בקשת מפרט למחשב למשחקים ועבודה משרדית - 4.7K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.7K
a. האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
b. במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ₪
2. מה שימושי המחשב: משחקים, עבודה משרדית
a. במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: (לא מצפה להגדרות גבוהות) League of legends, MMORPG games, Watch Dogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני צריך גם מסך (בין 22-24 אינץ")
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינונית (לפי התקציב), אם אפשר יותר אז בכיף
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי (חוץ ממסך)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב, אבל עדיף שלא ישמע כמו טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות, כל עוד הם אמינים ומוכרים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שאני אסגר על המפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה. אני צריך כרטיס רשת.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בשנתיים הקרובות
תודה רבה!
מישהו? משהו??
הקפצה
הנה הצעה אפשרית כולל החריגה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5310.00 / 5204
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3307
ללא חריגה אפשר ללכת על מפרט כזה:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3308
מפרטים לא מתאימים לדרישות, אין מסך ונדרש מסך.
המפרט מתאים לדרישות פשוט הבקשה לכלול מסך התפספסה, אגיע מאוחר יותר הביתה וארכיב מפרט כולל מסך.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪207
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪361
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mh
כמות: 2 - מחיר: ₪207
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש יחידה 1 בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1502
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪283
מסך:
SAMSUNG LS22C300B LED 21.5 5ms
כמות: 1 - מחיר: ₪599
סה"כ: ₪4767
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4672 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/b4zv2tr9
אתה יכול להביא 290 מPLONTER באותו מחיר של ה280X, אבל הוא בעל פחות אחריות וכנראה עבר כרייה אז הייתי נמנע.
ובקשר לכרטיס רשת, זה חובה? אין לי ממש ידע בתחום אבל אני מניח שבקר רשת מובנה בלוח אמור להספיק לרוב האנשים אז לא הכללתי.
תודה לכולם על המאמץ...
המפרט האחרון נראה סבבה לגמרי, אם זה המקסימום שאפשר להוציא מהתקציב.
ואם בכל זאת אוכל להוסיף את ה"חריגה" של ה500 ש"ח, מה כדאי להוסיף למפרט הנ"ל של wickreDz? חשבתי על 8 ג'יגה זכרון במקום 4. ואולי קירור יותר טוב?
ובקשר לכרטיס רשת, נראה לי שלא תהיה בעיה לחבר כרטיס רשת דרך USB שיתפוס את הראוטר שיושב בסלון. המחשב הולך לשבת בממ"ד ככה שזה לא אופטימלי מבחינת עוצמת הקליטה. אשמח לשמוע פתרונות אם קיים משהו שאני לא מכיר. (העברת כבל מהסלון לממ"ד היא לא אופציה :cognee: )
נערך על-ידי tomer.sep
המפרט האחרון ממש לא טוב.
1. בתוספת של כמה שקלים יש את קירור ה-i11
2. הלוח שהוא כלל הוא בגודל ATX סטנדרטי ולא יכנס במארז הזה שתומך רק בלוחות בגודל Mini ITX, Micro ATX.
3. יש ספקים איכותיים ושקטים יותר במחיר דומה.
4. כרטיס המסך לא משתלם.
5. הזיכרנות יקרים ואין סיבה לקחת שני סטיקים במקום אחד בודד.
6. עדיף קשיח מקביל של סיגייט שמציג ביצועים מעט טובים יותר.
7. עדיף מסך גדול יותר עם פאנל איכותי יותר.
הנה מפרט חדש הכולל מסך, השתמשתי בחריגה:
כמות: - 1 - 871/854
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 354/347
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-650 - Antec - Antec GX900 Army Edition 650W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 575/563
כמות: - 1 - 129/126
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 79/77
5299.00 / 5193
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3393
