המלצה למפרט גיימינג עד 7000 ש"ח
היי חברים, אני מעוניין לבנות מפרט חדש לקנית מחשב אישי חדש.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
המשחקים שישוחקו על המחשב אלו המשחקים החדישים שיוצאים בקופה האחרונה (Watch_Dogs כו')
הרזולוציה הינה: 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. שלילי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לכלול הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5, השקט כן חשוב אבל לא יותר מהמחיר, כלומר אם הרעש יכול לחסוך במחיר בצורה משמעותית ובצורה ביצועית אז השקט לא כלכך חשוב, מומלץ שיהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, קל - בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שלילי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ראשון לציון, העדפה כללית KSP, לא חובה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח אם אוכל לקבל לוח אם עם שני חיבורי ETHERNET (לא חובה)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בגדול לא, אם זה מומלץ אשמח לשמוע הצעות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח לקבל ממכם חוות דעת על מפרט לגיימינג, בניתי מפרט כלשהו ורציתי שתעזרו לי להחליט האם הוא טוב ושווה בסכומו.
להלן המפרט:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4770K Haswell 3.5Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: מאוורר למעבד Arctic Cooling Freezer 13 CO 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z87M-D3H LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600 1
זכרונות: G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI Radeon R9 290 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-256G-G25 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח Antec High Current Gamer 750W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-750M Retail 1
מארזים: מארז גיימרים Antec Eleven Hundred The Advanced Gaming Authority ללא ספק כוח 1
מחיר החבילה: 7029 שקל
עמוד מוצר
אשמח לדעות ומפרטים על פי הערכתכם.
תודה רבה, חיים.
אפשר לחסוך במעבד ולקחת לבנתיים סטיק אחד של 8(יספיק לכל משחק).
לא חייב ספק כ"כ גדול: http://hwzone.co.il/hardware/reviews/graphics/MSI_R9_290_Gaming_4GB/7
כרטיס עם קירור לא מפוח(שקט ויעיל יותר) במחיר נמוך יותר, אבל מגיע עם אחריות לשנתיים.
SSD מהיר יותר ו3TB(הכי משתלם ביחס של נפח לשקל).
קירור עדיף.
את ההפרש שנשאר עדיף לשמור לשדרוג עתידי(הכרטיס חזק, אבל הוא לא יריץ על הגדרות גבוהות לנצח).
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1071/1050
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256M550SSD1 - Crucial - 256GB M550 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 550 MBps Read / 500 MBps Write...
כמות: - 1 - 759/744
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 529/518
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
5752.00 / 5637
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3079
נערך על-ידי klayton
למה מעבד עם מכפלה פתוחה ולוח אם לא תומך OC ?
בנוגע לSSD , לדעתי עדיף EVO של סמסונג.
במקרה הלוח שכלל קלייטון מאפשר אוברקלוק:
http://www.asrock.com/news/index.asp?id=1461
http://www.eteknix.com/asrock-fatal1ty-b85-lga-1150-killer-motherboard-review/14/
בקשר לכונן ה-SSD, מצטרף להמלצה על ה-EVO.
רק בגלל שהתקציב בשרני וביקשת לנצל, אציע את המפרט הבא:
CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1540/1509
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 730/715
HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 387/379
כמות: - 1 - 387/379
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
כמות: - 1 - 529/518
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/A...
כמות: - 1 - 198/194
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
7017.00 / 6877
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3082
כמות: - 1 - 730/715
כמות: - 1 - 387/379
כמות: - 1 - 387/379
כמות: - 1 - 731/716
כמות: - 1 - 529/518
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 461/452
כמות: - 1 - 198/194
כמות: - 1 - 79/77
7017.00 / 6877
קישור להצעת המחיר
אהבתי מאוד את המפרט שלך, אבדוק אותו ואחליט.
תודה רבה!
