עזרה במפרט מחשב
הכנתי את המפרט הזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1070 ₪ - Intel Quad Core i5 4670K 3.4Ghz S1150
690 ₪ - * מבצע * - Gigabyte G1.Sniper Z87 S1550
319 ₪ - * מבצע * - 8GB Hynix DDR3 1600Mhz
1520 ₪ - NVIDIA GeForce MSI GTX770 2GB GAMING Twin Frozr
239 ₪ - Western Digital 500G 3.5'' Sata3 7200RPM
220 ₪ - CoolerMaster K280
420 ₪ - Thermaltake Smart SE 730W 80+ Modular 140mm Fan
120 ₪ - * מבצע * - Cooler Master Hyper TX3 EVO
מחיר סופי: 4598 ₪ למזומן
4689 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
רציתי לשאול כמה דברים.
1. האם הלוח אם הזה מתאים לOC, לSLI של הGTX770, והאם הוא מתאים למעבד?
2. מה אתם אומרים על הספק? אני לא כל כך אוהב את Tt מאז שעקצו אותי עם אזניות שלהם
3. האם הקירור (למעבד בלבד) מספיק?
4. האם החלקים יתאימו אחד לשני, המעבד והדיסק קשיח ללוח אם, הלוח אם למארז וכו'
תודה לעוזרים
תענה בבקשה על השאלון המופיע בסטיקי של חוקי פורום מפרטי מחשב.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שיותר משתלם
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש''ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר, כמעט כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. באטפילד 4 והלאה, בתקווה שGTA V, THE DIVISION ו-WATCH DOGS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים, צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בעתיד למעבד, לכרטיס מסך SLI
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רחובות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים קרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לוח אם תומך OC ו- SLI, ראם 1X8 שאוכל להוסיף בעתיד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמצוין ב-10
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין צורך בSSD
האמת שאשמח לקבל חוות דעת על המפרט שאני הכנתי (בהודעה 1), ולאחר מכן לשמוע הצעות אחרות ולמה.
עדיף לוותר על עניין המערכים ולרכוש כרטיס חזק יותר ובמקרה הצורך לשדרג בעתיד(חוסך בספק ולוח).
1. כן.
2. לא מצאתי עליו ביקורת נורמלית.
3. לOC לא.
1TB במקום חצי
קירור לOC
לוח שלא יגביל אותך בOC:
http://www.pureoverclock.com/Review-detail/asrock-fatal1ty-b85-killer-board-review/12/
כרטיס חזק יותר
ספק איכותי עם אחריות ל5 שנים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1065/1044
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - ATI PCIe
MR9294GD5G - MSI - RADEON R9 290 GPU - 4GB 384bit GDDR5 memory - Gaming series...
כמות: - 1 - 2112/2070
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3 - Zalman - Z3 Midtower case NPS - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3...
כמות: - 1 - 213/209
ספקי כח - ATX
550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors.
כמות: - 1 - 371/364
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/A...
כמות: - 1 - 198/194
5005.00 / 4906
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2508
נערך על-ידי klayton
1. כן.
3. לOC לא.
1TB במקום חצי
קירור לOC
כרטיס חזק יותר
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 265/260
כמות: - 1 - 213/209
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 198/194
5005.00 / 4906
קישור להצעת המחיר
תודה על העזרה. לפי מה שאמרת מה שחסר למפרט שלי הוא קירור למעבד. הבנתי גם שהלוח הזה יגביל אותי בOC. למה?
תודה על המפרט, אבל בבנצ'מארקים ראיתי שההבדל בין ה290 לGTX770 זניח ולא שווה את הכסף
אני גם לא צריך יותר מ500 ג'יגה כי רק משחקים ומערכת הפעלה יהיו עליו, שאר הדברים על כונן חיצוני דרך USB3
נערך על-ידי mikico101
צריך גם להוסיף מאווררים למארז(מגיע עם אחד בלבד), לא הייתי לוקח את הספק הזה ו500GB מאוד יקר פר גיגה גם אם אתה חושב שלא צריך יותר.
אם אין לך SSD, כדאי להוסיף(יעזור גם במשחקים).
בקשר ללוח, התכוונתי ביחס למחירו.
בקשר ל290, זה תלוי מאוד במשחק.
אוקיי, הוספתי מאוורר טוב, והחלפתי ל1TB
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
199 ₪ - * מבצע * - Cooler Master: V8
85 ₪ - Corsair Air SP120 Quiet High Static Pressure 120mm
מחיר סופי: 4802 ₪ למזומן
4898 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
בקשר לספק, אני אצטרך ספק גדול בשביל הSLI, מה הבעיה בספק הזה?
המפרט שהרכבת אינו כולל SSD(חשוב לדעתי), הספק שכללת לא איכותי והביקורת בהתאם:
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/SP-730P/10.html
מארז לא משהו בכלל.
בחריגה של כ130 שקלים מהחריגה שהצבת, תוכל לקבל את כל מה שהצבת בדרישות, כולל OC, לוח מעולה עם אפשרות ל-SLI, כונן
SSD(לא ממליץ לוותר), ספק כח חזק ואיכותי יותר מזה שכללת(5 שנות אחריות), מעבד לוח וקירור מותאמים לאוברקלוק, כרטיס מסך GTX770, מארז איכותי ושקט(מגיע עם 3 מאווררים, זיכרון 8 גיגה.
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual cha...
כמות: - 1 - 707/693
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N770OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1616/1584
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
כמות: - 1 - 265/260
FD-CA-CORE-3000-U3-BL - Fractal Design - Core 3000 case with USB3.0 - Front, Top and PS Filters - 8x 3.5 inch HDD trays with silicone mounti...
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 503/493
כמות: - 1 - 198/194
5445.00 / 5336
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2523
נערך על-ידי idanmal
מארז לא משהו בכלל.
כמות: - 1 - 707/693
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 411/403
כמות: - 1 - 265/260
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 503/493
כמות: - 1 - 198/194
5445.00 / 5336
קישור להצעת המחיר
האמת היא שדי ירדתי מOC, זה חוסך לי קצת כסף וכרגע זה המארז שהזמנתי:
869 ₪ - * חדש במלאי * - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
599 ₪ - Zalman Z3 Plus + FSP Raider 650W 80+ BUNDLE
מחיר סופי: 4396 ₪ למזומן
4483 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
לקחתי את הלוח אם הזה מתוך כך שהוא היחיד שתומך בSLI בסטארט PC, אני יודע שהוא גם לOC אבל אין שם משהו אחר
אני מתכוון להוסיף עוד 8 ראם, כונן SSD, ספק+GTX770 (SLI) כל זה בהדרגה, כשיהיה לי כסף. מה אתה אומר?
המפרט שלך לא מאוזן, מעבד שאינו מותאם לאוברקלוק עם לוח שכן(בזבוז כסף), המארז פשוט(אינו כולל פילטר אבק).
במחיר שהרכבת אפשרי להרכיב מחשב חזק יותר.
אם כבר ללכת על לוח אם SLI + OC זה הלוח הזה
[TABLE=width: 80%]
[TR]
[TD=width: 20%][/TD]
[TD=width: 80%]Gigabyte GA-Z87X-UD3H for 1150
מחיר: ₪832
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
קצת יותר יקר אבל עדיף בהרבה לדעתי.
קח את הבאנדל הזה: 899 ₪ - NZXT Phantom 410 Black + Antec 750W Gold BUNDLE
או שתבקש את הספק בנפרד.
אחלה לוח וגם מתאים לאוברקלוק מתקדם, אבל יקר.
כתבתי שאני יודע שזה לוח של OC ושזה מבזבז כסף, אבל אין בסטארט PC לוח אחר לSLI
את כל התוספת הזו אתה יכול לנצל לטובת כרטיס מסך(אפשר לקחת את ה290 ב1890), חבל שאתה מתעקש על עניין הSLI.
אתה לפחות מודע לחסרונות?(דרייברים, חום)
