בקשה למפרט למחשב לסרטים וגיימינג קל - עד 2.5K
שלום לפורום,
הייתי שמח למפרט למחשב ביתי שישמש לאינטרנט, צפיה בסרטים סדרות (בHD, כמובן), וגיימינג לא כבד.
1. מה התקציב המקסימאלי?
כאמור, עד 2.5K. אני בספק שזה ייצא פחות. אפשר לחרוג בכמה מאות שקלים אם זה קריטי, אבל בעקרון הייתי מעדיף לא לעבור את הסכום הנ"ל.
אינטרנט, הורדות, סרטים (HD כאמור), משחקים לא כבדים (סטייל Europa Universalis, וכו' שלא דורשים כרטיס גרפי חיצוני וכדומה)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כרגע לא. יש לי את כל הציוד ההקפי הדרוש.
כל מה שמחוץ למארז - לא נדרש.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
התכנון הוא שהמחשב יישב בחדר שינה שלי ולא יכובה בלילה, אז השקט חשוב למדי, 6 ככה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת המחשב בחנות. אין צורך במערכת הפעלה, אין צורך באופיס.
אייבורי או KSP, הרע במיעוטו
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כונן קשיח של 2TB, רצוי מאוד גם כונן SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני חושב להשתמש בו במשך כמה שנים בתור המחשב העיקרי שלי, וכשהוא יהיה ישן, פשוט להחליף את כולו, אז כנראה שלא נדרש אופק שדרוג משמעותי.
לא מצליח לחשוב על משהו, אשמח לשאלות אם יש.
כמה דגשים:
1. תגדיר בכמה מאות אתה מוכן לחרוג.
2. האם יש מצב להרכיב את המפרט בחנות אחרת? אייבורי ו-KSP לא ממש זולות.
3. הדרישות שלך קצת גבוהות ביחס לתקציב.
שים לב איזה מפרט ניתן להרכיב בחנות אחרת:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 531/520
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 352/345
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3095 - Gainward - Geforce GTX750 GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI,...
כמות: - 1 - 542/531
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 249/244
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 64/63
2611.00 / 2559
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2881
לגבי פלונטר - אם הם יושבים בתל אביב, אין לי בעיה לקפוץ אליהם בשביל לאסוף את המחשב
הייתי מעדיף לעבור למעבד I5 ולוותר על הכרטיס מסך לדעתי. אפשר לשדרג את הדיסק הקשיח לשני TB עם שאריות הכסף.
מה היית ממליץ לשדרג עוד אם אפשר לחרוג מהתקציב ב250-300 שקל?
טוב, שיחקתי קצת עם המפרט - זה מה שיצא לי בסוף.
אשמח מאוד לחוות דעת. ספציפית, אני לא יודע כלום על דגם ההארד דיסק הרגיל שבחרתי, ורוצה לדעת אם הוא מומלץ או לא.
כנ"ל לגבי המארז, למרות שאותו לקחתי מההצעה הקודמת.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 354/347
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
כמות: - 1 - 264/259
כמות: - 1 - 250/245
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
2556.00 / 2505
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2932
אחלה מפרט, השאלה אם יש סיכוי שתוסיף כרטיס מסך בעתיד, אולי תרצה מתי שהו לשחק משחקים כבדים יותר?
לא מרגיש לי סביר - אני לא באמת גיימר רציני.
כן יש לי כמה שאלות נוספות -
1. תוכל לתת לי חוות דעת על הHDD? אני לא רוצה לקנות גרוטאה, ויש בערך 17 דגמים של סיגייט 2TB.
2. כמה אני מרוויח מבחינת שקט אם אני משקיע עוד 200 שקל ככה במארז + ספק? אשמח להמלצה על שדרוג פוטנציאלי, והסבר על כמה הוא ישנה את חווית השימוש במחשב.
3. שאלה אחרונה - הומלץ לי לקנות לוח אם עם 2 יציאות HDMI, למקרה שארצה לחבר את המחשב לטלוויזיה ולמסך במקביל. יש המלצה על דגם מקביל למה ששמתי, אבל שעונה על הדרישה?
נערך על-ידי azuredarkness
