דרוש מפרט למדיה סנטר עם הבנה עד כמה חשוב תקציב גבוה
היי, אני מעוניין לקנות מדיה סנטר לסלון שלי (LCD 60') אני מוכן להשקיע לא מעט כסף אבל בסך הכל כל מה שאני רוצה זה את היכולת להריץ סרטים באיכות FHD\BLURAY סרטים של בין 4 ל20 GB בצורה חלקה לגמרי.
אני לא מתכוון לשחק במשחקים או לעשות שימושים אחרים למעט uTorrent וסרטים וכמו כן אני צריך מארז שוכב עם כרטיס WIFI וכונן 2TB.
על המחשב לא יבוצע אוברקלוק והוא לא זקוק לאופק שדרוגים, מה שירכש זה מה שישאר, כמו כן אין צורך במערכת הפעלה.
אז מה אתם אומרים, כמה יעלה המפרט שכל השימוש שלו זה סרטים בFHD אמיתי (20GB) או בלו ריי.
תודה.
אתה צריך מפרט מבוסס i3, כונן SSD קטן למערכת הפעלה 4GB של זיכרון
לוח אם בהתאם לגודל המארז
השינוי העיקרי במחיר זה המארז שתיקח יש מארזים שעולים 200 ויש כאלה שעולם 800
בוא נגיד שאני גם אצליח להסתדר בלי SSD למערכת הפעלה, אלא שתשב רגיל על ההארד דרייב, עדיין יש הבדל עצום בין 1500 ל4000
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 524/514
לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 399/391
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC4R1-B - ADATA - 4GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 184/180
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
ספקי כח - ATX
VP-300PC - Antec - VP-300PC - 300W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connecto...
כמות: - 1 - 143/140
מארזי מחשב - ITX מארז
PC-Q07B - Lian-Li - PC-Q07 Mini Tower Chassis - 5.25 inch drive bay x1 - 3.5 inch HDD bay x1 - 2.5 inch HDD bay x1 - US...
כמות: - 1 - 344/337
1994.00 / 1954
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3011
אפשר לשים ספק יותר שקט ולהחליף את הקירור של המעבד לקירור יותר שקט
אפשרות נוספת היא NUC
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BOXD54250WYK-Kit-60
ולחבר אליו HDD חיצוני
http://ksp.co.il/?select=.1033..146..691..489..373.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19811&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
היתרון של NUC זה האסתטיות מבחינת הביצועים מעבד ה i3 השולחני יותר מהיר
האם אין צורך בכרטיס מסך מובנה?
הכרטיס מסך נמצא בתוך החבילה של המעבד
- - - תגובה אוחדה: - - -
המעבד כולל את הכרטיס מסך
