר לשקול גם בעייה בחומרה
הפעולה מאוד פשוטה.
תלחץ עם המקש הימני של העכבר ע"ג הכונן שלך ותבחר בלשונית האחרונה (מאפיינים/properties).
יפתח לך חלון ושם יש לך לשונית ניקוי הדיסק\disk cleanup, תלחץ על הלשונית.
לאחר סריקה קצרה יפתח לך עוד חלון ושם יש לך מספר אופציות לבחור בהם, תסמן את המשבצות הריקות (אין לך ממה לחשוש) ותלחץ אישור.
כמובן שרצוי שתבצע לפני כן הסרה של הדרייברים לפי המדריך שהוצע פה, ואז תבצע ניקוי דיסק ורק לאחר מיכן תתקין את הדרייברים החדשים.
עשיתי ניקוי דיסק, מחקתי דרייברים לפי המדריך של עידן, התקנתי את דרייבר 14.4 והמצב נשאר על כנו.
לצערי לא עזר
יש לפעמים בעיות של THROTTLING בכרטיסים הללו ( אני מדבר כבעלים של 290X ) הבעיה לרוב נפתרת בביצוע OC , הכי קליל שיש ( תעלה אפילו 1% ) והבעיה לרוב נעלמת , כמובן שהתקנת דרייבר כהלכה זה א-ב של פתרון התקלות . במקרה שלך , תנסה בTAB של הPERFORMANCE להעלות בקצת את הGPU CLOCK PERFORMANCE ואת הMEMORY .
Blader
כדי להיות בטוח העלתי ב-5% את ה GPU CLOCK ואת ה MEMORY העלתי מ 1300 ל 1350 מגה הרץ
לצערי גם לא עזר. עדיין יש דרופים רציניים
ומה זה קירור מפוח? (הכוונה לפסיבי?)
סטוק אני יודע שזה מתייחס לקירור רגיל
יש אולי עוד פתרונות אפשריים לפני שאני שולח לחנות ?
יש אולי סיכוי שהבעיה היא במשחק ולא בכרטיס עצמו?
ב-HEAVEN קיבלתי ציון של 1290 נקודות
מינימום פריימים בשנייה - 8.3
מקסימום פריימים בשנייה - 107.2
ממוצע 51.1 FPS
נערך על-ידי oneq
פותח הדיון ... האם הנפילות שאתה מדבר עליהם קורות רק ב WATCH DOGS ? האם זה מופיע בעוד משחקים ?
אם כן האם יש לך גירסא חוקית של המשחק?
בעיקרון המשחק הזה הוא די שבור והוא זולל הרבה כוח גם מהמעבד וגם מהכרטיס מסך ( שבדרך כלל הכרטיס מסך עושה את הרוב ) אבל כאן המעבד הוא פקטור גם ... יכול להיות שיש מן צוואר בקבוק קטן בגלל המעבד שלך ( להבדיל אני על 4.2 עם 290 הכל על אולטרה ואני מקבל 37-60 FPS ) אז יכול להיות שאתה מצפה גם ליותר מידי ...
ציינתי שהנפילות האלה מתרחשות גם ב BF4 וגם ב WATCH DOGS (שניהם מקוריים)
מה הטמפרטורות שלך במנוחה\מאמץ ?
האם הנפילות שאתה מתכוון אליהן קורות ב-BF4 במולטי או בסינגל?
במנוחה בין 45 ל-50 מעלות, בעומס מלא בין 75 ל-80 מעלות (קצת גבוה... אני יודע)
עידן,הנפילות הן בשני המצבים, אבל זה פחות מורגש בסיפור
יורד למינימום 55FPS, מקס' 90FPS.
זה בכללי בין 65-75
אבל כן, עדיין לא מה שזה צריך להיות
^ הטמפרטורות לא חריגות, אבל בכל זאת מעט גבוהות לדעתי.
אצלי במצב מנוחה בסיבובת 40 ובמאמץ ,60 ואולי רק בCRYSIS 3 מגיע ל65.
הסיבה לכך היא זרימת אוויר טובה ונכונה במארז, וכמובן פרופיל קירור שחובה בכרטיסים האלה ובקיץ בפרט!
עכשיו, במידה ואלה הטמפ' בכרטיס, אני כמעט משוכנע שגם במעבד הטמפ' מעט גבוהות...
כי החום של הכרטיס משפיע בצורה ישירה על שאר הרכיבים במארז וכמובן גם על המעבד.
תבדוק טמפ' גם במעבד, יכול להיות שהנפילות הם בכלל בגלל המעבד ולא הכרטיס.
למעבד יש השפעה ישירה על הביצועים במשחקים ולא רק לכרטיס מסך.
אני יודע שהכרטיס הזה אמור לעבוד אפילו ב90 מעלות, אבל תאמין לי שיש השפעה לביצועים גם ב80 מעלות.
ויכול מאוד להיות שישנם פיקים שאתה עובר את ה80 מעלות ופה נוצרות לך הנפילות.
שוב, תבדוק טמפ' גם במעבד ותעדכן פה.
יש לי מארז גדול ומרווח FULL TOWER, הזרימה היא טובה שם
(הכרטיס עצמו חם מטבעו, הוא לוקח המון חשמל לכן הוא פולט חום בהתאם)
לגבי פרופיל קירור אני לא כ"כ בטוח אם להגדיר חדש,
יש אפשרות לשלוח לי אולי קובץ שכבר הגדירו בו את מה שצריך
ואני רק אצטרך למקם אותו בתיקייה של התוכנה?
וד''א, תתפלא אבל הטמפ' של המעבד לא כזאת גבוהה,
בדקתי גם ב-BF4 וגם ב heaven unigine benchmark (על Max הגדרות)
והגעתי ל 58 מעלות...
- - - תגובה אוחדה: - - -
תשמעו,
אני בדקתי את זה גם ב bf3, והזרימה שם הרבה יותר טובה
אני מקבל בין 80 ל- 100 frames לשנייה. (אני חושב שזה בסדר ל-290, לא?)
אני יוצא מנק' הנחה שזה בעיה ב-BF4 המשחק עצמו.
יכול להיות שכך?
כן יש במשחק נפילות FPS, שחק עם VSYNC מופעל ותהנה.
מוזר כשאני מפעיל את הVSYNC
זה מגביל אותי ל30 FPS ולא 60
זה בלתי נסבל כבר
תבטל VSYNC ותרשום בקובץ CFG את הפקודה GameTime.MaxVariableFPS 65.
במידה ואין לך קובץ כזה אז תיצור אותו תחת השם user.cfg, ותשים אותו בתקיית המשחק.
תגיד לי אם יש שיפור.
אצלי למשל הכל על אולטרה AA x2msaaואפילו resolution scale על 120% ולא נופל אפילו לשניה אחת מ65FPS.
מה שכן, המשחק אצלי עובד עם מנטל! עם DX הביצועים פחות טובים.
אין מצב שאתה לא עובר את ה65 מעלות. אפילו בחורף הכרטיס הזה עובר.
גם על פרופיל מאוורר 100 אחוז אתה תעבור.
ואתה אומר את זה כי?....
סתאם..אבל ממש סתאם..מתוך שעמום ולא כי אני חייב להוכיח, העלתי סרטון בשביל הספורט :-)
סורי על האיכות הגרועה, הבאתי לבן שלי לצלם עם הפלאפון שלו.
יכולתי לשחק ככה עוד שעה, אבל כבר הגעתי כמעט לג'יגה של צילום ואין לי עצבים לעלות את זה.
ולא להתייחס לגיים-פלי הגרוע :-)
נערך על-ידי YoniDahan
