מתלבט בין שלושה כרטיסי מסך
שלום,
אני רוצה לקנות כרטיס מסך היום
וצמצמתי ל-3 אופציות ורציתי להתייעץ אתכם איזו הכי עדיפה:
Gigabyte 7970 3GB OC
ב-1189 ש"ח
Sapphire R9 280X 3G DDR5 VaporX OC
ב-1200 ש"ח
Sapphire 7950 3G DDR5 Dual-X Bulk
ב-950 ש"ח
הייתי די נעול על הראשון. אבל האופציה השנייה מפתה (אם כי אני לא בטוח אם הקירור של הגירסא הראשונה יותר טוב או של השנייה)
ויש את האפשרות האחרונה שפשוט חוסכת כסף. האם ההפרש בביצועים שווה את תוספת הכסף?
על מה הייתם הולכים?
מפרט מחשב כולל ספק כוח?
דגם מסך או רזולוציה?
צודק טעות שלי
i5 3330 socket 1150 @ 3.0GHZ (Stock)
8GB DDR3 1600 single stick
FSP Everest 600W (88 Silver)
Samsung SyncMaster F2380 רוצה להריץ את Watch Dogs ב- 1920X1080
R9 280X מיתוג מחדש עם שינוים מינורים מ hd7970 ghz edition
הייתי הולך על R9 280X
תוספת של 11ש''ח וזה "חדש" יותר :)
האמת שעכשיו בדקתי וה- R9 280X הוא משומש. כלומר כ"כחדש" עם אחריות של שנתיים ו-10 חודשים.
עדיין שווה?
כן ראיתי
עכשיו ההתלבטות אם ללכת על המשומשים מפלונטר
או על אחת ההצעות שהציעו לי
העיקר שיש אחריות.
רק שים לב שה290 קצת ארוך: L=294mm, W=141mm, H=41mm
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4884#sp
גם ה7970 לא כ"כ קצר...
יש לי Fractal Design Define R4
עקרונית גם בלי להסיר את הכלוב של ה-הארד דיסקים הכרטיסים אמורים להכנס.
על מה היית הולך?
אני עכשיו מתלבט בין האופציות שאמרתי לבין האופציות בפלונטר:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDu
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR9294GD5HDu
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11221-00-40Gu
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu
אישית אני הזמנתי 290 משומש מפלונטר ב 1280 ש"ח ... אני אמור לקבל אותו השבוע ואני יעדכן ...
מגניב
תתחדש
יש עוד כאלה?
לא הפחיד אותך שזה משומש?
ממה שידוע לי אלו לא כרטיסים שיש להם במלאי ... ברגע שאתה עושה הזמנה הם יוצרים קשר עם המוכר שרוצה למכור והם קונים אותו ממנו ומוכרים לך ... בגלל שהם עובדים עם היבואן אז האחריות על המוצר באה מפלונטר עצמה
שמע זה מפחיד אותי שזה משומש בעיקר שרוב הסיכויים שהכרטיס עבר כרייה במשך 9 חודש ... אבל ברגע שיש לך אחריות גם אם יקרה משהו אתה מכוסה בעניין ...
המטרה שלי היא נטו לשנה הקרובה עד שיגיע הדור החדש ... אני לא מתכוון למשוך עם הכרטיס הרבה זמן גם ככה הוא כרטיס זמני וכיד שניה אין לי בעיה להשקיע על אחד כזה ...
הבהרה בנוגע לכרטיסי המסך המשומשים/משופצים/חדשים עם פחות אחריות (פחות מ 3 שנים) בפלונטר.
בחודש האחרון התחיל מעבר של כורי ביטקוין ממחשבי כרייה (או בשפתם ריגים) שכללו בתוכם 3-6 כרטיסי מסך למכונות כרייה יעודיות שנקראות ASIC.
לקוחות שלנו התחילו לפרק את הריגים שלהם ואז קרו כמה דברים שיצרו לנו את האפשרות להציע לוחות וכרטיסי מסך עם "עבר"
1. כרטיסי מסך תקולים נמסרו ליבואנים להחלפה ובמקומם חזרו כרטיסים חדשים/משופצים
2. כרטיסים שעבדו מעט מאוד זמן (שבוע, שבועיים, חודש) נבדקו, נוקו מאבק ו......
3. כרטיסי מסך שחיכו בצד כחלופיים למקרה שמשהו יקרוס כדי לא לאבד זמן כרייה.
אז יש לנו כרגע מגוון כרטיסים מבוססי AMD כמובן שמחפשים בתים חמים חדשים. כולם עם אחריות של שנתיים ושלושה חודשים עד שנתיים וחצי וגם כרטיסים חדשים לגמרי שנקנו לפני כמה חודשים ולא הורכבו בכלל.
לכל כרטיס כזה מופיע בדף המוצר משפט באדום שמגדיר את הסיפור שלו כגון משומש/משופץ/חדש עם פחות אחריות.
מקווים שהבהרנו את הסוגיה ולמי שמתאים .... לבריאות.
האמת שלא חשבתי על זה שמשתמשים בהם לכרייה.
טוב שאמרת לי.
למרות שאתה צודק שיש אחריות. מצד שני זה מעלה את הסיכוי לתקלה מבלאי בתום תקופת האחריות.
מבאס.
אני צריך לחשוב על זה...
זה לא צריך לעניין אותך, אחריות לשנתיים ומעלה מבחינתי זה המון, ככל הנראה כשתגמר האחריות הכרטיס יהיה פחות רלוונטי(זו דעתי).
