פורסם 2002 במרץ 2824 שנים מחבר אני מעדיף ספייר 70 מ"מ 5000RPM על הוולקנו 7 שלי, עם ריו סטאט, לא עובר את ה-38... גם על 2500RPM...זה TUSL2-C ?מה זה הספייר 70 מ"מ הזה?לא.. המחשב הזה בן שנתיים כמעט..זה CUSL2עם זה היה TUSL2 הייתי מחליף את הP3 1000 לאיזה סלרון 1200או 1300קח 1000\1100...ספייר 70 מילימטר, המאורר שבא על AMD !אני לא יכול, עד כמה שידוע לי..הP3 1000 זה המקס שהלוח שלי תומך כי מעבר לזה זה כבר מעבדי טוטילאן משהו.. שצריכים את לוחות הTUSL2
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים מה זאת אומרת ? ניתקתי את המאורר 70 מילימטר מההיטסינק ספייר והעברתי לוולקנו, שיפר ביצועים יפה...
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים אחי תסביר לי בדיוק מה אתה עושה עם כל החריצי pci שהמפלצת שעל הכרטיס שלך חסמה? איפה תתקע כרטיסים??? כרטיס קול? רשת? usb? ??? ???
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים מחבר KOM: התכוונתי שאני לא יכול להחליף מעבד ולא מאווררכי זה מה שהלוח שלי תומך בותקן אותי עם אני טועה ש CUSL2 תומך רק עד P3 1000ולגבי הPCIאומנם שני חריצים כרגע חסומיםולמרות זאת אני עם כרטיס סקזי, קול, מודם, ורשתאין לי עוד כרטיסים להוסיף וזה כרגע לא מפריע לי !אני , כמו שציינתי מנסה להתאים לכרטיסGTS היטסינק גדול יותר אבל נמוך כדי לעשות קירור פאסיביואז אני מקווה לנצל טוב יותר את המקום לPCI והוריד מאוורר אחד המעסק.USB?? זה בלוח בילטאין...
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים שמע קרייזי עשית עבודה יפה מאוד !! באמת כמה דברים: גם לי יש GTS (מפרט בחתימה). מה שאני עשיתי זה הכנסתי קריסטל אורב מצד אחד (שיפור א-ד-י-ר בטמפ') שמין הסתם לא מקרר כמו שלך אבל: לקחתי מאוורר שהיה על מעבד 486 ישן של אחותי חיברתי ללוח אם והנחתי אותו על הצד השני של הכרטיס כשהוא נושף אוויר בדיוק על הצ'יפ רק מהצד השני...(משהו כמו ה AGP Airlift אם מישהו מכיר...). וגם זה תרם המון להורדת הטמפ' - כדאי לך לשקול את זה. עכשיו אני עובד על קירור פאסיבי (או שלא פאסיבי עוד לא החלטתי על התצורה המדוייקת של העיניין) לזכרונות כדי שאוכל לדחוף אותו עוד יותר רחוק. עד עכשיו עם OC הגעתי למספרים הבאים: מהירות מעבד 250Mhz זה המקסימום שאפשר עם Cool Bits ;D מהירות זיכרון 393Mhz זה המקסימום בלי Artifacts וקריסות מיותרות ובלי קירור לזכרונות. השילוב של שניהם יחד הביא ל 250 מעבד ו 383 זכרונות במקום ה 200/333 המקוריים. יש לציין שלא ממש הלכתי רחוק עם הזכרונות למרות שאני יודע שב GTS הם צוואר הבקבוק (החוליה החלשה-שלום!) אני אמשיך לנסות ולראות עד היכן ניתן להגיע ואדווח (כולל תמונות)...כרגע אני בשלב הלאפינג של ההיטסינק לזיכרונות. תאחלו בהצלחה HF נ.ב הטמפ הן 37 במנוחה ו 39 במאמץ ללא OC (וזה כשהמאוורר 170 (!) מ''מ שלי לא הופעל) 42 במנוחה ו 44 במאמץ עם OC עצבני - שוב ללא המאוורר
פורסם 2002 במרץ 2924 שנים מחבר אוקי עכשיו אני ממש מבסוטעשיתי אוברקלוק לכרטיסוזה כמעט לא מזיז לו :-)ההיטסינק הזה מחזיק אותו ממש טובהלכתי על המהרה כמו HF:מהירות מעבד 250Mhz מהירות זיכרון 390Mhz והכרטיס כרגע המצב רגיעה ב31 מעלותובמאמץ הגיע 42.אני אנסה היום להתאים את ההיטסינק השני ללא מאוורר, עם הוא יתאים אפרסם תמונות
פורסם 2002 במרץ 2924 שנים אני גם בטוח שכל השינוי הנ"ל יעזור להורדת הטמפ' הכללית המארז אני לא... (בניגוד לKOM כנראה): 1. חוק שימור אנרגיה (do i need to say more?) : 2. מה עם המאוורר? מה הוא - נעל? הוא לא מבצע עבודה?! ברור שכן! מסקנה, אתה מעלה את הטמפ' הכללית במארז! (הסירקולציה לא קשורה כאן, לפני שאיזה SMARTASS קופץ) אני לא אומר שזה רע - נהפוכו, זה מוריד את הטמפ' מהכרטיס מסך... פשוט שזה לא משפט נכון!
פורסם 2002 במרץ 2924 שנים אוקי עכשיו אני ממש מבסוט עשיתי אוברקלוק לכרטיס וזה כמעט לא מזיז לו :-) ההיטסינק הזה מחזיק אותו ממש טוב הלכתי על המהרה כמו HF: מהירות מעבד 250Mhz מהירות זיכרון 390Mhz והכרטיס כרגע המצב רגיעה ב31 מעלות ובמאמץ הגיע 42. אני אנסה היום להתאים את ההיטסינק השני ללא מאוורר, עם הוא יתאים אפרסם תמונות פצצה אחי !! עכשיו כשאתה אומר ''מאמץ'' למה אתה מתכוון ? איך אימצת (מהמילה מאמץ לא אימוץ... ;D) אותו ? ותעשה טובה - תבנצ'ץ' אותו...תוריד Vulpine GLMARK ותן לו לרוץ על מקסימום רזולוציה ומקסימום איכות לפני OC ואחרי OC ... מסקרן אותי איזה שיפור זה ייתן ! (אני בכוונה אומר GLMARK מפני שאצלו בניגוד לאחר (בבקשה בואו לא נפתח וויכוח על זה) אין הפסקות בין בנץ' לבנץ' חוץ מאחת. בקיצור יאללה...תבנצ'ץ' !
פורסם 2002 במרץ 3024 שנים מחבר הנה עוד תמונה של הכרטיס המחודש בפעולהמה שמוזר הוא שלמרות שרמת הרעש ירדה והכרטיס הרבה יותר קר עכשיו בהשווה למקורעשיתי לו אוורקלוק למעבד ל240 ולזכרון לכמעט 400 כמו במדריך שפורסם אתמולורמת הטמפ' נשמרה בתווך ההגיוני רק שאני ממש לא מרגיש שום שיפור בביצועים.כלומר הכרטיס מראה שהוא מומהר אבל מתנהג כאילו הוא לא.השתמשתי כPOWER STRIPלמעשה עשיתי הכל כמו בכתבה.ולא קיבלתי אף אחת התופעות הלוואי שתוארו עם זה הופך להיות כבד על הכרטיס..מוזר.
פורסם 2002 במרץ 3024 שנים Crazy,למה אתה לא שם היטסינקים על הזיכרונות? ככה אפילו תוכל לקבל עוד כמה Mhz, אתה יכול קנות "ערכה"לקירור ה-GTS שלך אבל זה לא שווה....
