פורסם 2004 במרץ 622 שנים התקנתי אתמול בלילה, ושני דברים לא מסתדרים לי -1- הטמפרטורות רק עלו! אם קודם הייתי מקבל בסביבות 31-32 (zalman 7000, generic paste) עכשיו, עם sp94, טורנאדו 80 ו-as5 זה יושב בסביבות ה40 (טמפרטורות נמדדות עם MBM5)זה פשוט לא נראה הגיוני - הכבלים מאוד מסודרים ויש 5 מאוררי מארז, 2 מקדימה מכניסים, 2 מאחורה מוציאים ואחד בדלת מכניסשכבת הpaste מאוד, מאוד דקה2- אני לא מצליח לשלוט על המאורר עם האנרמקס שלי (A5) - סיבוב של החוגה לא מזיז לא כהוא זה והוא ממשיך להסתובב במהירות המירבית.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים התקנתי אתמול בלילה, ושני דברים לא מסתדרים לי -שמת משחה טרמית?אם כן, שמת את זה לפי השלבים של המדריך: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying ?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים שהמחיר יותר גבוה הטמפרטורות יותר גבוהות, מה לא ידעת??סתם.. עכשיו ברצינות יכול להיות שזה בגלל טמפרטורת החדר לפעמים אנחנו לא שמים לב לזהאבל אני לא נגעתי במאוררים עכשיו אני ב 37אתמול באותה שעה בערך באותו מצב מאוררים הטמפרטורה היתה 33-32נכון היה לי קצת יותר קריר לא בהרבה אבל עובדה שגם זה גורם שמשפיע על המעבד הרבה יותר מאשר עלינו(דרך אגב היה גשם בחוץ חחח אבל בכל זאת לא הרגשתי קרירות יתר ועדיין הייתי עם קצר)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר כמובן ששמתי משחה תרמית, ואני יודע מצויין איך למרוח אותהוקשה לי להאמין שזה בגלל טמפרטורת החדר, גם בגלל שעכשיו אמצע הלילה והחלונות פתוחים, וגם בגלל שקודם באותו חדר קיבלתי תוצאות טובות יותר
פורסם 2004 במרץ 622 שנים יכול להיות שיש מגע לקוי בין בסיס הגוף קירור לליבת המעבד.תנסה ללחוץ על הגוף קירור שיצמד למעבד.אולי תמדוד שוב את הטמפ' באותם תנאים , זה פשוט לא הגיוני..
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר קשה לי להאמין, הוא מוחזק בצורה די אבסולוטית עם הברגיםכרגע זה מדווח על 43-44, וזה פאקין אמצע הלילה, בלי חימום או משהו, ואני בסה"כ עם האקספלורר דולק..או שהחישן דפוק (ולא נראה לי שזאת הבעיה, כי בסה"כ זה אותו חיישן ממקודם) או שזה משהו אחר.ניסיתי להתקין הכל מחדש - כלל הוצאת לוח אם, ניקוי ומריחת שכבה חדשה של AS5 והעמדה מחדש של גוף הקירור.. נאדהלא מצליח לחשוב על שום דבר אחר
פורסם 2004 במרץ 722 שנים תבדוק באתר של THERMALRIGHT - יש איור שמראה 4 מצבי התקנה של הסינק - 3 שנעים בין טוב מאוד לסביר, ו 1 שהוא לא מומלץ בכלל - ההבדלים הם בכיוון של ה PIPES לעומת הרצפה - יכול להיות שהתקנת אותו בכיוון לא טוב או משהו כזה ... לגבי החיזוק שלו - זה שהברגים מוברגים לא אומר שהוא יושב טוב - תפתח את הברגים ותשחק איתו קצת בשביל לראות שהסינק באמת יושב טוב - אחרי שאתה רואה שהכל יושב טוב - תבריג כמו שצריך ! דרך אגב - על כמה RPM המאוורר ?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר כרגע אני במצב שמוגדר שם ב3 כוכבים, כלומר הכי טוב כשהמארז עומד - כשהפייפס מקבילים לקרקע ומופנים לכיוון אחורי המארזלגבי ההצבה - עשיתי את זה בסופר זהירות, הצבתי אותו על המילימטר והברגתי את הברגים בקריס-קרוס, חצי סיבוב כל אחד בשביל שיהיה לחץ שווה על כל המעבד.. אני לא יודע איך אני יכול לעשות את זה טוב יותרהמאורר על מקסימום, כלומר 5700rpm
פורסם 2004 במרץ 722 שנים וואללה!! אני מאוד מקווה שתסתדר. רק עכשיו הזמנתי את הSP-94 , וכרגע ,עם ההיטסינק המקורי אני עומד עם 42 מעלות במנוחה! אגב ,אני עם p4 ןAbit AI7.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר אוקיי, העסק נהיה אפילו יותר מוזר. נשבר לי מהרעש של הטורנאדו, והחלטתי להשתמש במשהו אחר בנתיים. אז עכשיו הוצאתי אותו והחלפתי אותו במאורר 80 ג'נרי שלקחתי מהמארז. למרבה הפלא, הטמפרטורות נשארו זהו למקודם! 41-40 מעלות למעבד. או שהטורנאדו לא ממש עבד (וזה בהחלט לא נשמע ככה) או שאני לא יודע מה....
פורסם 2004 במרץ 822 שנים נשמע כאילו החייזן שלך דפוק...ברמות! אין סיכוי שאין הבדל בין הטורנדו לג'נרי.. בבהדלים בלי להגדים הם בערך פי5 בביצועים! תנסה אולי לבדוק את הטמפ' עם סנסור חיצוני.. תראה אם החיישן שלך באמת דפוק.. :-\ ובהצלחה!
פורסם 2004 במרץ 822 שנים בדקת לפי הדף שקיבלת או באתר של TR עם הכיוון של הסינק שלך בסדר?יש לך מאוורר יותר גדול מ 80מ"מ? תנסה לשים אותו. תנסה לשים את המאוורר בצורת מעויינת...
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר הכיוון של הסינק כמובן בסדר.. חיישן חיצוני... לא ממש בא לי להכניס מתחת להיטסינק, כי זה דורש המון התעסקות, אבל אני אנסה לדחוף אחד איפהשהו באמצע.. בוא נראה באמתעריכה - אוקיי, כרגע, עם הג'נרי (אין לי כוח להחזיר את הטורנאדו) החיישן החיצוני מראה 28.9, אבל צריך לקחת את זה בערבון מוגבל כי הוא די מרוחק מהליבה, הצלעות של הsp94 די צפופות ואי אפשר ממש להחדיר אותו לאמצע
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מאיפה אפשר להביא חיישן חיצוני?? אני גם רוצה לבדוק אצלי בלוח גם לי יש IC7 שמעתי שהמדידה בו היא לא מדוייקת.
