המלצה|מקלדת ועכבר
טוב אז הבאתי מערכת חדשה לא ממזמן והגיע הזמן גם להחליף את הציוד ההקפי[מסך כבר יש U2414H לא כ"כ התייעצתי לפני הקניה אבל אני לא מאוכזב ומרגיש שיפור לאומת ה2209WA היה קודם]
בכל אופן לא ראיתי שם טופס שצריך למלא,אז התקציב עומד על 400 שקל למקלדת ו400 לעכבר,פד כבר יש QCK+ ניראה לי
משחקים בעיקר כמו BF,CS,COD,WD כמו כן יש פה ושם שימוש קטן בעריכה
תודה לעוזרים וחג שמח
[h=1][/h]
עכבר - Logitech G400s, בעל חיישן אופטי מדוייק ונוח לשימוש ממושך. מתאים לשימוש עם QCK.
http://www.ret.co.il/search?q=logitech%20g400s
מקלדת - Roccat Isku
http://www.ret.co.il/search?q=roccat%20isku
אם מקלדת מכנית באה בחשבון, אתה מוזמן לקרוא בסטיקי ריכוז מידע - מקלדות מכניות.
תודה על התגובה:) הבנתי שיש הבדלים בין סוויצ'ים השאלה חוץ מרעש יש הבדלים בפועל של זמן תגובה מהלך קצר או ארוך יותר ואיפה אני רואה סוג סויצ' בתאור של המקלדת?
נערך על-ידי iliahrom123
ממליצה בחום לקרוא את הסטיקי. בריכוז מידע על מקלדות מכניות רוב המידע הרלוונטי נמצא ב-6 העמודים הראשונים.
http://hwzone.co.il/community/threads/476849-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2#.U5BsSlKSxTQ
מידע נוסף על מקלדות מכניות:
http://hwzone.co.il/community/threads/517930-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A6-%D7%99%D7%9D-(%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D)-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA
בדרך כלל במפרט של המקלדת רשום סוג הסוויץ'. אם לא אז באתר היצרן או בביקורות על המקלדת הספציפית.
אז אם הבנתי נכון ISKU זאת מקלדת ממברנה[לא מכאנית] יש עליה באמת הרבה ביקורות חיוביות[רק כולם מתבאסים שהיא לא מכאנית],נגיד מה יהיו היתרונות של מקלדת ממברנה ברמה כמו של ISKU לבין מקלדת מכאנית במחיר של 400 שקל?[אם הבנתי נכון אורך חיים של מכאנית יותר ארוך,אני מחפש מקלדת דיי חירשת,שלא תשמע לי כמו מכונת כתיבה] ולגבי העכבר הG400S ניראה נחמד וגם ביקורות טובות השאלה מה עם העמידות שלו אחרי הכל הכבל שלו אין לו סליבינג ומניסיון עם G5 הישן הכבל נישבר אחרי כמה זמן בכניסה,אם יהיה שווה לשים עוד 100 שקל וליקנות את הG500S
תודה על העזרה והסבלנות
עריכה: מה דעתך על
CoolerMaster CM Storm Quick Fire Pro Gaming Keyboard BLACK Switch
אם אתה מחפש מקלדת שקטה, הסוויצ'ים החומים יחסית שקטים וגם השחורים והאדומים. רק לא הכחולים, יש להם קליק מתכתי.
בכל מקרה אם אתה מחליט לקנות מקלדת מכנית, מומלץ לנסות אותה בחנות לפני הרכישה, אם ניתן.
לגבי העכבר, יש לי את ה-G400s כבר כמה חודשים לפחות ואין בעיה עם הכבל שלו. כמו כן חיישן אופטי יותר מדוייק מחיישן לייזר ול-G500 יש Positive acceleration.
אם אפשר הסבר קצר על Positive acceleration? אם אני הבנתי נכון גם ועכברים שהיו לי G5 וקינזו יש Positive acceleration רק אני לא מבין[סורי על הבורות] במה זה פוגע או מונע ממני?ומה לגבי המקלדת בהודעה האחרונה שלי[CM Storm Quick Fire Pro Gaming Keyboard BLACK Switch]?
מהירות הסמן עולה בהדרגה בהתאם למהירות תזוזת העכבר. ככל שתוזיז את העכבר מהר יותר התאוצה תהיה גדולה יותר, מאוד לא רצוי במשחקים.
ברוב המקרים ניתן לבטל את זה ברג'יסטרי אבל יש כמה עכברים בשוק שההאצה בנויה בחיישן עצמו.
לגבי המקלדת, אין לי ניסיון איתה אבל יש עליה ביקורות טובות ברשת.
אז בעצם ההאצה של G500S מובנת בחיישן ואיאפשר לבטל אותה?
נכון.
אוקי אז בעצם זה למה G400S עדיף[אין לו אתזה מובנה\ניתן לבטל אם הבנתי נכון?] איזה עוד עכברים יש מומלצים בטווח הזה? שמעתי ש DA 2013 4G של רייזר טוב השאלה שלי היא מה הכי משתלם שאפשר להוציא מהתקציב[ביצועים\עלות]
ושוב תודה על הסבלנות :)
ההאצה מובנית בחיישן הלייזר. ל-G400s יש חיישן אופטי ולדעתי הוא בחירה מצויינת.
ציטוט מתוך סטיקי שאלות נפוצות של הפורום:
למה עכבר אופטי עדיף על עכבר לייזר?
(קרדיט ל-giloman)
חיישני לייזר נחותים מחיישנים אופטיים וחיישני אינפרא אדום.
חיישן אופטי
יתרונות
- עקיבה מושלמת על כל משטח
- מהירות איבוד שליטה גבוהה מאוד
- LOD נמוך
חסרונות
- עקיבה לפעמים בעייתית על עץ או זכוכית (לא משנה כי לגיימרים רציניים מומלץ לשחק עם פאד)
- DPI לא גבוה כמו בלייזר
חיישן לייזר
יתרונות
- הרבה DPI (לא שימושי לגיימינג)
- LOD מינימלי
- עוקב על כל משטח כמעט
חסרונות
- קפיצות (skipping)
- בעיות בציר ה-Z (רק לעכברים עם חיישן הפיליפס TWIN EYE)
- עקיבה לא טובה על משטחי בד, במיוחד של חיישן ה-ADNS 9500 שנמצא ב-G500 ומגיע ל-positive acceleration מאוד מהר
מומלץ לקרוא את הלינקים הבאים המסבירים כמה DPI זה לא משנה ומהן הבעיות של חיישני לייזר:
http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679
http://www.esreality.com/index.php?a...1300293&page=5
http://www.esreality.com/index.php?a=post&id=2024663
אוקי שיכנעת אותי לגבי העכבר[הDA הוא גם אופטי אם אני לא טועה],עכשיו השאלה היא אם ללכת על ISKU או על הCM Storm Quick Fire Pro עם סוויצ' שחור לשתי הם יש ביקורות ממש טובות,מצד אחד לא ניראה לי שאני אשתמש בכפתורי מקרו אבל מצד שני דיי מבאס הקטע שרק חלק מהמקשים מואר :\
קודם כל לא בטוח שהסוויץ' השחור יהיה לך מתאים או נוח. עדיף לנסות בחנות לפני הרכישה.
אם הנושא של התאורה חשוב לך, אז לך על ה-Isku.
ננסה[בתקווה שיש לKSP איזה כמה דוגמאות] בכל אופן עשיתי את השאולון שהיה באחד מהקישורים שהבאת ויצא שמה שהכי יתאים זה סויצ' חום הבעיה שבKSP לא ראיתי מקלדות בטווח שאני מחפש עם הסוויצ' הזה האם תוספת של כסף תיהיה שווה את זה?
