זקוק למפרט למחשב בסיסי (סקייפ וגלישה אינטרנט)
זקוק למחשב עבור המטפלת של סבתא שלי, כדי שתוכל להתקשר הביתה.
המחשב הישן (7 שנים), איטי, לא מסכים להריץ כרום ורועש מדי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כמה שיותר, אבל שיהיה אמין ל 7 שנים לפחות.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב ? גלישה באינטרנט, סקייפ.
3. האם יש צורך בציוד הקפי ? יש ציוד קיים (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך ורמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7.מערכת הפעלה או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 7 והרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אייבורי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מחר 2/6/2014
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? ייתכן ויהיה דרוש DVD לצפייה בסרטים, מעבר להוספת כונן לא צריכה להיות השפעה על המפרט.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
קיבלתי הצעת מחיר מאייבורי:
מארז IN WIN שחור פאנל מבריק USB וסאונד קדמי
ספק כח A.PFC 350W V2.2 FAN12 POWER MAN INWIN
מעבד אינטל 3.0GHz 3MB PENTIUM G2030
מאוורר למעבד ALPINE 11 REV2 ARCTIC COOLING
לוח H61M-E H61 ASUS
זכרון 2GB DDR3 1333MHZ
דיסק קשיח פנימי 500GB S2/S3 7200 32MB
כר.רשת 10/100/1000 1G LAN מובנה בלוח האם
מאיץ גרפי INTEL GRAPHICS
כ.קול 5.1 מובנה בלוח האם
תוכנת WINDOWS 7 HOME PRE 64BIT HEB למחשב חדש
ללא כונן אופטי
1,460 ₪
האם 2G יהיו מספקים?
ייתכן שיוכלו להעביר לי רישיון של 7 (בודקים אם הוא OEM או לא) ואז נחסוך כ 400 ש"ח.
ראיתי מחשב עם מעבד סלרון, אבל אני חושש שהוא לא יהיה חזק מספיק.
תודה רבה,
רמי
לדעתי קח 4GB של זיכרון
מעבד i3
וספק נורמלי
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9908
משהו בסגנון הזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 520/510
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 232/227
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC4R1-B - ADATA - 4GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 184/180
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 359/352
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 141/138
ספקי כח - ATX
VP-300PC - Antec - VP-300PC - 300W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connecto...
כמות: - 1 - 143/140
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 64/63
1643.00 / 1610
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3382
כולל כונן SSD מה שבאמת יתן לה תחושת מהירות ושימוש מהנה במחשב
נערך על-ידי MeUser
פותח הדיון, המפרט שהצגת מיושן וחלש, מארז וספק ג'נריים, אם תוכל להשיג מערכת הפעלה במחיר טוב דרך חבר סטודנט או מישהו שעובד במשרד החינוך זה יחסוך
לא מעט ויאפשר פחות התפשרות על חלקים.
כולל SSD אבל איפה קשיח רגיל?
לוח נחמד אבל יש משתלמים ומפוצ'רים יותר כמו ה-GA-H81M-HD3 של גיגה בייט.
בנוסף יש מעבד מדגם חדש מעט מהיר יותר מסדרת הרענון האחרונה.
למה לא לקחת באנדל ספק ומארז?
פותח הדיון ביקש גם כונן אופטי ולא ראיתי שכללת אחד כזה.
מפרט אפשרי שיעשה מעולה את העבודה:
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 253/248
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: - 1 - 179/175
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 250/245
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
1368.00 / 1341
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3390
בחריגה של כ100 שקלים מהתקציב ניתן לקחת מפרט עם מעבד חזק יותר, יחזיק לזמן ארוך יותר:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3391
