בקשה להמלצה למפרט מחשב למשחקים
שלום,
אשמח להמלצות שלכם לגבי מפרט מחשב למשחקים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך, אבל לא קריטי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Wolfenstein New Order,Call of Duty Ghosts, Star Wars Old Republic, Need For Speed Rivals
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1900X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימליות/גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? נדרשת הרכבה. לא נדרשת מערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. מקום מגורים: חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הייתי מעדיף שלא אצטרך לבצע שדרוג למחשב לפחות 2-3 שנים ולהיות מסוגל להריץ משחקים כבדים בהגדרות גבוהות.
נערך על-ידי finkel
כרטיס מסך מוזל עם אחריות לשנתיים.
אפשר לקחת משומש ב1200 אם לא מפריע לך.
3 טרה הכי משתלם ביחס של נפח לשקל(אם תרד יעלה לך יותר פר גיגה גם כלפי הSSD).
מארז מעולה עם גישה מאוד נוחה לפילטרי אבק(עליון, תחתון ומקדימה).
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1493/1463
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 529/518
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
5200.00 / 5096
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3026
תודה רבה.
שאלה נוספת, עד כמה תוספת של עוד 8GB של זכרונות כדאית?
האם יהיה שיפור משמעותי בביצועים ביחס לתוספת מחיר?
שאלה אחרונה, במפרטים שראיתי מופיע הרבה מעבד I7. האם I5 עומד בדרישות מקסימום של המשחקים החדשים וצפוי לעמוד באלו של המשחקים של 2-3 שנים הקרובות?
נערך על-ידי finkel
תמיד תוכל להוסיף אחרכך כשתרגיש צורך.
כיום יש אולי רק 2-3 משחקים שמנצלים HT ומעבדי 4 ליבות עם HT קיימים עוד מ2008.
כל דור יש את הספק הזה וזה עולה לך יותר מ50% ממחיר המעבד.
אי אפשר לדעת מה יהיה עוד שנתיים-שלוש, אבל אפשר להיות בטוח שיהיו מעבדים חזקים יותר וזולים יותר מתי שזה יהיה כבר חובה בכל משחק.
בכ"מ, המקסימום שתקבל תלוי ב90% על הכרטיס מסך והסיכוי שתשדרג אותו יהיה גבוה יותר במיוחד אם לא תרצה לרדת בהגדרות.
נערך על-ידי klayton
