יעוץ בנוגע לקניית מחשב למשחקים 3.5k
שלום לכולם, המחשב שלי הזדקן והחלטתי לקנות מחשב חדש בסביבות 3.5K
בעיקר משחקי רשת. אשמח לקבל עזרה בנוגע למפרט של מחשב בסכום הזה.
חשוב בעיקר שבמשחקים יהיה FPS גבוה ושלא יתקע יותר מדי כמו זה :)
נערך על-ידי 1doo
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 3.5 מקסימום
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. league of legends לא משחקים כבדים במיוחד מבחינת רזולוציה אבל רצוי שגם משחקים כאלה יעבדו בצורה טובה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא כל כך מבין אבל נראלי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך ציוק היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין חנות ספציפית
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).usb 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?עד היום לא שידרגתי אף אחד מהמחשבים שלי פשוט שהוא מזדקן אני קונה חדש אז לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אמרו לי משהו על SSD הבנתי ששמים על זה את המערכת הפעלה ומשחקים שאני משחק בהם בתדירות גבוהה וזה מריץ את זה מהר יותר
נערך על-ידי 1doo
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte B85M-D2V LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪296
מארז:
Fractal Design Core 1000 Case
כמות: 1 - מחיר: ₪178
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪287
זיכרון:
Kingston 4GB 1600 HYPER X BLUE
כמות: 2 - מחיר: ₪212
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪789
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪283
סה"כ: ₪3194
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3131 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zwsdpnkx
חסכתי בקטע של הSSD בגלל שאמנם זה משפר זמני טעינה אתה לא תראה שיפור מבחינת FPS [אלה אם כן אתה מתכנן להתשמש בתוכנות כמו FRAPS וכו]
השיפור היחידי שאפשר להביא בלי לחרוג יותר מידיי מהתקציב הוא R9 280 במקום ה7870XT . אבל זאת חריגה של 300 שקל. [יש ביותר זול בPLONTER אבל הם עברו כרייה אז לא הייתי ממליץ]
בכל מקרה ניסיתי לחסוך וזה מה שיצא , אם SSD חשוב לך יש את זה http://www.tms.co.il/product/12274
מכיוון שהתקציב דיי נמוך למשחקים אבל מצד שני אני מסיק שאפשר להסתפק גם בהגדרות קצת יותר נמוכות, הנה מפרט עם כרטיס מסך קצת יותר חלש, אבל עם כונן SSD וקירור טוב יותר למעבד:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R7265WF2OC-2GD - Gigabyte - RADEON R7 265 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCI Express x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displ...
כמות: - 1 - 585/573
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
SST-RL01 - Silverstone - Redline 1 case - 5.25 inch bays x3 - 3.5 inch bays x5 - 2.5 inch bay x1 - 120mm fan - USB3.0, Audio ...
כמות: - 1 - 210/206
ספקי כח - ATX
RA-450 - FSP - RAIDER 450 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 246/241
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3426.00 / 3357
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3360
תודה לכולם על העזרה.
קיבלתי הצעה מחנות מחשבים
אשמח לשמוע את דעתכם.
http://srv1.jpg.co.il/4/538b19da83e53.jpg
במחשב שהציעו לך יש כמה בעיות שאולי מוזיל עלויות אבל יכול לפגוע בעתיד.
דבר ראשון הלוח אם, הלוח הנ''ל יחסית בעייתי יצא לי לשמוע על המון תקלות בלוח הזה, במיוחד ביציאות sata ולוחות שפשוט מתו לבד.
דבר שני המארז והספק שהציעו לך הם ג'נריים, כלומר מה שכתוב על המדבקה לא בהכרח נכון.
על הספק היה כתוב 500w מחברה לא מוכרת.
המארז גם הוא מחברה לא מוכרת ואחרי ניסיון לחפש בגוגל על המארז הנ''ל, לא היו תוצאות.
דבר שלישי שמו לך כונן SSD של 60GB, כונן SSD זה דבר חשוב ומאוד נחוץ למחשבים חדשים אבל כונן בנפח יחסית נמוך, זה יאפשר לך להתקין את המערכת הפעלה ואולי מס' תוכנות בודדות.
כיום מבחינת יחס נפח למחיר עדיף את ה120GB או 250GB של סמסונג או של crucial.
הכונן הקשיח של טושיבה פחות עדיף, במחיר שלו אפשר להביא כונן מומלץ יותר של סיגייט.
נערך על-ידי almor12
המארז גם הוא מחברה לא מוכרת ואחרי ניסיון לחפש בגוגל על המארז הנ''ל, לא היט תוצאות.
אתה יכול בבקשה לרשום אלטרנטיבות לדברים שנראים לך בעיתיים ?
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל Core 3000 + FSP RAIDER 450W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪520
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 120GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪370
סה"כ: ₪3576
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3505 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mq312eg9
אם תוכל להגדיל את התקציב שלך בעוד כ300 ש''ח תוכל לשדרג לכרטיס יותר חזק כגון sapphire hd7970 או לr9 270x של ג'יגהבייט או MSI
