בעיה בדרייבר של המקלדת
לאחרונה קניתי מקלדת CMstorm Trigger עם סוויצ'ים שחורים, הורדתי את הדרייבר של המקלדת.
כל כמה זמן האורות נכבים (הLED של המקשים) והמקלדת מפסיקה לעבוד למספר שניות (עד חצי דקה לכל היותר), וזה מראה לי הודעה על המסך שאומרת לא לנתק את המקלדת, ניסיתי לכבות את הדרייבר אבל זה עושה את זה פשוט בלי ההודעה.
מה ניתן לעשות?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עזרה
האם הבעיה מתרחשת גם במחשב אחר? אם כן, ממש אחריות.
התוכנה עושה את זה רק במקרה של חיבור המקלדת או הפעלה של התוכנה.
אני מניח שאין לך משהו שמפעיל את התוכנה מחדש כל כמה דקות, אז אני מסיק שהבעיה היא או בכבל או באחד החיבורים.
תנסה לחבר קודם כל את המקלדת ליציאת USB אחרת. אם אתה מחבר מקדימה אז תנסה חיבור מאחורה.
אם זה לא יעזור תבדוק עם כבל אחר (לפי איך שזה נראה כבל USB mini b to a פשוט)
ותנסה את המקלדת על מחשב אחר כדי באמת לשלול בעית דרייב
אם יש לך כבל מתח נוסף מחובר תנסה בלעדיו
העברתי לחיבור אחר אני ידווח בהתאם למצב.
תודה.
אני גם חשבתי שאולי זאת בעיה של מתח מהUSB אבל ההסקה הראשונה שלי משום מה הייתה קשורה לדרייבר.
