הסרת היטסינק
רציתי לדעת איך להוריד היטסינק סטוק של אינטל (לאחר שניסיתי בעצמי וזה לא הלך הכי טוב- ולכן אני קונה מחר משחה תרמית חדשה)
אתה הולך מחליף גם צלעות קירור או רק משחה טרמית?
רק משחה תרמית (מוריד את הכל)
אבל אם כבר אז תסביר גם איך מורידים צלעות קירור
מה זה משנה מה הוא הולך לעשות הוא רק רצה לראות את הציפ והרס את המשחה כשהו הזיז את הסינק ולא הצליח להוציא אותו
בקיצר רק איך מוציאם את הקליפסים האלה ?
העקרון הוא שאתה רק מושך את הידיות לכיוון הנגדי וזה משחרר את הנעילה
אמורים למשוך את הסינק וזה יוצא, אבל בתחלס זה לא ככה בדרך כלל בגג שהחומר הטרמי מתקשה
אז המלצה שלי לשים זמן קצר את הפן ליד הסינק שיתחמםן קצת שהמחשב סגור ואז החומר הטרמי ניהיה נוזלי
לא להגזים עם החום כמובן ואז יהיה אפשר להוציא, תנסה להזיז קצת לצדדים לפני שאתה מוציא את הסינק
תשתמש בכוח אבל ממש לא בהגזמה אל תשתמש ביתר כוח
אני השתמשתי יותר מידי בכוח ואני אומר לך שהייתי צריך ממש להשתמש בהרבה כוח, בכל מקרה זה תלש לי את המעבד מהסוקט
למזלי זה לא גרם לנזק פיזי (רק להקפצה של הלב שלי..)
אין לו איך לא להגזים עם החום למה הוא הרס את המשחה בצורה שלא ידוע לאנושות ועכשיו זה מגיע לו ל- 60 ~ כשפעם זה היה לו 30 ~ 45 מקסימום
;D ;D ;D ;D
בלבלתם אותי לגמרי
אני צריך להתחיל לקרוא את כל ההודעות לפני שאני מוסיף תגובה (חח באסה לי..)
"מה זה משנה מה הוא הולך לעשות הוא רק רצה לראות את הציפ והרס את המשחה כשהו הזיז את הסינק ולא הצליח להוציא אותו
בקיצר רק איך מוציאם את הקליפסים האלה ?"
איך בדיוק הוא "הרס" את החומר הטרמי שהזיז את הסינק, בלי לנתק אותו מהמקום
המקסימום שיכול לקרות זה שהוא מרח את החומר הטרמי קצת יותר לצדדים.. so what!?
אם הטמפרטורות עלו ב20 מעלות זה כנראה בגלל שהסינק לא יותר טוב ולא צמוד למעבד אז החום לא מגיע לסינק בצורה טובה..
מה שאני אומר זה שהניתוק של הסינק סטוק של אינטל נורא פשוטה לניתוק
רק מזיזים את הידיות בצורה הנגדית והנעילה משתחררת
אז שימשוך למעלה כמו שהסברתי שהמחשב סגור ש"ימיס" קצת את החומר הטרמי ע"י חימום הסינק עם פן
כי יש מצב שזה בעצם מה שתוקע אותו צמוד למעבד (את הסינק..)
בקיצור שיזיז קצת לצדדים שיראה שהסינק לא תפוס לתושבת באופן פיזי רק "דבוק" למעבד
אתם לא מבינים... שיחררתי את שתי הידיות והסינק היה משוחרר וזז במקום אבל לא הצלחתי להפריד אותו לגמרי ולהוציא אותו.
*(או שאני לא הבנתי אתכם :-[)
על זה בדיוק אני מדבר
שהסינק לא תפוס פיזית לתושבת (הריבוע שיש על הלוח) זז קצת במקום אבל לא מצליח לצאת
השאלה היא אם אתה יכול להזיז אותו לצדדים והוא לא יוצא
או שאתה יכול להזיז אותו למעלה למטה והוא לא יוצא
תבדוק טוב טוב איך ההיטסינק בא במגע עם התושבת (הריבוע השחור שיש מסביב כמו חומות כאלה קיצר..)
אם יש משהו תפס תשחרר עם איזה מברג ישר
אני יכול להזיז אותו קצת לצדדים ולמעלה - יש ברזלים\קליפסים כאלה שתופסים את ההיטסינק. איך להוריד אותם? (ניסיתי אבל לא רציתי בכוח שלא יהרס משהו)
;Dכן אני בטוח שלכולם פה היה כבר איזה התקף לב בגלל שפעם ראשונה המחשב שלו ציפצף כמו מטורף ולא ידעת למה
או חשבת ששברת משהו.
סקרים מורים כי האנשים שמקבלים הכי הרבה התקפי לב הם המודרים,
מסקנה על תהייה מודר .
סתם נראה לכם טיפש מי שמאמין ;D ;D (אני משועמם רצח ובמצברוח אז.... תופעות לוואי ;D גם אני קצת שיכור ;) ) ;D
בקיצר זה מפחיד להוציא את זה עם מברג למה זה פתאום בורח לך ונדפק לך משהו כמו הלוח וכאלה אז...
חחחחחחחחח אתה איש מוזר... אבל חפיף
בקיצור קצת כוח לא יהרוס כלום
אתה רק צריך לראות איפה זה נתפס (הסינק בסוקט..) ותנסות לשחרר את החלק הזה ספציפית
אם הסינק לא תפוס למטה ללוח אם עצמו כבר זה סימן טוב (שהוא לא דבוק למעבד)
טוב.תודה.
*לא עניתם לגמרי על השאלה שלי אלא רק אמרתם דברים שאני כבר יודע, אבל זה הבהיר אותם יותר.
אני צריך רק לדעת איך מורידים את הקליפסים מהברזל שנצאים משני הצדדים, משמאל ומימין (שניים בכל צד).
האם מצאתי כאן עוד סיבה לקניית AXP ?
אם הם קצת משוחררים והם בקצה למטה תפוסים בתוך ריבוע חור בתושבת
אז תלחץ את כל התופסן למטה ותשחרר את הקליפס החוצה מתוך החור עם מברג ישר...
אל תפעיל יותר מידי כוח כי לא היינו רוצים שהתושבת מפלסטיק תיפגם..
