חוות דעת על מיפרט
שלום,
מאחר והמחשב שלי נורא התיישן אני כרגע בונה מערכת חדשה, אשמח לשמוע הצעות המלצות או תיקונים למפרט שבניתי.
תודה מראש!
מפרט
מעבד
AMD FX-8350 Eight Core 4.0GHz AM3+ - Box מעבד AMD 26435
לוחות אם ​AMD
אם לוח Asus SABERTOOTH 990FX R2 AM3+, 990FX, DDR3 1866, CrossFireX, SLI,
4xPCI-E
זכרון
Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR3 1866MHz PC3-15000 Kit זכרונות 30660
כרטיסי מסך
מסך כרטיס Sapphire Radeon R9 290X TRI-X OC BF4 Edition 4GB GDDR5 2xDVI HDMI
DP PCI-E
כונן קשיח 1
Western Digital Caviar Black WD2003FZEX 2TB Sata III
כונן קשיח
Sandisk Extreme II SDSSDXP-240G-G25 240GB SSD SATA III
ספקי כוח
כח ספק Antec High Current Gamer 850W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-
850M Retail
מארז
Corsair Obsidian 750D Full Tower Window
קירור נוזלי
Corsair Hydro H110
יש מצב לשכנע אותך ללכת על מחשב מבוסס מעבד אינטל?
יותר מהיר באופן כללי (במשחקים לא תרגיש בהבדל) צורך פחות חשמל
בקר ה SATA3 של אינטל נחשב ליותר טוב מאשר של AMD שמשתמשים ב SSD
יש לך גם הרבה חלקים שהם מיותרים לדעתי:
קח 2X8GB זיכרונות ב 1600mhz
ה R9 290X לא כזה משתלם יש לך את R290 תוספת הביצועים אחוזים בודדים
קח דיסק קשיח מסדרה רגילה
ה SSD של סמסונג מומלץ evo 250GB
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה על התגובה MeUser.
ממה שקראתי מבחינת עלות תועלת מעבד של AMD יוצא יותר חזק ממעבד מקביל של אינטל באותה עלות.
זיכרון לקחתי את המקסימום שהלוח מאפשר.
ssd ממה שקראתי מבחינת מהירות ואורך החיים sundisk יותר טוב.
על מה ביססתה את דבריך.
- - - תגובה אוחדה: - - -
תודה על התגובה klayton
1. עד גבול ההגיות הבריא הכול כולל הכול 7-8 כאשר יש לי כבר את הכרטיס מסך שבמפרט אז הכול נבנה סביבו.
א. אפשר לנצל הכול.
ב. אפשר מסיבות טובות :)
2. המחשב משמש למשחק ועבודה תכנות.
משחקים כגון BF4 ן dragon age : inqusition שיצא לדוגמה
המשסך שמחובר הוא 23
רמה גרפית גבוהה
3.אין צורך ברכבים מסביב כגון מקלדת ועכבר
4. כרטיס גרפי
5. שקט סביר 6-7.
6. אולי קל
7.אין צורך במערכת הפעלה והמחשב יורכב בחנות
8. התכנון נוא לקנות באילת ב KSP
9. בשבועים הקרובים
10. לא
11. לא המערכת די ממוקסמת כבר
12 תודה על העזרה מראש.
בקיצור, אתה רוצה מחשב למשחקים בהגדרות גבוהות וכן לצורך תכנות, כאשר אין צורך בכרטיס מסך או בכל ציוד היקפי והתקציב הוא 7000-8000 ש"ח?
1. נתחיל מכרטיס המסך - איזה כרטיס מסך יש לך כרגע? אני מאד מקווה שלא קנית את ה R9 290X, פשוט כי הוא לא ממש משתלם (ה R9 290 הוא בחירה עדיפה).
2. האם אתה מעוניין בהמהרה (overclock) או לא? הדבר יכול להשפיע על בחירת הלוח, המעבד והקירור למעבד.
3. האם אתה רוצה מפרט אך ורק מ KSP?
4. האם תשקול לקחת מערכת מבוססת על מעבד של אינטל?
באופן כללי, המפרט המינימלי עליו אני היייתי ממליץ הוא דווקא מערכת מבוססת אינטל - מעבד Core i5-4590 או Core i7-4790, קירור למעבד ARCTIC Freezer i11, לוח H81M-HD3 של Gigabyte (פשוט כי לא ביקשת לשמור על אפשרות שדרוג בעתיד), 16GB זיכרון, כונן SSD מדגם Samsung 840 EVO, דיסק קשיח של 1TB או 2TB של Seagate וכונן אופטי כלשהו. המארז וספק הכח תלויים מאד בכרטיס המסך שברשותך.
נערך על-ידי smalul
תודה על התגובה smalul
די נכון.
1. כן קניתי אבל היה לי עליו הנחה משמעותית.
2. יכול להיות אבל לא הכי חשוב לי.
3. אני מתכנן לקנות באילת כדי לחסוך אז העדפה היא בחנויות שם.
4. הבנתי ששילוב של RADEON AMD עובד יותר טוב מאשר אם אינטל. וגם מבדיק של עלות תועלת יוצע שמעבד בביצועים כאלה של אינטל עלה יותר.
תקן אותי אם אני טועה.
ARCTIC Freezer i11 לא עדיף קירור על בסיס נוזל? הבנתי שהמעבד והכרטיס גרפי שלי מתחממים ולכן זאת נקודה חשובה?
לגבי הSSD ממה שראיתי ההבדל זה בשעות עבודה ל SUNDISK יש מליון מול הסמסונג אם 1ץ5 מליון שעות עבודה השאלה עד כמה זה משמעותי?
SEGATE מול WD זה די העדפה אישית לא?
טוב, אם כרטיס המסך שלך הוא ה SAPPHIRE R9 290X 4GB GDDR5 BATTLEFIELD 4 EDITION הזה, הרי שאורכו הוא כמעט 28 ס"מ (27.7 ס"מ אם להיות מדוייקים), ובנוסף ה TDP שלו הוא 300W. דבר אומר שאתה צריך מארז גדול ומאוורר וכן ספק כח חזק (לא הייתי לוקח ספק חלש מ 650W). המארז שבחרת - ה Corsair Obsidian 750D Full Tower Window הזה, נראה מארז טוב ומאוורר, אבל הוא מאד גדול (בתצורת full tower).
בקשר לכך ששילוב של כרטיס מסך של AMD עובד טוב יותר עם מעבד של AMD מאשר עם מעבד של אינטל - לא ידוע לי דבר על כך.
בקשר לקירור - אם אתה לא עושה המהרה למעבד, אין שום סיבה לדעתי לקחת קירור נוזלי, אבל זה כמובן שיקול שלך בלבד.
אני לא מבין בתחום קירורים לכרטיסי מסך, ובפרט לא בתחום קירורי מים (או נוזל). בלי קשר, נראה כי הקירור
Corsair Hydro H110
הזה שבחרת מתאים רק למעבד ולא לכרטיס המסך, כך שמה שכתבת הוא לא רלוונטי.
בקשר לדיסק הקשיח - בעיקרון הדיסקים של WD ו Seagate דיי שקולים, כאשר יש נטייה להמליץ יותר על הדיסק של Seagate (נטען שיש מבחן ביצועים שמראה שיש לו עדיפות על הדיסק של WD, אבל אני לא מכיר אותו). בנוסף, הדיסקים הקשיחים של WD בנפח 2TB שיש ב KSP הם או איטיים יותר (הדיסק מסידרת ה Green) או לא מתאימים ויקרים מהדיסק של Seagate (ובפרט הדיסק הקשיח מסדרת ה Black). אני לא רואה ב KSP דיסק קשיח של WD בנפח 2TB מסדרת ה Blue.
בקשר לכונן ה SSD - אני לא יודע על מה אתה מתבסס, אבל אולי תרצה לבדוק שתי הביקורות הבאות:
http://www.anandtech.com/show/7006/sandisk-extreme-ii-review-480gb/
http://www.anandtech.com/show/7173/samsung-ssd-840-evo-review-120gb-250gb-500gb-750gb-1tb-models-tested/
ובפרט את העמוד הזה, שמראה ששני הכוננים (ה Sandisk 240GB וה Samsung 250GB) מציגים ביצועים דיי זהים.
אני רוצה לציין שהכונן של Sandisk מגיע עם 5 שנות אחריות בעוד שלכונן של Samsung יש רק 3 שנות אחריות, מצד שני מדאיגה אותי התגובה הזו, שטוענת שבכונן של Sandisk יש יותר corruption (נתונים לא תקינים).
טוב, אם אתה רוצה מפרט מ KSP באילת, הנה מה שאני הייתי לוקח. השארתי את המארז שבחרת, אבל החלפתי את כל השאר ובחרתי מערכת המבוססת על מעבד של אינטל. שים לב שהכנסתי מעבד Core i7 ולוח עם ערכת שבבים חדשה (שוחררה רישמית בשבוע שעבר), אבל אם תרצה אפשר לקחת גירסאות זולות יותר. בכל זאת, הסכום יצא פחות מ-4700 ש"ח, שזה הרבה יותר זול ממה שתכננת. לשיקולך (דיי מעצבן להעתיק את המפרט מהאתר של KSP):
[TABLE=width: 973]
[TR=class: pcrow]
[/TR]
[TR=class: pcheader]
[TD=class: pctype]סוג[/TD]
[TD=class: pcimg]תמונה[/TD]
[TD=class: pcitem]שם המוצר[/TD]
[TD=class: pcitem3]יצרן[/TD]
[TD=class: pcitem3, align: center]אתר[/TD]
[TD=class: pcitem3, align: center]זמינות[/TD]
[TD=class: pcitem3, align: center]איפוס[/TD]
[TD=class: pcqnt, colspan: 3, align: center]כמות[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 20, bgcolor: #F0F3F1]blue_left.png[/TD]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]מעבד אינטל :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg19296.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #27387Intel Core i7 4770 Haswell 3.4Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray[/TD]
[TD=class: pcitemr1, align: center]newinfo.png[/TD]
[TD=class: pcitemr1, align: center]newkspinfo.png[/TD]
[TD=class: pcitemr1, align: center]newavailable.png[/TD]
[TD=align: center]refresh.png[/TD]
[TD=class: pcpm1, align: center]minus-icon.png[/TD]
[TD=class: pcqntr, align: center]1[/TD]
[TD=class: pcpm2]plus-icon.png[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]מאוורר למעבד :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg21927.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #29794Arctic Freezer i11 CPU Cooler[/TD]
[TD=class: pcitemr1, align: center]newunavailable.png[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]לוחות אם למעבדי אינטל :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg23030.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #30892Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]זכרונות :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg20374.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #28418G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT[/TD]
[TD=class: pcqntr, align: center]2[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]זכרון לניידים :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg0.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr][/TD]
[TD=class: pcitemr1][/TD]
[TD=class: pcqntr, align: center]0[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]כרטיסי מסך :[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]דיסקים קשיחים :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg15287.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #23805Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]כונני SSD :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg20109.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #28170Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]דיסקים קשיחים לניידים :[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]צורבי DVD :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg20709.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #28794Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]כרטיסי קול :[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]ציוד רשתות :[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]ספקי כוח :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg21579.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #29494SeaSonic G-750 750W Gold Modular G-Series Active PFC 12CM Fan PSU[/TD]
[/TR]
[TR=class: pcrow]
[TD=class: pctyper, width: 125, bgcolor: #F0F3F1]מארזים :[/TD]
[TD=class: pcimgr]lrg21426.jpg[/TD]
[TD=class: pcitemr]מק"ט: #29356Corsair Obsidian 750D Full Tower Case with Window No PSU[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מחיר: 4656 ₪
נערך על-ידי smalul
הI11 יקר מדי אצל KSP(גם באילת), עדיף את זה: http://ksp.co.il/?uin=16227
בעוד 60 ש"ח יש את דגם הX שהוא קצת שקט יותר ושנתיים יותר אחריות:http://ksp.co.il/?uin=9818
נערך על-ידי klayton
ההפרש במחירים ב KSP בין ה Freezer i11 ל Katana 4 הוא 5 ש"ח, כאשר ה Freezer i11 אמור להיות שקט יותר. מה שכן, אני לא בטוח של Katana 4 יש לוחית אחורית בעוד של Freezer i11 יש אחת, דבר שלטעמי האישי הוא עדיף (אני מעדיף שגוף הקירור למעבד יהיה מחוזק ככל האפשר).
הKatana 4 עולה 110 באילת בעוד שI11 עולה 140 שבמחיר הזה יש את ה 13CO או פריזר אקסטרים.
בכ"מ, לI11 אין ממש ביקורות בעוד שלKatana 4 לא חסר והוא בין השקטים.
צודק, טעות שלי - הסתכלתי גם על סניף אחר וכנראה גם על גוף קירור אחר. עדיין אני חושב שעדיף גוף קירור עם פלטה אחורית, אבל זה לא חובה.
