פורסם 2004 במרץ 622 שנים יש לי כרטיס מסך של palit fx 5600 ואני לא מצליח לחבר את זה לטלוויזיה אני למצליח לחשבו למה זה פעל בכרטיס היש geforce 2 gts אז אקבל הצעות בברכה
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אם תוכל לפרט יותר נוכל "קצת" לעזור לך. דרייברים, סוג יציאות, חוט, חיבור בטלוויזיה....
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר טוב תודה דריברים בהתחלה היה הכי חדש שפורסם רישמית באתר של NVIDIA ואחר כך הוחלף לזה שבא עם הכרטיסחיבור זה, או קומפוסית או אס וידיאו אני לא ממש מבין בעסק הזה - דומה לזה של העכבר רק עם 4 (בצבע כסוף) (זה היה מתאם) מתחבר לחוט בננה נראה לי קוראים לזה מאלה שיש לטלויזיה מאחור בשני הצדדים , ככה זה מתחבר לטלויזיה .(בצבע זהב)ואני לא יודע עם זה ממש משנה אבל טלויזיה 100 hertz של פיליפס.מקווה לפתרון תודה.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים לטלוויזיה יש חיבור של AV נכון? תדאג לחבר את הכבל מהכרטיס לכניסה של הטלוויזיה ולא ליציאה שלה. כמו כן, תגדיר בדרייברים שאתה משתמש גם בטלוויזיה.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר אני לא עד כדי כך מפגר אני יודע ךאיפה לחבר את זה עשיתי את זה פעם אבל הפעם זה עם כרטיס אחר וזה פשוט לא פועל אני לא יודע אם זה בגלל הכרטיס או בגלל עידכון תוכנה אבל בכל מקרה אני חייב להבהיר פה משהו אני לא יכול בכלל להגדיר שאני מחובר לטלויזי כי בהתחלה היא הייתה היחידה שפועלת ואז הוא היה אמור ללכת לזה בכל מקרה לא ?!אחרי זה חיברתי בנוסף את המסך והוא כאילו לא ראה את המסך כאילו זה לו מחובר ובדקתי את כל החוטים והם היו מחוברים טוב לאינ לא מבין למה (פעם קודמת חיברתי עם אותם חוטים)
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר אני יודע שמה שאני עושה זה לא ממש חוקי פה בפורום אבל בחייכם תעזרו לי פה אני לא יודע איך פותרים את הבעיה הזוואני לא מכיר אותכם ככה ככאלה שמוותרים מהר ומרימים ידיםאז בבקשה תעזרו לי פה!!!!!
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אני לא עד כדי כך מפגר אני יודע ךאיפה לחבר את זה עשיתי את זה פעם אבל הפעם זה עם כרטיס אחר וזה פשוט לא פועל אני לא יודע אם זה בגלל הכרטיס או בגלל עידכון תוכנה אבל בכל מקרה אני חייב להבהיר פה משהו אני לא יכול בכלל להגדיר שאני מחובר לטלויזי כי בהתחלה היא הייתה היחידה שפועלת ואז הוא היה אמור ללכת לזה בכל מקרה לא ?!אחרי זה חיברתי בנוסף את המסך והוא כאילו לא ראה את המסך כאילו זה לו מחובר ובדקתי את כל החוטים והם היו מחוברים טוב לאינ לא מבין למה (פעם קודמת חיברתי עם אותם חוטים)שאלה:למה זה לא פועל?לא ממש הבנתי אותך..הכל מחובר או לא? אתה לא מצליח להגדיר? מה מי מו?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר זה מה שאני אומר אני לא יודע למה זה לא פועל פעם היה לי כרטיס מסך geforce 2 gts ישן ועשיתי בדיוק את אותו הדבר וזה פעל עכשיו כשיש לי 5600 של palit הוא לא שווה ממש ... ואני חושב שיש בעיות בכרטיס כי הוא גם ככה דפוק,ניסיתי לחבר באותה צורה ואין מצליחה , ממש חרה !!! ואני לא יודע למה כי בעקרון זה אמור לפעול הרי החוטים טובים ולא אמור להיות בעות בהגדרות למה כשאין מסך אחר מחובר לכרטיס (כמו D_SUB או DVI ) בקומפוזיט הכרטיס אמור לפעול כאילו זה מסך בברירת מחדל ולתפקד כמו מסך רגיל יחיד.אני לא מצליח לחשוב למה הוא לא "שולח" (אם זה מה שאני יכול לומר עליו) כלום לטלוויזיה?כאילו יש בעיה בחיבור של הקומפוזיט (זה שדומה לחיבור PS2 - עכבר לא סריאלי) או משהו כזה אבל הכרטיס בעקרון חדש .ניסיתי גם לחבר את המסך של הטלוויזיה והמחשב ביחד (דבר קשה למה המסך שוקל 20.5 קילו והם רחוקים רצח אז סמתי אותו על הריצפה ליד בקיצר ) וגם אז הוא לא הצליח לזהות אותו בתור מסך משני ואז יש שמה איזה V שאפשר לסמן שאומר לו שיציג את האפשרויות של שני מסכים גם אם הוא לא מזהה הו משהו כזה , בקיצר זה גם לא פעל.כלום לא פועל !!!!!בבקשה אני כבר לא יודע מה לעשות????(אולי להעביר/לפתוח את זה ל/ב פרום תמיכה תכנית?)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים לא ענית לי על השאלה (או שלא ניסחתי את עצמי טוב..),איפה אתה בדיוק נתקע? באיזה שלב? החיבורים לא תואמים? מה?אתה מדבר בכלליות מדיי...אתה אומר רק שזה לא פועל, בלי פירוט איפה אתה נתקע בדיוק, ומה לא מסתדר שם
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר שלום. נגיד אם אני מחבר רק את המחשב והטלוויזיה אז אתה שומע את הרמקולים פועלים (נגיד צלילים של WIN) אבל אתה לא רואה ויזואל באף נקודה נתונה. אם אתה מנסה לחבר את המחשב מסך מחשה וטלוויזיה ביחד הוא אמור להציג לך שהוא זיהה שני מסכים נכון?! אז הוא לא מראה הוא כאילו פועל רק על המסך של מחשב. כשסימנו את ה-V ב-NVIDIA (זה שאומר סמן פה אם מחובר מכשיר TV למחשב אך לא ניתן לבחור בו או משהו כזה) אז עדיין אין כלום אינ מנסה לעשות זיהוי וכאלה אבל כלום, לא שידר אליה או משהו כזה, הוא רק נתן לי לסדר הגדרות של TV שלא באמת קיימת כי הוא ידע שמשההו הולך עם החיבור של הקומפוזיט(בגללל שסימנתי לו שמה) הוא נותן שם אופציה לבחור Super video או composite אבל זה בגלל ה- V ההוא שוב . אני עדיין לא מצליח לחשוב על פתרון ואני רוצה לראות ב-TV את המחשב !! מקווה לעוד בקשות הצעות וכדומה כי הבעיה עדיין לא פתורה ! :-\ :'(
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אוקיי...אז לפי מה שהבנתי ממך...כל החיבורים קיימים ומתחברים, הבעייה היא שזה לא מזוהה ע"י המערכת.במידה והמערכת לא מזהה שהטלוויזיה מחוברת, היא לא נותנת את האפשרות לקנפג את הטלוויזיה על מנת שתוכל לראות. יכול להיות שיש פגם כלשהו בחיבורים.האם לחיבור של הכרטיס המסך העכשווי שלך, יש את אותו חיבור לטלוויזיה כמו הכרטיס המסך הקודם שלך?ניסית אולי לקרוא את ה MANUAL שבא עם הכרטיס המסך, שם מוסבר במדוייק ?באיזה כבל אתה משתמש? האם הוא אותו אחד כמו של הכרטיס המסך הקודם, או הכבל שקיבלת עם הכרטיס מסך ?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים ילד, תראה אם יש לך יציאת SCART בטלויזיה. תשיג כבל מתאים ותחבר את כרטיס המסך ליציאה הזו.אם זה לא עובד, תחליף חדר. לפי דעתי יש רוח רפאים בחדר. אתה לא צריך עזרה טכנית, אתה צריך מגרש שדים.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר אם זה לא עובד, תחליף חדר. לפי דעתי יש רוח רפאים בחדר. אתה לא צריך עזרה טכנית, אתה צריך מגרש שדים.אהבתי נחמד , אתה מכיר אחד?אין מה לקרוא במניואל למה זה לא הבעיה!! אין פגם מחיבורים של הכול חוץ מהכרטיס שזה הדבר הייחיד שעולה על רוחי למה זה הדבר היחיד שהוחלף הכבל אותו האחד שהשתמשתי בקודם אבל זאת לא אמורה להיות הבעיה אני אביא תמונות של החיבורים והכבלים וכאלה אבל לבנתיים אני למצליח להבין למה או לתת לכם את הרעיון שזה באמת נראה לי רוח שרודפת את המקום - רוחו של הכרטיס הישן !! ;D
