בקשת מפרט מחשב + מסך, 6K עם אפשרות OC.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, מולטימדיה - מוזיקה וסרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). X
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי FPS ו RTS בעיקר, BF4, Titanfall.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). קונה גם מסך 1080p.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות, לא מאד קריטי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רק מסך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, לא מיד אלא בעתיד בתקווה להאריך מעט את פרק הזמן בו המעבד יישאר אפקטיבי... אם אני לא טועה בשלב זה המעבד בהמהרה לא ייתן תוספת ביצועים מורגשת?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה רצוי, אפשר לוותר אם יש השקעה טובה יותר בחומרה שאפשר לעשות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים, כשאני אהיה סגור על המפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) מעוניין ב SSD, רצוי 250GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, לפחות אפשרות של שדרוג הכרטיס מסך. לשמור כמה שיותר אופציות שדרוג - אני מקווה שאוכל לשמור כמה שיותר חלקים מהמחשב הזה לכמה שיותר זמן.
בניתי מפרט ואשמח לקבל עליו גם חוות דעת.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54670K - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1097/1075
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 379/371
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1221/1197
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 398/390
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 727/712
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S2NL2-WWW - NZXT - Source 210 Elite White-Black - Rear 120mm fan - Audio, Mic, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 front ports - B...
כמות: - 1 - 282/276
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 338/331
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
UCTB12 - Enermax - 120mm Enermax T.B.Silence fixed rpm series - Twister Bearing - Detachable fan blades for easy clean...
כמות: - 1 - 37/36
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 803/787
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
מארזים לכוננים חיצוניים - מתאמים ומסילות
2T3SP - Agestar - 3.5 inch To 2 x 2.5 inch Drives Adapter - Plastic - 80mm Fan hole...
כמות: - 1 - 25/24
6184.00 / 6060
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2875
כמה שאלות:
1. שמתי קירור BOX למעבד, משום שלמיטב הבנתי ככה אני יכול לרכוש אחריות OC למעבד מאינטל. יש הרבה דעות חלוקות בנושא האם קירור סטוק מספיק כל עוד לא עושים OC - חשבתי להשתמש בו באופן זמני (שנתיים - שלוש) ואז לרכוש קירור איכותי יותר ולעשות את ההמהרה כשהיא תהיה יותר רלוונטית מבחינת ביצועים. מה דעתכם?
2. באופן כללי אשמח לעצות איך לשפר אם צריך את הקירור במפרט. אם צריך לקחת מארז יותר טוב, עוד מאווררים, וכו'.
3. האם הכרטיס r9 290 רפרנס בעייתי? חוץ מעניין ה refurbished - האם יש סיבה לא ללכת עליו?
4. האם יש סכנה שהלוח B85 הזה של Asrock שהבנתי שמסוגל לבצע המהרה (מביקורות) לא יוכל לבצע המהרה בעתיד בשל היותו B85?
אשמח לראות הצעות למפרטים טובים יותר או כל הצעה לשיפור.
עריכה - מצטער על הדאבל, האתר נתקע וחשבתי שללחוץ שוב על ה"שלח הודעה" ירענן את הבקשה, לא ישלח דיון כפול :amstupid:
נערך על-ידי rubus
דאבל
