פורסם 2004 במרץ 622 שנים שלום.אז כפי שכתוב בכותרת אני רוצה שתספרו מה ההבדלים בין המעבדים הבאים:Athlon64 3000+, Athlon64 3200+, Athlon64 3400+, AthlonFX.ואם אפשר אז גם תסבירו לי:אלו מעבדים שתומכים ב- 64Bit עומדים לצאת בקרוב? והאם שווה לחכות להם?עוד דבר - מה התשובה של אינטל לכל זה? וכדאי ללכת עליה בקטע של 64Bit?תודה רבה! ;D
פורסם 2004 במרץ 622 שנים איך שאתה נכנס לאתר ---> מול העיניים שלך ---> ביקורת על AMD64 וכל מה שאתה רוצה לדעת!!!!!!!!אחי תחפש לפני זה יחסוך מלאhttp://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=athlon64
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אבל...ממש אין לי כוח לקרוא כ''כ הרבה בשביל לדעת קטע מידע קטן...או שלפחות תעתיק בשבילי...אני ממש מצטער על הטרחנות... :-\
פורסם 2004 במרץ 722 שנים למרות שיש לי בעיה איתך כי אתה סתם עצלן ואין לך כח לקרוא את הכתבה אני בכל מקרה אעזור לך.לAMD יש 3 סוגי מעבדים ב64 : אופטרון , אטלון 64 , FX.לאינטל אין כלום והם סתם זונות (דעה אישית) כי הם גנבו את הטכנולוגיה של AMD ל64 בלי לתת אפילו קרדיט.השוני הוא בסוג הזכרון והסוקט.אופטרון - דואל (אם אני זוכר נכון)ECCאטלון - רגיל יחידFX - דואל ECCלכולם סוקטים שונים (כמעט בטוח שלכל אחד יש סוקט שונה)3000 = 200*10 512 קאש3200 = 10*200 1024 קאש3400 = 200*11 1024 קאשיש מבין?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים ה A64 3000+הוא יותר איטי ויותר זולה A64 3400+הוא יותר מהיר ויותר יקרהFX 51 סתם יקר...עקרונית apple מוכרת מחשבים של 64 ביט...לאינטל יש בנתיים רק את ה itanic (ןitanium למי שמתעקש..)שזה מעבד... יקר, אבל הוא לא נועד לשוק הביתי אלא רק לדברים שדורשים חישובים וזהו.אינטל מתכוונת להוציא מתישהו מעבדים שתומכים ב AMD64 (הם מתעקשים לקרוא לזה IA-32e)אבל רק לשרתים בשלב זה, המעבדים הביתיים יגיעו רק בעוד די הרבה זמן..
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר תודה, הבנתי. ולאופרטון ול- FX יש את אותו סוקט, אני חושב. ל- 64 הסוקט אחד (754). החלטתי שאני אלך על AMD ולא אמתין עד שהתשובה מאינטל תגיע... אני ממילא קונה השבוע מחשב מבוסס A64 3200+. איך הוא באוברקלוק?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים לאינטל אין כלום והם סתם זונות (דעה אישית) כי הם גנבו את הטכנולוגיה של AMD ל64 בלי לתת אפילו קרדיט.למה לדבר שטויות?אינט לא גנבו שום טכנולוגיה מ AMD. אשמח לדעת מאיפה המסקנה הזו? (למרות שיש לי כבר מושג די טוב- פשוט לקחת דברים שכבר נכתבו בעבר מבלי להבין אותום, מה שעיוות את התוכן האמיתי שלהם).אז הסבר קצר בעניין -למען האמת דווקא AMD היא זו שהשתמשה במשך שנים בפיתוחים של אינטל, לדוגמת תקן ה x86. בינה לבין אינטל היה הסכם המאפשר לשתי החברות להחליף פיתוחים טכנולוגיים אחת עם השניה מבלי לשלם תמלוגים. ולבינתיים דווקא AMD ניצלה את ההסכם הזה יותר מאינטל.אבל איך שלא נהפוך את זה , הצרכנים הם המרוויחים הגדולים שכן הם מקבלים מעבדים שתואמים אחד את השני.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים למה לדבר שטויות?אינט לא גנבו שום טכנולוגיה מ AMD. אשמח לדעת מאיפה המסקנה הזו? (למרות שיש לי כבר מושג די טוב- פשוט לקחת דברים שכבר נכתבו בעבר מבלי להבין אותום, מה שעיוות את התוכן האמיתי שלהם).אז הסבר קצר בעניין -למען האמת דווקא AMD היא זו שהשתמשה במשך שנים בפיתוחים של אינטל, לדוגמת תקן ה x86. בינה לבין אינטל היה הסכם המאפשר לשתי החברות להחליף פיתוחים טכנולוגיים אחת עם השניה מבלי לשלם תמלוגים. ולבינתיים דווקא AMD ניצלה את ההסכם הזה יותר מאינטל.אבל איך שלא נהפוך את זה , הצרכנים הם המרוויחים הגדולים שכן הם מקבלים מעבדים שתואמים אחד את השני.אתה צודק שAMD השתמשה בx86 אבל זה היה מאז ההקמה שלה , אני לא בטוח איך הם השיגו את השימוש בה, ועוד משהו זה לא העתק מדויק של x86 של אינטל, יש דברים ששופרו אם אני זוכר אינטל אפילו לא מכירה מה זה 3Dnow! (אם זה השם הנכון)הנה ההוכחותhttp://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=62823;start=10 התמונה בתגובה שלי, מוצא אי אילו הבדלים?http://www.digit-life.com/archive.shtml?dl20040220אתה ידע שבכלל אינטל רצתה להוציא סטנדרט משלה ל64 אבל פתאום אחרי יציאת ה64 של AMD הם הוציאו את ה E שלהם ותראו איזה פלא הוא בדיוק כמו של AMD ששלהם הוא בכלל לא 64 מלא (הוא תערובת בין 32 ל 64)אז תגיד לי איך אנשים לא אמורים להסיק שאינטל "לקחה את הטכנו'?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים ה X86 הוא פטנט של אינטל, AMD לא רשמו שום פטנט על X86-64, יכול מאוד להיות שהם גם לא יכולים כי זה מבוסס על משהו שלא שלהם.בכל מקרה אם אין להם זכויות על X86-64 אז אינטל לא גנבה שום דבר.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אם כבר אז בוא נדייק אינטל יצרה את X86-32 ,בנק' הזאת באה AMD ויצרה את X86-64 שהוא שיפור של X86-32.אינטל היו לפחות לשפר משהו ב X86-64 כדי שזה לא יהיה דומה כל כך לAMD אבל לא, וגם לפחות היו נותנים קרדיט לחברה בAMD ששיפצו את X86-32 והפכו אותו לX86-64.
