מפרט | שדרוג מפרט עד 2000 שח
מפרט קיים:
מעבד AMD Phenom II X4 955
זכרון: G Skill RipjawsX F3-10666CL9-8GBXL
כרטיס מסך Radeon HD 5850
לוח אם gigabyte GA-770TA-UD3
ספק
seasonic ss-550ht active pfc f3
מארז cooler master haf 932
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: BF 4, GHOSTS,WATCHDOGS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 'Samsung BX2450 24 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט מארז,זכרון,דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי למעבד הנוכחי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
בעקרון אני רק רוצה לשדרג כרטיס מסך אני פשוט לא רוצה שתהיה בעיה אם הספק או המעבד לגבי צוואר בקבוק
לוח אם נראה לי טוב ואין צורך להחליף אבל אם חייב אז אין ברירה
הכרטיס שחשבתי עליו הוא radeon r9 290 sapphire
אני מאמין שעם הכרטיס הזה לא תיהיה חייב להחליף ספק(אפילו שתעבוד עם מתאם).
*זה כרטיס משופץ, אבל הכי חזק שנכנס בתקציב
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 884/866
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
2163.00 / 2120
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3527
אתה יכול למכור קודם מה שיש לך+להוסיף קצת מהצד ואז תקנה 290:
כמות: - 1 - 871/854
כמות: - 1 - 279/273
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1545/1514
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 129/126
3195.00 / 3131
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3528
הלוח אם די פשוט לא?
לא עדיף משהו קצת יותר לעתיד, שיתמוך למשל בזכרונות יותר טובים כי פה זה רק 1333/1600
והבאתה לי אותו ספק רק בעצם עם 8 PIN ? לא עדיף לקחת טיפה יותר כדי לא לקחת סיכון בהספק?
ושאלה לגבי מעבדים בכללי, המעבד שלי הרי גם 3.2GHZ למה המעבד הזה יותר טוב?
בקושי תרגיש בהבדל+התקציב שלך לחוץ.
לא רק. הספק מכיל מסילה אחת V12 חזקה במקום 4 חלשות+תקן נצילות 80 זה"ב במקום 80+ ו5 שנים אחריות.
עברנו מזמן את התקופה שהגורם העיקרי לחוזק של מעבד היה GHZ.
מדובר בארכיטקטורה שונה לגמרי ואפילו לא של אותה יצרנית.
