עזרה | האם הכרטיס מסך מתאים למפרט
שלום ותודה לעוזרים.
לצערי הרב נשרף לי הכרטיס מסך היום.. היו לי קווים מוזרים על המסך ולא הייתי יכול לשנות רזולוציה- נתקעה על 600x800.
הבעיה נתפרה שהעברתי לכרטיס מסך המובנה.
אז החלטתי לרכוש את הכרטיס:Gigabyte GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP
ורציתי לדעת אם תהיה איזה בעיה עם ההספק של הספק או כל בעיה אחרת כמו חוסר מקום במארז.
מפרט המחשב:
מעבד: Intel core i7 2600 3.4Ghz 8MB L3 Cache s1155
קירור למעבד: Arctic cooling Freezer 7 Pro rev.2
לוח אם: Gigabyte GA-H67A-UD3H
זכרון: G.Skill 2x2GB DDR3 1333Mhz
+ זכרון: G.Skill 4x4 1333mhz sniper dual channel
דיסק קשיח: Samsung spinpoint F3 1TB 7200 RPM 32MB
כרטיס מסך: Gigabyte GTX460 1GB GDDR5
מארז: Antec Two Hundred ATX Mid Tower Gaming
ספק כח:
Seasonic 620w bronze series active PFC 12cm Fan PSU S12II-620
הדגם של המסך:
SAMSUNG syncmaster S23B550 24" LED
אני משתמש ברזולוציה של 1920x1080
כמו כן אשמח לשמוע דעות האם בכלל כדאי לשדרג מחשב כזה או שעדיף כבר לקנות חדש כי המחשב דיי ישן.
תודה רבה על העזרה והמשך גלישה מהנה :)
נערך על-ידי regev123
כן זה בדיוק המארז....
ולשאלה שלך הספק נמצא למטה והמאוורר שלו מופנה כלפי מעלה 12cm
אחלה כי ראיתי כמה כאלה שהרכיבו כשהמאוורר של הספק מופנה כלפי מטה (למרות שאין פתח בתחתית המארז) בגלל זה שאלתי..
איך אתה עם אפייה?
http://hwzone.co.il/community/threads/544069-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A9%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%A7#.U4hqmvkldMM
http://hwzone.co.il/hardware/articles/HWbakary_baking_an_8800GT
בכל מקרה המחשב שלך חזק מספיק ועם כרטיס כמו 780 בכלל יתחזק משמעותית , לגבי להחליף כרגע לא הייתי ממליץ לך כי די חבל על הכסף השילוש שלך די חזק כרטיס מסך חדש יעשה רק טוב ומקסימום יוכל לעבור איתך למערכת הבאה..
נערך על-ידי AvlK
תודה רבה... אפייה זה דבר חדש לי.. אני יברר קצת על הנושא ואפילו ינסה חחח
בקשר לגודל המארז והספק.. הgtx 780 יכנס ויתאים בלי בעיה?
בקשר לגודל לפי היצרן של המארז 292MM זה המקסימום אורך של כרטיס מסך שייכנס , לפי gigabyte אורך הכרטיס הוא 292MM ככה שייכנס אבל די צפוף..
מה גם שאני לא יודע כמה קשיחים יש לך יכול להיות שתצטרך לשחק עם המיקום שלהם (כלפי מטה או מעלה).
http://store.antec.com/Product/enclosure-gear_for_gamers/two-hundred/0-761345-15250-1.aspx
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4621#sp
עריכה: אני לא בטוח שייכנס צריך לבדוק את זה פיזית (אשכרה למדוד בתוך המארז) כי המידע באתר שלהם לא חד משמעי..
נערך על-ידי AvlK
בקשר לאפייה אני כנראה יצטרך לחכות עם זה כי אין לי משחה טרמית כרגע..
אני כנראה ייסע עם המארז ביום ראשון וככה אני ידע בטוח אם הכרטיס מסך מתאים או לא.
תודה רבה על העזרה.
"אפיתי" את הכרטיס מסך שלי לכ10 דקות ב180 מעלות ועכשיו הכל עובד כרגיל..
הבעיה היא שבדרך ניקיתי לגמרי את המשחה הטרמית וכרגע הכרטיס מסך עובד בלי משחה בכלל.
האם אני יוכל להשתמש בכרטיס מסך כך עד יום ראשון שאני יקנה משחה או שאני לוקח פה סיכון מיותר.
ודרך אגב תודה רבה רבה רבה על ההמלצה של האפיה אני מודה לך מאוד.
תודה על העזרה.
לאחר אפייה
להפעיל אותו בלי משחה זה :screwy:..
אל תרכיב את הקירור בלי משחה הכרטיס לא ישרוד את זה וגם אפייה לא תעזור , עד שאין משחה אל תחבר את הכרטיס!
