ניתוח הזכרון: מה אומרות התוצאות בCPU-Z
יש לי זכרון בן יותר משנה, ורציתי לדעת מה ואיך ניתן לשפר אותו על פי התוצאות של הCPU-Z:
האם מישהו יכול להסביר לי מה אומרת כל שורה?
ואם אכן ניתן לשפר אותו (שינוי תיזמונים או משהו כזה) האם יש תוכנה או רק דרך הביוס, בגלל שלא מצאתי היכן זה בביוס.
Abit AI7
יש לך זכרון 400mhz עם תזמונים 3-3-3-8
כנס לביוס בSoftMenu תעשה OC קטן ותבדוק עם הכל יציב
אם כן אז הרווחת :)
אתה גם יכול לנסות להוריד תזמונים למהירים יותר, כי התזמונים הנוכחיים שלך הם על הפנים.
תנסה להוריד את התיזמונים ל 7-2-3-2.5
זה צריך להמהיר את המערכת , אם זה יעבוד אז הרווחת זיכרונות יותר מהירים.
תודה לכל המגיבים!
האם מישהו מכיר את הלוח של Abit מדגם AI7 ??
אני לא מוצא היכן ניתן לשנות תיזמונים של הזיכרון בביוס!
זה סאמסונג :-X
אי אפשר להוריד להם תזמוני נכון?
התיזמונים ייתנו שיפור ניכר ונראה לעין אם הם יהיו נמוכים??
אפשר לעשות קצת סדר??
הבנתי מהתגובות שאפשר לשנות תזמוני זכרון.
השאלה היא האם ניתן לבצע זאת גם ב-Samsung?
ואם כן (ואפילו שלי שום קשר), איך עושים זאת ב-Abit AI7 ???
בטח שפאשר לשנות להם.. יש לי בדיוק כאלו ואני על תיזמונים שונים מהדיפאולט..
עושים את זה צרך הביוס.. יש שם קטגורייה של משהו chipset חפש שם 4 שורות עם מספרים שבצד
כתוב cas ו-ras וכאלה...
בדקתי בביוס, ואין שם ras ו-cas.
הדבר היחידי שניתן לשנות שם זה את יחס העבודה מול המעבד, ושיניתי אותו ליחס של 4:5 .
עכשיו היחס באמת הוא: 2.5 - 3 - 3 - 7 .
ה"בעיה" היא שעכשיו הזכרון עובד רק על 160MHz !
כלומר, בשביל "לחזור" למהירות יותר גבוהה אני פשוט עושה OC לFSB?
ואם אני באמת עושה OC - היחס לא יחזור להיות כמו שהיה מקודם (3-3-3-8) ?
המצב החדש:
אין סיכוי שאתה לא יכול לשנות את התיזמונים... אולי אתה רואה את זה כאילו זה נעול אבל אתה יכול לשנות אותם... תשנה
באפשרות ל- expert ואז אתה יכול לקבוע את התיזמונים שבא לך.. היחס שבחרת הוא לא טוב תשנה ל 1:1 או 3:3 לא משנה ..
כי ככה הזיכרון שלך עובד על מהירות איטית...
יכול להיות שהאפשרות לשנות את התיזמונים םשוט מוסתרת. תלחץ ctrl+F1 ואולי זה יפתח לך תפריט חדש בביוס ששם מופיעים התזמונים.
ולמה בדיוק שינית את היחס בין המערכת והזכרונות? קודם מעלים את הFSB, אחר כך מורידים את היחס
אהה !!
זו טעות שלי. זה כן מופיע בביוס, רק שזה מופיע בלשונית השלישית (משהו כמו ... Advanced Chipest).
תודה לכם.
בעיה "חדשה":
ניסיתי לבצע OC ע"י הגדלת הFSB ל231, דבר שכבר ביצעתי בעבר והוא עבד לי ממש בקלות(אז), ועכשיו הוא ישר נתקע.
יכול להיות שזה בגלל ששיניתי את התיזמונים של הזכרון(2.5-3-3-7) אז יותר קשה לו לעבוד בבאס גבוה ?
ברור שכשאתה מוריד את התזמונים קשה לזיכרון לעבוד בבאס גבוה... לכן הזיכרונות הטובים ביותר עובדים על באס גבוה
בתיזמונים נמוכים.. תנסה לעלות קצת את התיזמונים תראה עם המחשב עושה פוסט ועולה..
