פורסם 2004 במרץ 722 שנים אין לי כ"כ מושג בכרטיסי מסך והרבה זמן לא התעדכנתי בנושא...אשמח לשמוע איזה כרטיס מסך "מספק את הסחורה" בסכום של 350-400 ש"ח.תודה לכם.*עריכה#1 (12:21)כרגע ראיתי ב-NetAction בב-400 ש"ח כרטיס GeForceFX 5200 , רציתי לשמוע את דעתכם לגבי הכרטיס ולגבי המחיר.*עריכה #2 (12:25)כרגע ראיתי את אותו כרטיס, רק של חברת Asus , באתר אחר ובמחיר 407 שקלים, כאשר ההבדל שאני רואה ביניהם הוא 50MHZ בזיכרון DAC לטובת ה-ASUS.רציתי לדעת אם התוספת הזו של 50MHZ באמת משמעותית?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים שני הכרטיסים מאוד גרועים , אבל במחיר הזה יש לך את זה הכרטיס הבא מזיגזאג ב390שקל :http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_90&products_id=1168הכרטיס הזה יותר טוב מהFX5200 לא חשוב באיזה צורה. , קח אותו.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים עזוב את העידכונים הכרטיס שstingeR- הביא יותר טוב מהם אני לא חושב שתמצא כרטיס יותר חזק מזה במחיר הזה(גם לי יש כרטיס כזה רק לא מאותה חברה וזה כרטיס מעולה)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה לכם!אפשר בבקשה רק לדעת מה המהירות שלו (כמו ששל Asus זה 400MHZ והשני זה 350MHZ... אז כמה זה פה?)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים בון בון שלי, MHZ זה לא הכל..אבל בכל זאת..לפי האתר הזה:http://www.livius.ro/produse/giggvr9000pro.htmמהירות הליבה הינה 275MHz, ומהירות הזכרונות 550MHz (אשכרה?? חשבתי פחות..)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר תגידו, שווה להוסיף עוד 70 שקל וללכת על 9100??שמעתי שבגלל שיש לו 2X4 צינורות אז הוא טוב יותר מה-9000 על כל גירסאותיו...זה נכון?הנה קישור לקניה בשבילי
פורסם 2004 במרץ 822 שנים 9100 טוב יותר (בשמו האחר: 8500LE יחד עם AGP 8X). אם זה בא עם 128MB, אז יותר טוב :-)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים נכון, אבל אצל PowerColor לא, אצליהם ה9100 הרגיל הוא חלש מהLE ובעל 64MB זכרון, וה9100P חזק מהרגיל ובא עם 128MB, ככה שה9100 הרגיל של PowerColor הוא לא ממש מציאה.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים טוב אם אין לך עוד כסך אז כדי לך ללכת על fx 5200 128m זה הכרטיס הכי טוב בסכום הזה שאתה יכול לקנות !!!אם יש לך עוד טיפה יותר כסף לך על FX 5600 XT
פורסם 2004 במרץ 922 שנים שלא תעז ללכת על 5600XT!!!!!!!! זה כרטיס עם 64 ביט, חלש יותר מ-5200 ו-MX440 עם 128BIT, ועולה יותר מ550 שקל!! מאסט פייק, אם אתה לא יודע אל תטעה אנשים : ובכסף הזה, תנסה לגרד 9200 רגיל (לא SE, זו גירסה מקבילה ל-XT בנווידיה) ואם לא תמצא אז 5200 עם 128 ביט.
