דרושה חוות דעת על מפרט 3K ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי: 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך: לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב: אין אפשרות חריגה
2. מה שימושי המחשב: משחקים חדשים, תכני HD
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: watch dogs, total war, wargame...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב: 1440x900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב: נמוכות-בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי: אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט: זכרונות (corsair vengeance 4x2 בבעלותי), כונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט): 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק: לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות: הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית: לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב: החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן: אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד: לא
המפרט הבא הוצע לי מivory:
מארז CORE 1000 USB3 FRACTAL DESIGN שחור
ספק כח A.PFC FSP500-60HCN FAN 12CM 500W FSP
מעבד אינטל 3.3GHz 6MB CORE I5 1150 QUAD 4590
מאוורר למעבד INTEL FREEZER i11 ARCTIC COOLING
לוח HASWELL 1150 GA-H81M-HD3 GIGABYTE
דיסק קשיח פנימי 1TB S3 7200 64MB SEAGATE
כ.מסך AMD Radeon R9 270 OC 2G-5 POWERCOLOR
מחשב ללא מערכת הפעלה
מחשב ללא זכרון פנימי
כ.קול 5.1 מובנה בלוח האם
כר.רשת 10/100/1000 1G LAN מובנה בלוח האם
סה"כ מחיר 2899 ₪
הייתי מחליף את כרטיס המסך לGTX660TI באותו המחיר, וגם המארז עם ספק הכח שהוצעו לך
לא הכי מתאימים למחשב משחקים.
[TABLE]
[TR]
[TD]מעבד:[/TD]
[TD] Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד:[/TD]
[TD=width: 80%] Scythe NINJA 3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם:[/TD]
[TD=width: 80%] Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז:
ספק:[/TD]
[TD=width: 80%] Fractal Design Core 3000 USB 3.0
Seasonic S12II-520W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך:[/TD]
[TD=width: 80%] MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני:[/TD]
[TD=width: 80%] Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה חורג מהתקציב שרציתי בהתחלה אבל אמרו לי שזה יותר מתאים בגלל שאם אני לוקח AMD אז עדיף עם 3GB זיכרון, זה יותר טוב מהקודם? הכרטיס מסך יעבוד עם הספק הזה?
נערך על-ידי SmallerMeow
מפרט למשחקים בכ-3000 ש"ח:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R7265WF2OC-2GD - Gigabyte - RADEON R7 265 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCI Express x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displ...
כמות: - 1 - 585/573
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000VX000 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surv...
כמות: - 1 - 294/288
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 515/505
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
2977.00 / 2917
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3219
הערות:
1. שים לב שלא תוכל להוסיף זיכרון בעתיד - בלוח הנ"ל יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון ולך יש כבר 2 מודולים (בהנחה שהבנתי נכון ויש לך 2 מודולים של 4GB כל אחד ולא 4 מודולים של 2GB כל אחד ואז יש בעיה).
2. במפרט הנ"ל אין כונן SSD (פשוט לא נכנס בתקציב). תמיד אפשר להוסיף אחד בעתיד.
3. המארז המוצע הוא מאד שקט ומאוורר. אם אתה רוצה לחסוף, ניתן לקחת את ה P100 הזה של Antec ולחסוך כ-100 ש"ח.
4. כרטיס המסך המוצע הוא קצת יותר חלש מזה שבמפרט הראשון (וכמובן שהוא חלש יותר מכרטיס המסך שבמפרט השני), אבל זה מה שנכנס בתקציב, בעיקר לאור הדרישה לשקט.
5. אם אתה לוקח כרטיס מסך חזק יותר, אתה כנראה תצטרך ספק כח חזק יותר - כנראה אחד בעל הספק של 550W-650W.
תודה רבה על העזרה
