עזרה | מחשב בן שנה
היי יש לי מחשב עם כרטיס מסך ATI 7970 GHZ מומהר ל 1230\1600
מעבד I5 3750K
יש לי בעיה במשחקים של נפילות FPS מוזרות עכשיו זה משום מה במשחקים שלא דורשים יותר מדי לדוגמא COD עובד לי פחות טוב מ BF משחקי תפקידים יש לי נפילות אפילו בדיאבלו 3
קראתי קצת בפורמים עם אנשים שיש להם אותו מפרט כמו שלי שמדברים על סוג של צוואר בקבוק למרות שזה לא הגיוני כי לפני שקניתי את המפרט עשיתי מליון בדיקות כולם מדברים על OC ל 4.3 והכל נפתר כמעט הקטע שהלוח אם שלי לא תומך ב OC לא היה לי כסף באותו זמן.
עכשיו החשיבה שלי היא לקחת את המחשב ל TMS לתת להם להחליף לי לוח אם וקירור והם יעשו לי המהרה (אמרו שזה אפשרי) עכשיו השאלה היא כזאת מישהו פה יודע אם זה יפתור חלק מהבעיות ? או שאני סתם עושה טעות..
חשבתי להשקיע בזה ואולי עוד שנה ככה להוסיף עוד כרטיס מסך ל CF רק מפחד שהכל יהיה לחינם ועדיין יהיו לי בעיות :\
בבקשה?
מה המפרט המלא שלך כולל רזולוציה
מסך והגדרות גראפיות
האם עידכנת לדרייברים החדשים ביותר?
נסה לבטל OC לשניהם לבדיקה
מה הטמפרטורה במנוחה ומאמץ ?
עקרונית הכרטיס שלך הוא חזק וגם המעבד ולא צריכה להיות בעיה ...
בBF4 יש פקודה בקונסול Perfoverlay.showgraph 1
( לא סגור בדיוק על השם המדוייק )
ששם תוכל לראות אם יש לך צוואר בקבוק מהמעבד או הכרטיס
תוכל לדעת לפי איזה מן הגרפים הוא הגבוה יותר אז הוא הצוואר בקבוק
נערך על-ידי guylederer0
Intel core i5 3750K
Gigabtyle GA-B75M-d3j
seasonic 620W actic PFC 80+
Kingston DDR3 4G 1600 Hyper X X2
Seagate 1 TB 7200 64MB SATA 3
הרזולוציה היא 1920X1200
עכשיו למעבד אין המהרה המחשב לא עובר את ה 40 מעלות במנוחה נדיר מאוד שכן במאמץ סופני הכרטיס מגיע ל 80+- הוא ממוהר והמעבד מגיע ל 60-70
עכשיו הלוח אם לא תומך בהמהרה אז חשבתי להחליף לוח אם וקירור ואולי לעשות המהרה ל 4.3 או 4.5
שמתי לב שבחלק מהמשחקים במנהל משימות אני שם לב שרק 30 אחוז משומשים מהמעבד
אין לי BF4 לא קניתי האמת שיחקתי בבטא ובBF3 שניהם עבדו חלק בלי שום בעיה
יש דרך אחרת לראות אם קיים צוואר בקבוק ?שמתי לב היום שאני משחק יש נפילות FPS הזויות בדיאבלו 3 לדוגמא שאני מגיע ל 30 40 ואז עולה חזרה :\ גם בגילד וורס 2 אני על 60 70 FPS אבל מהר מאוד אני מרגיש כמו תקיעות מוזרות שהורסות את החשק לשחק ...
במיוחד קול אוף דיוטי בלאק אופס 1 ומעלה שהם כבר לא ניתנים לשחק עם FPS הזוי למשחק כזה שאין לא דרישה ( 90 FPS לפעמים על 125) קצת הזוי וגוסט עם לפעמים דרופים שגם לא נראה לי הגיוני...
קודם כל אין שום צוואר בקבוק ואין צורך לבצע אוברקלוק, הוא לא ממש ישפר את הביצועים במשחקים.
עכשיו כמה שאלות:
1. הכרטיס הוא עם קירור מפוח/סטוק?
2. לאילו טמפרטורות הוא מגיע?
3. איזו גרסת דרייבר מותקנת לך כרגע?
1 כן הוא עם קירור של GHZ EDITION אז הקירור סבבה
2 אם אני מפעיל את המאווררים לא במצב אוטומטי והחדר ממוזג 80 פחות או יותר
3 מחקתי את הדרייברים עם DRIVER SWEEPER והתקנתי את החדשים ביותר
יש דרכים עוד בדיקות שאפשר לעשות?
1. אם הוא עם קירור מפוח אז הקירור לא סבבה בכלל, הקירור הזה מרעיש ולא יעיל במיוחד כאשר עולות הטמפרטורות.
2. 80 זה גבוה כשהחדר ממוזג וכלל הנראה הבעיה שלך נובעת מנפילות FPS שנגרמות מטמפרטורת כרטיס גבוהה.
3. הנה מדריך להסרה יעילה של הדרייבר:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.U4HfGfl_vis
4. תעבוד לפי המדריך ותגדיר פרופיל קירור אינטנסיבי יותר:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD)#.U4HfQvl_vis
5. איזה מארז יש ברשותך, כמה מאווררים יש בו, כמה מוציאים וכמה מכניסים ואיפה ממוקמים?
cooler master 690 ii Advanced
יש 3 מאווררים
עשיתי הסרה של הדרייברים לגמרי מהמחשב והתקנתי מחדש אני אגיד את האמת היה שיפור
עכשיו יש אחד במארז אחד מאחורה אחד מעליו ואחד מקדימה
משום מה קצת לא נראה לי הגיוני כי 80 מעלות זה לא כזה גבוה במיוחד לכרטיס כזה בדקתי האמת שהיו נפילות של FPS הם לא היו תמיד שהכרטיס היה ב80 מעלות
ומשום מה יש משחקים שיש 60 FPS אבל המשחק לא חלק ברגעים מסויימים בגלל זה חשבתי שזה המעבד :\
איזה עוד בדיקות אפשר לעשות ? אחריות על הכרטיס מסך בטח כבר אין כי עשיתי לו המהרה...
שוב, אם בחדר ממוזג אתה מקבל 80 אז זה גבוה, פשוט תנטר טמפרטורות דרך msi ab, תבדוק את החום של הליבה, הזכרונות וה-vrm שהם מייצבי המתח.
הקירור הזה במילים עדינות שואתי.
תעבוד לפי המדריך הכן כרטיסך לקיץ ותגדיר פרופיל קירור אינטנסיבי יותר, אני יכול להבטיח לך שזה יעזור אבל שקט זה לא יהיה.
אגב בדיוק את אותו קירור היה לי לפני שהחלפתי לקירור אקסלרו מתקדם, אני יכול להגיד לך שהמדריך נכתב עליו והופקו לקחים.
נערך על-ידי idanmal
סבבה אני אעשה את זה אבדוק את החום של המחשב אנסה לשחק קצת ככה ואבדוק אם עדיין קיימים הדרופים
והתבלבלתי חחח 80 מעלות בחדר לא ממוזג שהוא ממוזג הוא לא מגיע ל 80 :) טעות שלי
השאלה שלי היא ככה אני דיי מבואס מהעניין אמרתי כבר אעשה שיפור למחשב אחליף קירור ולוח אם אולי שווה ?
