פורסם 2004 במרץ 622 שנים יש כל כך הרבה לוחות אם טובים היום, והאפשרויות כל כך רחבות שזה מבלבלב. בהתחלה חשבתי על ה- Ic7max3 אבל ראיתי עוד ועוד אנשים שמתלוננים על כל מני בעיות בכל מני סוגים. אז החלטתי שאני לא ילך על ה- 875 של Abit. אחר כך, חשבתי על ה- Asus p4p800 Deluxe ונראה שזאת הייתה בחירה טובה, אבל אז חשבתי אולי כבר לקחת את ה- P4C800 למרות שהוא טיפה יקר יותר. את - P4cdeluxe פשוט יקר מדי. ואז חשבתי אולי ללכת על Gigabyte, ה-GA-8KNXP הוא יקר אבל יש לו המון המון תוספות והוא יפה יש לו תמיכה ב-6 כרטיסי זכרונות והוא יציב מאוד ואחלה לא שמעתי עליו שום תלונות. אין בו בעיות לייאוט כמעט והכל. אבל הוא יקר.. אז יש גם את ה- GIGABYE GA-8IPE1000 Pro3 שהוא גם יש לו Dual bios והמון פיצרים נחמדים.. והוא במחיר טוב והכל..אני כבר לא יודע מה לבחור.. בקיצור האפשרויות הם כאלה - Asus p4p800 Deluxe Asus p4c800 Gigabyte GA-8KNXP GIGABYE GA-8IPE1000 Pro3 מה אתם אומרים? על איזה הייתם הולכים? הרצון הוא תוצאות OC נחמדות (לא מוגזמים) שליטה נוחה, יציבות נוחות ובטחון.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים תלוי מה באמת חשוב לך בלוח (חוץ מאפשרויות OC שכבר הבהרת קודם)עד כמה שיודע לי באמת ה max3 של אביט הוא אחלה לאוברקלוקחבר שלי קנה לא מזמן את ה is7-e והוא אחלה לוח ובנתיים הוא עשה איתו אובר נחמד בלי להעלות מתח (אנחנו אנשים שלא אוהבים לגעת במתח)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אין ספק ש-Abit מצוינים ל-OCאבל אני ראיתי פשוט הצפות בפורומים של האתר של בעיות חומרה, איזהיוי כרטיס מסך, זכרון, כוננים קשיחיםבעיות פיזיות של התאמה של הלוח אם להברגה שעל המארזטעות של קריאת טמפרטורותאי יציבות..בקיצור, אפילו אם זה לא נכון, לדעתי כדאי להיות בטוח וללכת על משהו אחרבמיוחד שיש המון לוחות מצוינים לבחירה.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים קח את הASUS P4P800 ותהייה בריאזה הלוח הטוב ביותר לציפסט שלו יש בו המון פיצ'רים וכל מה שתצתרך ולא תצתרךאתה לא תרגיש הבדל אם תקנה לוח יקר יותר רק את ההבדל בכיס...תתחדש :-*
פורסם 2004 במרץ 622 שנים קח אסוס.הP4P800 Deluxe שווה מאוד.וגם הדגם עם הצ'יפסט 875 של אסוס שווה אבל יקר יותר, בכל מקרה שניהם החלטה מצויינת וגם כל שאר הלוחות שהצעת.תתחדש 8)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אני אישית עובד אם הMAX3 והוא מעולה (תראה את המפרט בצד)לא היו לי שום בעיות איתו ואני מכיר הרבה אנשים שעובדים אם אביט ואין להם אף אחת מהבעיות הזכרתה........(אם תוכל לתת דוגמא אני ישמח..)אם אתה מתעקש לא ללכת אם האביט אז אני הייתי הולך על אחד מהאסוסים...(אני נוטה לכיוון ה DELUXE)כי הGIGABYTE לא טובים לOC בהשוואה לאסוס וזה בדוק....בכל אופן תתחדש...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר לא לא ממש.. אוקי אז אני ילך על ה- אסוס, למרות שהוא פחות יפה למה הם לא נותנים לו איזה צבע כחול או אדום בכל מקרה, שאלה מה זה ה- p4p800S-E ? מה ההבדל בינהם? הם עולים אותו דבר. אשמח לשמוע הסבר ומה רצוי.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים ה-p4p800S מבוסס על צ'יפסט חלש יותר ועל כן אינו מומלץ. מכיוון שאינך זקוק לפיצ'רים הנוספים הייתי ממליץ על ה-P4P800 (לא DELUXE). ביצועיו זהים לגרסת ה-DELUXE, פשוט הוא מגיע ללא פיצ'רים מיוחדים (FIREWIRE, RAID וכו').
פורסם 2004 במרץ 622 שנים http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm תסתכל פה על הטבלה עם כל הלוחות עם פרטים. בכל מקרה זה לא כ''כ משנה אם הלוח יפה או לא, סה''כ הוא בתוך המארז או שלא?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר שאלה:כמו שהבנתם החלטתי על ה- P4P800 Deluxeרק שאלה, ראיתי בכמה באנדלים שהם באים עם מתאם חשמל ל-SATAולא ראיתי שזה מצוין ב-bundle של ה- p4p, אז אני צריך לקנות בנוסך?או שיבוא לי עם הכונן?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים איפה ראית שבבנאדל לא מגיע החיבורים לSAta?בתור אחד שראה לוח כזה לא מזמן הוא בא עם שני כבלים כאלה צרים אדומים.בכל מקרה שווה בדיקה, אולי גם מגיע עם הדיסק הקשיח?שים לב ללינק הבא מומלץ בחום :www.anandtech.com/memory/showd...i=1828&p=10בדיקות תאימות זיכרונות ללוחות של יצרנים כמו אסוס, אביט, אלברטון, ג'יגהבייט, Msi מומלץ בחום.הם ניסו זיכרונות מתוצרת : קורסאייר, קינגסטון, OCz , ועוד... ובקיצור הם בדקו אם עבד חלק הוא לא, באמת באביט כמה לא עבדו בצורה טובה שימו לב, באסוס הכל בסדר ובקיצור שווה הצצה!
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר לא זה כבלים של SATA אני מדבר עם מלאם חשמל.. זה מכזה חיבור חשמל רגיל, לחיבור חשמל יותר דק בצבע שחור נדמה לי. הנה תמונה -
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אחי , הכי משתלם יהיה לקנות את הABIT AI7! זה לוח מצויין ומומלץ מאוד! הוא גם כולל UGURU שיעזור לך הרבה באוברקלוקינג... קח אותו! לוח מצויין!
