בעיה בדרייברים של כרטיס מסך
שלום לכולם היום ניסיתי להפעיל את המחשב אבל משום מה המסך לא פעל אז חיברתי אותו לכרטיס מסך של הלוח אם
ישיר הופיע לי מין הודעה מוזרה שהדרייברים קורסים או משהו כזה אז ניסיתי להתקין את הדרייברים מחדש אבל הוא לא נתן לי להתקין
וההודעות האלו עלו http://up407.siz.co.il/up3/mmxd1amxezte.jpg
http://up407.siz.co.il/up2/zhmiwyeyxfwz.jpg
בבקשה אם משהו יכול לעזור לי לא הבנתי מה הוא רוצה הדרייברים לא באים ביחד עם הAMD Catalyst?
בוא תבין מה הבעיה - אתה מנסה להפעיל את המחשב עם כרטיס המסך המובנה, שהוא כנראה לא מתוצרת AMD (בהזדמנות זו - תפרט איזה לוח ומעבד יש לך). כרטיס המסך החיצוני שלך מבוסס על ליבה של AMD ועבורו התקנת את הדרייברים האלו, אבל מכיוון שהוא כרגע מבוטל (המסך מחובר ליציאה גרפית של לוח האם ולא לכזו של כרטיס המסך) מערכת ההפעלה לא יכולה לטעון את הדרייברים של AMD. זאת הסיבה שאתה מקבל את ההודעות הנ"ל.
בכל מקרה, אם המחשב לא עובד עם כרטיס המסך הנפרד/החיצוני שלך אבל כן עובד עם כרטיס המסך המובנה, הבעיה היא כנראה בכרטיס המסך, בספק הכח (אולי הוא חלש מדיי - תפרט בבקשה את דגמי ספק כח וכרטיס המסך שלך) או בלוח האם (אולי בעיה בתושבת של כרטיס המסך). הכי פשוט יהיה לנסות את כרטיס המסך שלך במחשב אחר או כרטיס מסך אחר במחשב שלך ובכך לנסות ולאתר את מקור הבעיה.
תודה על התשובה כרגע הכרטיס מסך עובד אבל הקטע הוא שהכרטיס מסך כבר נמצא אצלי קרוב לשנה וחצי ואף פעם לא עשה בעיות(יש לי כרטיס מסך 6850 וספק seasonic 430) אז מצד אחד זה אומר שהבעיה בכרטיס מסך מצד שני הכרטיס עובד כרגע מוזר מקווה שהבעיה לא תחזור
אתה צריך לבדוק את הנושא. טכנית ספק הכח שלך אמור להחזיק את כרטיס המסך הזה, אבל זה לא אומר שאין בעיה בספק. גם העובדה שכרטיס המסך יחסית חדש (בן שנה וחצי) לא מעידה על כך שהוא תקין.
אני הייתי מתחיל מהרצת בדיקת מאמץ לכרטיס המסך וניטור הטמפרטורות והמתחים. אתה יכול להשתמש ב OCCT לצורך כך, אבל יכול להיות שתצטרך תוכנה נוספת לבדיקת הטמפרטורות והמתחים (תנסה את HWMonitor או את התוכנה המתאימה שהגיעה עם לוח האם שלך).
כמו כן זה תמיד יהיה רעיון טוב לנקות את כרטיס המסך מאבק (ואת המחשב בכלל) ולבדוק שכל המאווררים תקינים ומסתובבים בחופשיות.
לפי מה שהוא כתב אני הבנתי שהמסך בכלל לא הציג דבר מרגע הפעלת המחשב. זה אומר שהבעיה לא קשורה למערכת ההפעלה. יכול באמת להיות שהבעיה התחילה רק לאחר טעינת מערכת ההפעלה, מה שאכן יכול להעיד על בעיה בדרייברים.
@pc34
תבהיר את הנושא בבקשה - האם לא הייתה תצוגה כלל או רק לאחר טעינת מערכת ההפעלה המסך הפסיק להציג?
תודה על העזרה באופן כללי יש לי את התוכנה hwmonitor ואני בודק כל הזמן את הטמפרטורות והם בסדר אני גם מנקה את המחשב באופן סדיר אבל אני לא נוהג לנקות את הכרטיס מסך כי אני מפחד להרוס לו את המאוור או משהו כזה
אני ינסה את מה שאמרתם כשהיה לי זמן פנוי מחר.
ובקשר לשאלה שלכם המחשב לא העלה לי כלום פשוט היה מסך שחור.
אם לא הופיע כלום על המסך מרגע הדלקת המחשב (גם לא המסך של ספירת הזיכרון/זיהוי החומרה), הרי שלא מדובר בבעיית דרייברים.
