פלאש גורם לכרטיס המסך להפסיק לעבוד.
היי לכולם,
יש לי כרטיס מסך של sapphire hd 7770 וקניתי אותו לפני שנה בדיוק. הכל היה בסדר עד שלפני חצי שנה בערך התחילו פתאום להופיע מסכים בצבעים שונים, לפעמים כחול, לפעמים שחור אבל כולם עם פסים לרוחב. שמתי לב שכאשר אני מפעיל סרטון כלשהו, אז זה קורה. זה לא קורה תמיד במיידית איך שאני פותח סרטון, אחרי שימוש של כמה שעות במחשב ואז, אז זה קורה. כשהוצאתי את הכרטיס מסך אז לא היה אפילו פעם אחת המסכים האלה, כלומר זה 100% קשור אליו. יכול להיות ש adobe flash player מעמיס עליו ובגלל זה זה קורה? אשמח לעזרה.
תודה.
תבדוק טמפרטורת כרטיס מסך במנוחה וכשאתה מעמיס עליו.
צדקת, מדדתי במהלך היום את הטמפרטורה, והיא הייתה 34 ו 32 כשהמחשב עבד רגיל.
כשהטמפרטורה הגיעה ל 38 המחשב כבר עשה את הבעיות.
מה צריך לעשות בנידון?
הקפצה
נשמע כמו כרטיס תקול וכדאי לממש אחריות, אבל בשביל להיות בטוח הייתי בודק את הכרטיס במחשב אחר
טמפרטורה של 30-40 מעלות זה נשמע סביר והגיוני לגמרי ...
האם התקנת את הדריבר האחרון מAMD ?
תעשה בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT ותנטר טמפרטורות
איזה ספק יש לך ( דגם מלא )
ניסיתי לבדוק את הכרטיס במחשבים אחרים וזה גם ככה.
ניסיתי לממש פעמים את האחריות אבל KSP מסרבים כי הם אומרים שהוא תקין.
כן הדרייברים שלי מעודכנים, התקנתי על ווינדוס 7, ווינדוס 8 ובכולם אותו דבר.
הספק שלי הוא seasonic ss500et
תבקש מ ksp לבדוק שוב ותסביר להם איך אפשר להגיע לתקלה
יש תקלות שלוקח זמן לעלות עליהן ולא רואים אותן במיידי, צריך להסביר להם ואולי אף להראות להם
אכן נשמע כמו כרטיס תקול תממש אחריות
העניין עם Ksp שצריך לעמוד על שלך בלי סיפורים והנפצות... מאד ממליץ לך לצלם בסירטון ( בסמארטפון ) את הבעיה ולהראות שהכרטיס מחובר למחשב שבדקת + להראות את אותו סירטון על מחשב אחר וככה יש לך הוכחה ברורה שמשהו לא תקין בכרטיס ואתה מחזיר אותו ולא רוצה לקבל אותו בחזרה ...
ממשיכים בתירוצים שלהם? תאיים עליהם עם תביעה ואם זה לא עוזר תפנה לספק ישירות ותגיד שהחנות שקנית את המוצר שלהם לא מוכנה לכבד מימוש אחריות
אין לי כוח עכשיו לכל הסיפור הזה, מקווה שיחנקו עם הסחורה המכוערת שלהם.
המליצו לי על שני כרטיסי מסך, האם אתה יכול להמליץ לי מה יותר כדאי?
http://www.tms.co.il/product/11557
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3088
או אם אף אחד מהם אשמח לעוד הצעות.
תן אותו למישהו שכן יש לו כוח להתעסק עם KSP
אני מוכן למכור אותו למי שרוצה.
אתה מוכן לוותר עליו, לא לממש אחריות ולשים בצד
מה ההבדל בין זה לבין לתת בחינם למישהו שכן יעשה עם זה משהו, בלי שום תמורה
מי יקנה אותו אם עכשיו כולם יודעים שיש לו בעיה?
אולי תתחמן איזה "חבר".. :/
כי החראות האלה לוקחים אותו לשבוע "תיקון" ואני נשאר בלי משחקים ובלי שום דבר, ואז הם אומרים לי שהוא תקין.
כמה זמן אני עוד ארדוף אחריהם?? מה אני יכול לעשות??
אני מעדיף לא לתחמן, זה לא יפה.
