עזרה בהרכבת מחשב - תקציב כ-3500 ש"ח
שלום,
אני מעוניין לרכוש מחשב להורים שלי - נכון הם לא גיימרים, אבל כן חשוב שהמחשב יהיה חזק שקט ומהיר.
ולכן אני מניח שאפשר להתפשר בכרטיס המסך.
התקציב למחשב בלבד + רישיונות לאופיס וחלונות ( אין צורך בציוד היקפי, מסך וכדומה).
מארז חשבתי על אחד הדגמים של ANTEC .
זיכרון של כ- 8 GB.
דיסק קשיח של 2 טרה
מעבד i5 או i7
אופיס חדש בעברית (כולל אאוטלוק)
חלונות - יש לי בעיה עם חלונות 8 (אז אולי עדיף 7 ).
תודה רבה מראש
יש שאלון בסטיקי של הפורום הזה, אז תענה עליו בבקשה (למרות שרשמת פה את רוב הדברים שצריך).
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף יותר כיוון של 3500 ש"ח
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כאמור עד 4000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכד מיועד לסרטים, אינטרנט, מוזיקה (כולל תכני HD )
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - שימוש יומי !!
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - לא לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 24 אינטש
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול לא (צריך הכול )
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? רצוי מאוד מעל 6 (לכיוון 8)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? גם חלונות וגם אופיס, כולל אאוטלוק , עדיפות לחלונות 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור השרון (כפ"ס - נתניה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם (ימים ספורים)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).- לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח למארז שלך של - ANTEC - אבל לא חובה
תודה רבה
נערך על-ידי aarrek
אודה מאוד לעזרתכם
אפילו מעבד i3 יהיה כאן מעל ומעבר, הערות למטה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 517/507
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 367/360
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 398/390
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE450W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 450W (Neo Eco) - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-le...
כמות: - 1 - 640/627
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 59/58
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
מיקרוסופט ומשרדיות - Office 2013
79G-04008 - Microsoft - Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Hebrew Middle East DM DVD - One DEVICE...
כמות: - 1 - 549/538
3570.00 / 3499
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2687
1. מעבד i3 יהיה מעל ומעבר לשימושים שציינת, הוא כולל ליבה גרפית חזקה מספיק לכל תכני המדיה ופורמטי הסרטים.
2. כללתי 8 גיגה זיכרון שאמנם זה אוברקיל אך ימנע שידרוג עתידי אם תצטרך.
3. כללתי SSD משתלם בנפח 120 גיגה להאצה של מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות, ניתן לקחת את הכונן הזה בתוספת של כ-70 שקלים, הוא מציג ביצועים טובים יותר.
4. כללתי מארז מבודד רעשים ומשתלם של אנטק, בנוסף באותו באנדל נכלל ספק כח איכותי ושקט מסדרת ה-Neo-Eco של אנטק.
5.אין סיבה לקנות חלונות 7 כיום, על ידי התקנת תוסף חינמי פשוט, חלונות 8.1 תהפוך להראות בדיוק כמו 7, למעשה אתה תחשוב שאתה על 7 עם המהירות של 8.1 שגם
יודעת לנצל משאבים טוב יותר.
6. בקשר לאופיס, אם יש לך מכר שעובד במשרד החינוך, תוכל אולי לרכוש דרכו את התוכנה בכמה עשרות שקלים:
http://www.hotam-ovdim.k12.il/
עידן -אין עלייך ,המון המון תודה על העזרה בהכנת המפרט והסבר המפורט.
אני כמובן אכנס ללינקים שבקישורים שנתת לפרטי החומרה.
רעיון מעולה עם כונן ה- SSD , חשבתי שהמחירים שלהם יותר יקרים, אני בהחלט אאמץ זאת.
לא ראיתי כרטיס מסך - אני מבין שזה חלק מהלוח והמעבד הגרפי - האם מספיק חזק ?
ועוד שאלה קטנה - אם ארצה בכל זאת לשדרג ל- i5 האם החומרה שנתת מתאימה ? או שצריך להחליף משהו ? והאם אצטרך כרטיס גרפי.
תודה מראש ושוב תודה רבה על העזרה
