שדרוג מחשב ישן, איכשהו?..
שלום חברים זה המפרט..( שהיה טוב מאוד לזמנו יש לציין :) )
e8400
GB x48 DS4
4GB ram
ATI Radeon HD 4870
מה דעתכם, יש מה לעשות?
המטרה היא הרצת משחקים חדשים בכבוד וגם בעבודה המשרדית הוא מזייף, (הייתי אומר הכי שאפשר, רק שזה די רחוק מריאליות:kopfpatsch:)
תקציב נראה אם יש מה לשדרג..
- - - תגובה אוחדה: - - -
חח רק שתבינו ברור לי שזה לא איזה פתרון קסם, אני שואל רק אם יש טעם לשדרג.
(כי כתבתי את זה כאילו זה הולך להיוות הייאנד)
ובכן השאלה הנכונה שאתה צריך לשאול האם זה משתלם. התשובה לדעתי לא משתלם
את הכסף שאתה התכוונת להוציא ,תחסוך או תוסיף למחשב חדש.
אפשר לקנות SSD (תוכל גם להעביר למחשב חדש) מה שיאיץ את כל הנושא של טעינת מערכת הפעלה, תוכנות ולהשתמש בדיסק הקשיח שיש לך כרגע לאחסון
ממליץ על Samsung 840 EVO
אם אתה רוצה משהו יותר חסכוני אז יש את V300 של Kinston אך הרבה פחות טוב משל סמסונג אבל עדיף על דיסק קשיח מכני
דבר נוסף שאפשר לעשות זה לנסות למצאו מעבד מרובע ליבות בזול אבל לדעתי זה לא משתלם ופשוט עדיף מחשב מחדש
נערך על-ידי MeUser
ובכן, אם לא תובע דעה שונה מזו שהבעתם, מהו סדר הגודל של תקציב לרכישת מחשב ,ללא ציוד היקפי, נניח בצורה הבאה:
טוב מאוד (כלומר כמו שהיה כשזה שלי נקנה ב2007) וייחשב חזק.
ומחשב צנוע יותר.
אני בכתיבת הפוסט תכננתי לקנות רכיב רכיב כדי לחזק את המחשב לפי סדר עדיפויות.
ומחשב צנוע יותר.
עקרונית אין טעם בלשדרג כי אתה תהיה חייב שילוש חדש ( מעבד , לוח אמ , זיכרונות ) שזה נחשב כמחשב חדש לחלוטין ( ועוד לא הזכרתי כרטיס מסך / ספק )
תענה על השאלון שנוכל להבין יותר ולכוון אותך ... אבל מה שכן אתה חייב לתת תקציב כי זה הדבר הכי חשוב
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני מבין.. לפני שאמלא את הטופס, שאלה אחת-
מארז המחשב שיש ברשותי הוא Thermaltake ArmorMX+
-מקווה שאני מדייק- האם יש צורך בהחלפת מארז? האם מדובר בסכום משמעותי?
ועוד דבר מה לגבי הארד דיסק? יש לי תיקיית תמונות שמגובה ב zoolz אם אתם מכירים, אז אני מניח שאין סיבה לשמור אותו.. נכון?
הי, אני אישית עם מחשב דיי דומה.
E8400
4GB RAM 800MHZ
לוח P35
וכרטיס מסך 6850
אני יכול להגיד לך שעשיתי OC למעבד כדי שיהיה זהה למהירות של הRAM ואני ממש מרגיש שהמחשב עובד יותר טוב ככה בנוסף שהרצתי 3DMARK בזמנו (2011) הוא עלה מציון 8K ל 12K והפסיקו לי התקיעות שהיו לי (אני מריץ היום את המחשב לי ב3.6MHZ 9X400 )
דבר שני קניתי SSD של קינגסטון ולא הסאמסונג י הSATA שלי הוא 2 והבנתי שאני לא ירגיש הבדל.
והיה לי 4850 עם הדרייברים הישנים של AMD והמחשב ממש התחמם ואני מרגיש שינוי מהותי במחשב שלי היום ואני משחק על MID-HIGH במשחקים כמו TOMB RIDER ובאטמן לפני האחרון על FHD.
וכבר שנה אני רוצה לקנות מחשב חדש רק כי שלי ישן אבל לא רואה סיבה אמיתית לעשות את זה...
מה אתה אומר?! זה מעודד!
אם אקנה כרטיס מסך עכשיו זה מן הסתם יהיה אפילו חדש משלך (עד כמה שאני זוכר 6850 לא היו כזהה רחוקים מהשנה בה אני קניתי)
איך בצעת את ההמהרה?, ורק למעבד עשית זאת?
כן רק למעבד. (ברגע שתשווה את המהירות בסיס של המעבד וראם הוא ירוץ בצורה סינכרונית ויותר חלק)
דבר ראשון היה לי שיפור מורגש שהתקנתי והגדרתי את הSSD ממליץ בחום, אני לקחתי את ה V300 של קינגסטון ולעומת ה BLUE של WD זה שמים וארץ.
דבר ראשון שעשיתי זה העלתי את המעבד ל 3.2GHZ בכפולות של 400*8 ואני לא זוכר שנגעתי בחשמל ואז אתה בודק שהמחשב לא מתחם וצריך להריץ בדיקה שאין ERROR. (מידי פעם שיש הפסקות חשמל או משהו בסגנון הOC מתאפס ואני עושה אותו מחדש)
הייתי ממליץ לך לכתוב בפורום של OC עם מפרט מלא שיעזרו לך אבל אני יכול להגיד לך שזה היה הדבר שנתן לי את השיפור הכי גדול בביצועים.
אני אוכל לצלם את הביוס אם תרצה, זה יהיה עוד כמה שעות שצא מעבודה.
יש משהו שאני לא מבין, עד כמה שאני יודע המהרה מעלה את מהירות השעון של הרכיב המומהר,
ולכן אני לא מבין את המשפט שכתבת: "ברגע שתשווה את המהירות בסיס של המעבד וראם הוא ירוץ בצורה סינכרונית ויותר חלק"
מה הקשר בין מהירות השעון של מעבד לשל זכרונות. ובכלל, זה בghz ואלה בmhz אם אנלא טועה, אז איזה מקום יש להשוואה?
OC למעבד יתן לך שיפור סביר אבל עדיין הצוואר בקבוק שלך הוא הכרטיס מסך שלך שלא יוכל להתמודד בהגדרות בנוניות למשחקים כמו BF4 / Titianfall ושאר החדשים
מה שיגרור להחלפה לכרטיס חדש יותר טוב שגם הוא עם OC למעבד יוגבל ויהיה צוואר בקבוק ולא תנצל את הכרטיס ...
מה שגם מומלץ לרוב המשחקים הכבדים החדשים זיכרון ראם של 8 גיגה מה שגם יהיה צוואר בקבוק ... אם הבנת את מה שאני מנסה להגיד שלא משנה כל כך איך תשחק עם השידרוג עדיין יהיה לך צוואר בקבוק שיגביל אותך משמעותית
לעומת זאת אתה תמיד יכול לנסות לעשות OC בשביל להחליט בעצמך עם יש שיפור או לא ... אבל לא הייתי ממליץ להוציא שקל נוסף על מערכת כזו ( גם קירור מתקדם לOC )
בהצלחה
היה לי בעיות של מסכים כחולים וכל מיני דברים מוזרים שחיפשתי פתרון לזה נתקלתי בפורומים שהמליצו לסדר את הזמן שעון שיהיה זהה למעבד.
דוגמא לאחד שמסביר את הרעיון.
http://www.tomshardware.com/forum/267048-29-overclocking-e8400-asus-wifi
DDR2 אומר שהוא עובד בשני ערוצים ולכן הוא 400MHZ כפול 2
המעבד הוא 333MHZ כפול 9 שנותן 3GHZ
שעושים OC למחשב משחקים עם הכפילות ותדר של המעבד ובראם משחקים רק עם התדר.
אני יודע שזה לבד שינה לי את העבודה של המחשב וברגעים שהמאסתי עליו תוכנות הוא הפסיק לקפוא ובמשחקים הוא הפסיק לתת לי מסך כחול סתם ככה.
עוד דברים שמסברים את זה:
http://forum.overclock3d.net/showthread.php?t=17052
http://superuser.com/questions/55148/11-fsb-to-dram-ratio
http://www.tomshardware.com/answers/id-1638227/forgot-overclock-memory-fsb-ratio.html
זה גם ללא עלות נוספת, לא צריך להביא את זה למהירות גבוהה גם 3.2GHZ יכול להספיק העיקר היחס שייתן לך את הדחיפה.
מתוך: http://www.tomshardware.com/answers/id-1721321/overclocking-e8400-asus-p5e3.html
The 1:1 RAM/FSB ratio was more effective with the slower DDR2. DDR3 is faster and that is not needed. With DDR2 it was what performed best though. Just leave your RAM at it's default 1333 speed.
DDR is double data rate. So in effect DDR2 800 is running at 400Mhz and transmitting data on the rising and falling edges of the clock cycle thus doubling it's data rate to 800. So DDR2 800 is running at a 1:1 RAM/FSB ratio with an E8400 at 3.6Ghz. 9*400FSB = 3.6Ghz. What you have is DDR3 1333. Since it's also double data rate it is running at 667Mhz but is 1333 effective. Your E8400 can't run at 9 * 667 because that would be 6Ghz. The 1:1 ratio was best back when Core2 was new because DDR2 800 or 1066 was the fastest RAM you could get.
Stop all attempts at anything over about 3.6Ghz with a stock cooler. You need aftermarket cooling to be safe and not risk CPU damage.
אם בא לך לקרוא הרבה :)
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=263753
אתה כבר נכנס לתוך OC ...
מסכים כחולים אומרים שהOC לא יציב ... וכמו שהבנת במקרה שלך זה היה הזיכרונות
בדורות מעבדים הישנים יותר לא הייתה מכפלה פתוחה ( היה עד 9 בכמה מעבדים מסויימים ) ככה מה שהיה צריך לעשות לעשות את תדר ה FSB
ברגע שמעלים תדר FSB הזיכרונות גם מושפעים מזה אז כדי לא לעשות OC גם לזיכרונות צריך פשוט לבחור מחלק שיגרום להם לרוץ בתדר הנורמלי שלהם או מתחתיו ...
