עזרה בבחירת מפרט למחשב גיימינג עד 4K
שלום לכולם, :welcomeani:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך זה יהיה מצויין
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. call of duty/battlefield וכדו' משחקי FPS בעיקר מהחדשים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920/1080 22INCH
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אם אפשר גבוהות ביחס לתקציב
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך יש לי הכל
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אני צריך מפרט מלא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא בהכרח (אני יתקין לבד)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אני מבת ים, שמעתי שKSP וIVORY נותנים מחירים שהם בסדר אלה אם כן יש לכם המלצה על מקום אחר זול יותר, אני ישמח.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?חודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).אני ישמח אם יהיה חיבור של USB3, לפחות חיבור 1 וצורב DVD פשוט.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יכול להיות שהמחשב ישודרג בעתיד קלות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לוח אם בגודל ATX, מארז יפה בגודל MIDI ATX והעדפה שיהיה בו לדים בצבע אדום ושהמארז יהיה שחור, קירור טוב למעבד.
תודה רבה לכל העוזרים !!!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 866/849
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 352/345
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 950/931
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
RC-K280-KKN1 - Coolermaster - K280 BLACK USB3...
כמות: - 1 - 174/171
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 309/303
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
UCTB12 - Enermax - 120mm Enermax T.B.Silence fixed rpm series - Twister Bearing - Detachable fan blades for easy clean...
כמות: - 1 - 37/36
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
4021.00 / 3941
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2673
תודה רבה על העזרה !!!
מה אתם אומרים יש עוד אפשרויות ?
SSD לא דחוף לי במיוחד ותמיד יוכל להתווסף בהמשך למרות שזה גם אופציה מצוינת.
המארז קצת משעמם והייתי שמח למשהו קצת יותר "מרשים" ממנו :)
יש לי העדפה לכרטיסי מסך מסוג nvidia geforce (תמיד התרשמתי מהם לטובה וגם עניין של הרגל)
מה ההבדל בין Western Digital ל- Seagate.
תודה שוב לכל העוזרים !!!
אני הייתי שוקל לשנות את הלוח ל H81M-HD3 שהוא זול יותר, דבר שחוסך 168 ש"ח, ובנוסף הוא קטן יותר (בגודל micro-ATX), דבר המגדיל את אפשרויות הבחירה מבחינת המארז. בתוספת העלות של המארז הנוכחי שנבחר (174 ש"ח) ואולי עם חריגה קטנה כבר אפשר לקחת מארז טוב יותר, אולי אפילו את הFractal Design Arc Mini R2 Window Black הזה. מצד שני אם הנטייה היא לחסוך בכסף אפשר בכלל ללכת על ה SIlverstone SST-PS08B הזה או על הCougar Spike הזה אם ממש רוצים לחסוך. שלושת המארזים הנ"ל מתאימים רק ללוחות בגודל micro ATX, כך שהחלפת הלוח תאפשר את בחירתם. למעשה, יכול להיות שזה אפילו יוזיל את המפרט עוד יותר, שכן חלק מהמארזים מגיעים עם מספיק מאווררים (בעיקר ה Fractal Design Arc Mini R2), כך שאפשר לחסוך גם את המאוורר למארז שהוצע.
הם אמנם מתאימים ללוח
H81M-HD3 אך לא מתאימים בכלל למפרטי גיימינג עם כרטיסים חמימים שכאלו, שני המארזים האלו אינם כוללים מאווררים בגג המארז
ומי שיושב שם וסופג את כל החום העולה מעלה הוא הספק(שיפגע ראשון). בכלל במארז ה-SIlverstone SST-PS08B יש מאחור אפשרות רק למאוורר 80/92 מילימטר
שבוודאי לא יעשה את העבודה בהוצאת החום ממחשב גיימינג בקיץ בארצנו.
צודק, התעלמתי לגמרי מכך שהוא לוקח כרטיס מסך שמייצר הרבה חום. טעות שלי.
ובכל זאת, מה דעתך על ה Fractal Design Arc Mini R2 Window Black בתור אפשרות אחרת למארז למפרט שהוצע? ספק הכח ממוקום בתחתית המארז, יש בו מקום ל-6-7 מאווררים, כאשר הוא מגיע עם 3 מאווררים ובקר מאווררים. לפי האתר הרשמי:
  • [*=left]Front: 2 - 120mm fans (included is one hydraulic bearing 120mm Silent Series R2 fan, 1200 RPM speed)
    [*=left]Rear: 1 - 120mm fan (included is a hydraulic bearing 120mm Silent Series R2 fan, 1200 RPM speed)
    [*=left]Top: 2 - 120/140mm fans (included is one hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed) 1 - 120mm fan (not included)
    [*=left]Bottom: 1 - 120mm fan (not included)
    [*=left]Fan controller: 1 - integrated fan controller for up to 3 fans (included)
המארז מגיע עם מאוורר קידמי 120 מ"מ ויש מקום לעוד אחד, מאוורר אחורי 120 מ"מ, מאוורר עליון 140 מ"מ ויש מקום לעוד אחד, (אני לא בטוח אם יש מקום למאוורר שלישי או לאחד בגודל 120 מ"מ במקום ה 140 מ"מ השני) ומקום למאוורר תחתון 120 מ"מ. למרות שהמארז קטן יותר, הוא נראה לי דיי מאוורר. המארז מספיק גדול לכרטיס המסך (יש צורך בהסרת כלוב הדיסקים העליון, שכן כרטיס המסך חורג ב 2 מ"מ מהגודל המקסימלי האפשרי כאשר הכלוב מותקן) ואין בעיה מבחינת גוף הקירור למעבד.
אם נחשב קצת: חיסכון מקניית לוח קטן יותר - 168 ש"ח, חיסכון מקניית מאוורר נוסף למארז - 37 ש"ח. ההפרש בין ה Fractal Design Arc Mini R2 Window Black למארז המוצע הוא 193 ש"ח (= 174 - 367), כך שבסיכום הכולל המפרט יוצא זול יותר ב 12 ש"ח...
נערך על-ידי smalul
