win7 vs win8.1
אני עם 7 מאוד מרוצה כבר הרבה שנים
כדאי לשדרג?
זה עדיין בחבלי לידה?
דרייברים ותוכנות יש הכל בכל מקום בקלות?
בבקשה חוות דעת
תודה מראש
לא רואה סיבה להתקין מערכת הפעלה קודמת.
אולי יש, אני פשוט לא רואה.
מצד שני אני גם לא רואה סיבה טובה במיוחד לשדרג מ7 ל8.1, אלה אם כן אתה מקבל אותו במבצע משתלם(או המחיר לא רלוונטי), ואתה מוכן לבזבז זמן על ההתקנה(או בכל מקרה צריך להתקין מחדש).
^ אפשר לשדרג מ-7 ל-8.1, ללא צורך בהתקנה מחדש.
OR2OOO תודה אבל זו לא הייתה השאלה שלי
שאלתי אם כדאי לא אם אפשר
מה המפרט של המחשב שלך?
בכל מקרה ל8.1 יש יתרונות על 7 אז כן, כדאי לדעתי.
http://www.itpro.co.uk/desktop-software/21919/windows-81-vs-windows-7-which-is-best-for-you
לגבי ההתחל הוא יחזור בהמשך השנה
http://hwzone.co.il/tech/news/142797
ובינתיים לא חסר תוכנות צד שלישי
נערך על-ידי rony2
רק אם יש תאימות בין הגרסאות אאל"ט. (HEB-HEB UK-UK US-US וכו... כמו גם עניינים של OEM/RETAIL אולי)
בכל מקרה לא טענתי ההיפך.
גם שדרוג לוקח זמן התקנה.
אם משתלם? לא בטוח.
האם 8.1 עדיפה על 7? ללא ספק.
אחרי מספר דקות שימוש ומעט חיפושים בגוגל מצאתי את כל מה שאבד/הוחבא.
כאשר 8 יצא הייתי נגד השדרוג אבל Windows 8.1 Update 1 היא כבר מערכת נחמדה ועדיפה ובקרוב כשיצא Update 2 גם תפריט התחל יחזור.
היה לי יותר קשה להתרגל ל-Windows Server 2012 R2, במיוחד על מסכים קטנים, אבל שוב אחרי שמתרגלים יש יתרונות.
המחיר קצת גבוהה לדעתי, במיוחד ששנה הבאה יוצאים Windows 9, Windows 365.
תודה רבה לכולם
ב8.1 אפשר כבר לגרום למחשב לעלות הישר אל שולחן העבודה בשילוב ההתחל צד שלישי אפשר גם להעלים חלק מהאפשרויות שקשורות יותר למגע ואז להרגיש יותר בממשק של חלונות 7 עם היתרונות של 8.1 .
לדעתי צריך לעשות בשלב ההתקנה אפשרות בחירה מחשב לוח או רגיל
ואז המערכת תתאים את עצמה כמו שצריך
להערכתי ווינדוס 9 יהיה השלמות של 8
כמו ש 7 שלמות של ויסטה
אני לא מבין מה הבעיה להרים מכונה וירטואלית ולהחליט בעצמך אם זה מתאים לך?
אין בעיה בכלל
זה מה שאני יעשה מחר
תודה רבה
אם משתלם? לא בטוח.
אם "ללא ספק " עדיף, אז איך זה שב245 שקל זה לא משתלם?
8.1 עדיף על 7 בכל פרמטר שאני יכול לחשוב עליו, אבל הבעיה היא שזה לא משמעותי בכל מקום, זה לא הבדל של שמים וארץ ולכן לא בטוח משתלם.
