בקשת מפרט למחשב לשימוש בסיסי 3-3.5k עם ציוד היקפי
לחברי הפורום שלום רב,
אני מנסה לעזור לידידה לרכוש את המחשב החדש שלה כולל ציוד נלווה. חשבתי לפתוח דיון פה בנוגע למחשב עצמו, ואז עם הסכום שיישאר לפתוח דיון בפורום ציוד היקפי.
1. מה התקציב המקסימאלי? לא מוגבל. לי יצא 3.5 בערך, אבל הסכום מאד גמיש. היא בקשה שאני אמליץ לה על סכום, אז אני מחפש הסכום המשתלם ביותר (או הכי קרוב ל-) להוציא על מחשב כזה.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שנראה לכם הגיוני ומשתלם.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש בסיסי ביותר. אימיילים, Office.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). רוכשת גם מסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, עכבר, מקלדת, רמקולים, מדפסת.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4, לא קריטי, רצוי לא טרקטור.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שהמפרט יהיה מוכן.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
היא בקשה שהמסך יהיה 20 אינץ' בערך. הרכבתי מפרט התחלתי, אשמח לוות דעת עליו - יצא לי 3000 בלי מדפסת ורמקולים. מה דעתכם?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
מארזי מחשב - ATX מארז
Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch driv...
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
SS-360GP - Seasonic - 360W - 80plus Gold certified - Gold series - Smart and Silent Fan Control - 12cm Ball Bearing Coolin...
כמות: - 1 - 265/260
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Black...
כמות: - 1 - 83/81
LCD - 22 LCD
P2214H - DELL - P2214H 22 inch LED lcd - IPS panel - Full HD 1920 x 1080 resolution - 8ms response time - 16:9 wide...
כמות: - 1 - 735/720
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
2997.00 / 2937
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2490
נערך על-ידי rubus
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DCACO-FP701-CSA01
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-CORE-1000-BL
אחלה של מפרט אני הייתי משנה את המארז ומשפר את קירור המעבד מעט, הקירור שבחרת יעשה את העבודה בהחלט אבל אישית אני תמיד חושב שאם אפשר טיפה יותר זה יכול לעשות רק טוב , לגבי המארז הלוח שבחרת הוא מיקרו atx ככה שאפשר לקנות מארז קומפקטי יותר מבחינת גודל ומחיר.
בקיצור מה שהרכבת הוא אחלה ויעבוד טוב מאוד אבל אני הייתי משנה רק במעט. זה לא משהו שישפיע לך על הביצועים באופן כללי אלא יותר עניין של נוחות מבחינת גודל המארז וקירור שיהיה מעט טוב יותר.
רשמת שהיא רוצה מסך 20 אינץ' בערך אבל אני הייתי קונה במקום מסך ה-21.5 אינץ' שרשמת את הדגם המקביל הגדול מעט יותר.
ההפרש במחירים ממש קטן ואחרי זמן התרגלות קצר לגודל המסך הגדול לדעתי זה רק משפר את החוויה. (ומסך זה משהו שמחזיק הרבה שנים)
Dell P2314H - מסך 23 אינץ' (1.5 אינץ' יותר) ב-63 ש"ח יותר
נערך על-ידי yonir
AVIK המארז שהוא כלל יהיה מאוורר יותר כיוון שכולל שני מאווררים, בעוד המארז שכללת אמנם נחמד אך כולל מאוורר אחד, גם אם רוצים להוסיף מאווררמאחור, יש אפשרות
רק למאוורר של 92 מילימטר.
בנוגע לקירור המעבד שהוא בחר, הקירור למעבד הזה הוא הטופ, לא צריך מעבר לזה, זה מעבד פנטיום G ולא i5, למעשה גם על i3 הוא יעשה את העבודה ויהיה שקט.
rubus המפרט מעולה, השאלה אם היא צריכה כונן SSD? אם תוריד אותו תוכל אולי לכלול מדפסת ורמקולים.
בנוסף תוכל ללכת על באנדל מארז וספק שיוזיל את המפרט, אמנם עם ספק נחות יותר עם פחות שנות אחריות אבל אני חושב שזה מספיק:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One-A500
הייתי הולך עם ההמלצה של
yonir על המסך 23 אינץ' בתוספת של 63 שקלים.
תודה רבה על התגובות והעצות!
אני אלך על המסך היותר גדול, וכנראה אוריד את ה SSD... לשימושים שלה, אני מניח שלא יהיה הבדל משמעותי בלי SSD?
בנוגע למארז + ספק, ראיתי שיש גם את המארז בבנדל עם ספק חלש יותר של 400W:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One-A400
כדאי ללכת על 500W או 400W?
מה הסכום שלעתכם כדאי להשקיע בציוד היקפי? היא צריכה ציוד היקפי פשוט.
האמת שרציתי להציע לך את הבאנדל הזה, הוא יספיק למערכת מבוססת מעבד פנטיום G וללא כרטיס מסך.
בקשר לציוד היקפי אני ממליץ לך להתייעץ בפורום ציוד היקפי.
מקבל :)
