מחשב גיימינג במחיר 4,500 שקל גג!
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש.
התקציב שלי הוא גג 4,500 ש"ח.
המחשב נועד לגיימינג, חשוב שהמפרט יכלול כונן 1TB וכונן דיסקים.
אני מתלבט בין כמה מפרטים.
מפרט 1: http://1pc.co.il/buildcompview.aspx?c13=4614,&c14=4032,&c15=4139,&c16=4068,&c19=4375,&c20=3562,&c22=4532,&c23=2672,&&p=false
שבו יש לי כרטיס מסך של Gigabyte אבל מארז פחות טוב אם אני לא טועה, וגם בעתיד כנראה שאצטרך להוסיף עוד מאוורר למארז כי במארז יש רק מאוורר אחד.
ומפרט 2: http://www.tms.co.il/preview/spec/be91s3mv
שבו יש לי כרטיס מסך של MSI שלפי מה שהבנתי הוא פחות טוב ומארז וספק יותר טובים וכך בעתיד גם לא אצטרך להוסיף עוד מאווררים למארז.
אם יש לכם מפרט יותר טוב לתת לי אני אשמח.
איזה מארז + ספק יותר טובים ? מה שיש במפרט 1 או מה שיש במפרט 2 ?
איזה כרטיס מסך יותר טוב ? מה שיש במפרט 1 או מה שיש במפרט 2 ?
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. התקציב המקסימלי 4,500 שקל.
א. תנצל הכל.
ב. לא ניתן לחרוג. התקציב היה 4,000 וחרגתי ל-4,500. אם זה עניין של 100 שקל אולי אוכל לחרוג.
2. המחשב מיועד לגיימינג כבד! כמובן שהמחשב ישומש גם לסרטים ב-HD אבל אני לא חושב שזה אמור לשנות משהו.
ב. - המשחקים שישוחקו הם: Watch Dogs - Fifa - Call Of Duty - Battlefield - The Crew וכל המשחקים החדשים והכבדים.
- הרזולוציה המקסימלית של המסך שיחובר למחשב הוא: 1920X1080. דגם המסך: 23 אינץ' LG - FLATRON W2353V
- המחשב מיועד להגדרות גבוהות.
5. 7 - חשוב לי שהמחשב יהיה שקט.
6. לא מתוכנן OC.
7. לא.
8. אזור מגורים - ראשון לציון. רצוי מחנויות כמו TMS א&א START-PC וכדומה.
9. בעוד שבועיים - שלושה.
10. חשוב שיהיו חיבורי HDMI, USB 3.0.
חשוב שיהיה כונן קשיח של 1TB. שיהיה כלול כונן דיסקים.
11. כנראה שהמחשב לא ישורג בעתיד, רק שינויים קלים אולי של החלפת מאוורר וכדומה.
אפשר לחסוך הרבה במחיר הכרטיס אם קונים בחנות אחרת.
החסרון שהאחריות שנתיים במקום 3.
על הדרך עליתי בקשיח ל2TB ואפשר אפילו לעלות ל3 עם חריגה קטנה(הכי משתלם ביחס של נפח לשקל).
הכנסתי לך גם מארז וספק שקטים יותר.
בהמשך כדאי מאוד להוסיף SSD(יעזור גם במשחקים).
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 407/399
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive...
כמות: - 1 - 88/86
4431.00 / 4342
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3048
נערך על-ידי klayton
הוא ציין שהוא יכול לחרוג במקסימום עוד 100 שקלים מה שאומר 4600 סה"כ, הייתי נשאר עם קשיח בגודל טרה וכולל כבר עכשיו SSD שיתן חוויה מהירה יותר:
1 - CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
871/854
1 - GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
279/273
1 - JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
354/347
1 - GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
409/401
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
264/259
1 - P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
407/399
ספקי כח - ATX
1 - S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
371/364
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
129/126
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
79/77
4695 / 4601
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3051
