פורסם 2004 במרץ 622 שנים טוב אז ככה, אחרי שבועיים של ניסיונות אני ניגש לקנות סופסוף את המחשב החדש ב-KSP (מה לעשות זה ממש קרוב לבית..) ורציתי לדעת אם יש איזה הערות או דברים שכדי לשנות ברגע האחרון לפני ההזמנה??? (אני די סגור על המסך אז פחות להעיר עליו כי הוא בדיוק מה שאני צריך... והדבר שאני הכי לא מבין בו זה אם הספק טוב מספיק??) : מעבדי ?AMD Athlon 64 3000+ (S-754) (box) לוחות אם למעבדי ?AMD MSI K8T-FSR (s754),sata,GBL זכרונות DDR 400 512MB A-DATA דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80GB SATA כרטיסי מסך Sapphir (ATI) RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB כוננים- FLOPPY Teac/SONY 1.44 כרטיסי קול 5.1 channel audio-out S/PDIF צורבים Combo MSI 48 x 24 x 48 + DVDx16 ציוד רשתות On Board 1000 מארזים ATX FullTower Supertalent alum. מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb עכברים MS Optical + roll רמקולים 400 W מסכים IIYAMA 17''V.M. PRO1404 Flat כולל הרכבה מחיר 5849 ¤ ובנוסף אני קונה את הספק HEC 300ER דרך נעה-קומפ בעוד 115 שח.. סה"ך 5965... שווה??? ???
פורסם 2004 במרץ 622 שנים לדעתי תחליף זיכרונות לסמסונג, מיקרון, קינגסטון משהו כזה...ודיסק קשיח אני הייתי לוקח W.D או Maxtor כי אני זוכר שהייתה סידרה דפוקה של IBM או משהו כזה...חוץ מזה הכל סבבה אני חושב 8)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים HD תחליף ל-WD או MAXTOR. ההארד דיסקים של HITACHI הם IBM לשעבר ועל כן אינם מומלצים. כנראה ש-HITACHI תיקנו את הבעיות של IBM, אך עדיין מוקדם מדי לדעת.תחליף למסך טוב יותר שכן הנ"ל ביזיוני חלש ביותר. מדוע אתה סגור עליו?ספק רק כדי להיות בטוחים, הייתי ממליץ לקחת 360W של TT בכ-260 ש"ח.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר לפי דעתי הזכרונות לא רעים בכלל להתחלה, והמסך שכתבתי מספיק למה שאני מחפש... (הוא בדיוק ברמה של ה-753DXF - מריץ 1024 על 768 ב-85 הרץ). הדיסק הקשיח הוא SATA ולהחליף אותו ל-WD יעלה עוד 100 שח שאני מעדיף לא להשקיע... שמעתי על זה ביקורות לא רעות בכלל האמת.רק רציתי לדעת עוד אם הספק הזה מספיק למחשב או שעדיף את ה-TT בסביבות 190 שח (אני מעדיף לא להשקיע יותר מ-200 בספק)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אי אפשר לדעת אם הספק יספיק אבל לא כדאי לקחת סיכון אני האיתי הולך על הtt למרות שהוא יותר יקר.וגם האיתי מחליף את ההרד דיסק למרות שבעיקרון HITACHI תיקנו את הבעיה אבל אני האיתי הולך על משו בטוח יותר.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר בשביל הבטחון יש לי ביטוח (לשנה לפחות) השאלה לגבי הספק היא, האם ה-TT 300W יותר טוב מהספק של HECוהאם 300W זה מספק להחזיק כזה מחשב גם ללא OC???
פורסם 2004 במרץ 622 שנים לדעתי אתה הולך על הגבול הדק עם הספק הזה..המחשב דיי חזק והייתי ממליץ על ה-TT360 מאיפשהו..כמו כן הייתי ממליץ על כוננים וציוד היקפי שחורים שיתאימו למארז הצבעוני שלך.וכמו כולם - יש סיבה ש-HITACHI יותר זולה מהמתחרות.. וזה השם הרע שיצא ל-IBM.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים תחליף הארדיסק ל80GBSATA של MAXTOR או SEAGATE בתוספת 20-40שקל... זה דבר ראשון , ספק כוח אני מאוד מאוד ממליץ לך ללכת לזיגזאג ופשוט לקחת ספק , או להזמין ספק , אתה פשוט חייב משהו יותר איכותי וחזק.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אין לי עוד תקציב לזה.. אני כבר way over my head עם מתיחת התקציב ככה שהשאלה היא אם עדיף את הספקשל HEC 300W ב-115 שח או ספק ג'נרי נניח 400 או 450 ואט בסביבות אותו מחיר??? כמו זה:http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=429&catcode=90
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר ההבדל ביניהם הוא רק בזה שה AR-T שקט יותר מה-ER הרגיל... לא משנה לי ככ האמת
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מכוון שהבנתי שאתה יכול לקנות את המחשב הNOACOMP , בניתי לך מפרט משם... והנה לך התוצאות , אומנם הכרטיס מסך פחות חזק , אבל זה לא משמעותי במיוחד שכן , הוא כרטיס מאוד חזק ובטח ובטח שהוא יספק אותך.דגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1430 ¤ 1 ALBATRON K8X800 Pro 660 ¤ 1 TWINMOS DDR 512MB 400mhz 490 ¤ 1 MAXTOR 80/7200 SATA 8MB 515 ¤ 1 CLUB3D FX5900XT 128MB 1175 ¤ 1 DVD SONY 16X48 185 ¤ 1 SONY 52X32X52 OEM 205 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 40 ¤ 1 ANS 8652L 160 ¤ 1 Thermaltake TT360AD 2-fan PFC 295 ¤ 1 LG T710BH 810 ¤ 1 מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1 אתה מקבל כאן מקלדת+עכבר יותר טובים , מסך יותר טוב , לוח אם יותר טוב , זיכרונות יותר טובים וגם צורב וDVD נפרדים(אין בנועה COMBO) , רק הכרטיס מסך טיפה פחות טוב , אבל אני בטוח ב90אחוז שגם איתו אתה תסתדר ותהנה.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר אז ככה.. סטינגר תודה על ההצעה אבל אני באמת חושב שאין מקום בשבילה כי רוב הדברים במפרט שלי די שווים או אפילו יותר טובים (מארז..)לגבי הספק, שום אני שואל מה עדיף 300W של HEC או 400W-450W ג'נרי ???
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אני מסביר לך שלא זה ולא זה , תקשיב , המארז לא יכול להיות פחות טוב לדעתי , כל מארז יהיה טוב באותה מידה , הכי חשוב זה הספק , וכאן יש לך ספק איכותי מאוד! וגם הלוח אם יותר טוב והזיכרונות. והמסך והמקלדת והעכבר גם יותר טובים , אני לא מבין אותך , זה מפרט יותר טוב.
