בשלב מסויים באוברקלוק המערכת לא עולה
יש לי סלרון 2500 עם טמפ' טובה (המקסימום היה על 47 במאמץ כשעשיתי אוברקלוק ל3000 )
עכשיו כשאני מעלה רמה לסביבות ה3100 mhz המערכת כבר לא עולה...win xp אומר שהוא לא מוצא את הקובץ system ו98 אומר שיש בעיה באיזה קובץ מערכת
לוח אם : asus p4sxg-mx
תודה!
האוברקלוק גבוה מדי וזה גורם למערכת לעשות שגיאות.
אתה יכול להוסיף מתח ולבדוק אם זה יעזור לך. אם זה לא, תישאר עם האוברקלוק הנוכחי.
מה הכוונה להוסיף מתח? (הכוונה למתח של המעבד שבביוס?)
אכן
דווקא נשמע כמו שגיאות בהעברת הנתונים על גבי ה IDE.
לא נראה לי שללוח הזה יש נעילת PCI/AGP אז המצב די אבוד.
אתה יכול קצת להרחיב בנושא הזה של ה PCI ?
כי נדמה לי שגם ללוח שלי אין נעילת PCI
ובמקור הוא עובד על 33 (בבאס 100)
ועכשיו אני על 31 נדמה לי..
מזיק אם זה נמוך מידי או גבוה מידי
במה זה יכול באמת לגרום בעיות
ה PCI CARD היחידי שיש אצלי זה כרטיס רשת לרשת ביתית..
אם אין נעילה אז ה PCI וה AGP משתנים פרופורציונלית עם הבאס, כאשר יש מחלקים שנכנסים לפעולה בתדרים קבועים כדי שהלוח יוכל לפעול במספר באסים (100, 133, 166 למשל צריכים מחלקים של 3, 4, 5 בהתאמה).
כשהם נמוכים זה לא מזיק, אבל יכול להוריד ביצועים.
כשהם גבוהים יכולות להתחיל תופעות מוזרות, וזה לא רק הכרטיסים הפיזיים שיש לך בסלוטים, זה כולל IDE, SOUND o/b, USB, וכו'.
דבר ראשון תודה לכולם,
עכשיו אתה יכול לומר לי איך נקראת הנעילת pci\agp בביוס אני רוצה לבדוק
PCI/AGP lock או משהו כזה, אבל אמרתי לך כבר שלא נראה לי שללוח הזה יש. זה לוח סופר זול שלא ישקיעו בו שום דבר מעבר למינימום הנדרש. בשביל אוברקלוק צריך לקנות לוח איכותי.
זאת הבעיה עם אסוס שאוהבים לעשות רושם עם כל דבר
לפני הקניה הסתכלתי על הקופסא וכתוב שם אלף פעמים אוברקלוקינג בלה בלה בלה
אז השתכנעתי.. (asus p4s533) בסך הכל לא רע אני דיי מרוצה
אבל דברים בסיסים כמו להעלות מתח למעבד אי אפשר איתו
נעילת AGP\PCI נדמה לי שאין
ולפי מה שאתה אומר בשביל להיות במצב יציב סטוק אני צריך להיות או בבאס 100 או בבאס 133
אבל להגיע לבאס 133 בלי להעלות מתח למעבד, אני לא יודע אם אפשרי
בדקתי עכשיו בביוס דרך אגב זה הולך ככה
באס 100 - על 33
מפה מתחיל קפיצות של 3-3
זאת אומרת באס 101 102 103 על 34
ממשיך ככה עד116 117 118 על 39
119 על 40 !!
120 ו121 על 30
ומפה הקפיצות 4-4
שמגיע ל33 יש 4 אפשרויות באס כמו שאמרתי
130 131 132 133...
אני כרגע על באס 125 שזה נדמה לי 31...
דרך אגב הבנתי שה 125 זה הסיסטם באס וזה נספר ביחידות של מגהרץ (?!)
איך נקרא ה31 מה הוא מציין בדיוק (רק PCI?) ובאיזה יחידות נמדד...
תודה.
ובקשר לפותח התארד
אני מאמין שאתה על באס 120 ומכפלה 25
אני במכפלה 24 על באס 125 ללא העלת באס
לא ניסיתי יותר אבל המעבד יציב (6 שעות בפריים95) וטמפרטורות סבירות עם קירור יותר חזק מג'נרי
בכל מקרה עד באס 133 (המעבד יעבוד ב3300 בערך) אתה תיהיה ב PCI נמוך יותר או אותו דבר כמו הסטוק (33)
ככה שיותר גבוה מזה אתה לא תיהיה... אז אני לא יודע למה זה עושה לך בעיה כמו שאמרו כאן עם נעילת ה PCI
זאת אומרת שיותר גבוה זה לא יכול להיות אלה אם כן אתה יורד מה 3000 ולא מעלה מעבר לזה
מקווה שאני ברור כי אני מתחיל להסתבך בהסברים שלי בנושאים כאלה.
הכל נמדד במה"ז.
התדר הזה הוא של ה PCI, בלוחות היום תמיד ה AGP פי שניים מה PCI.
יש משהו אחד שלא ממש הבנתי מכל העניין וסליחה על החפירות אני פשוט רוצה להבין קצת יותר מה הכוונה שלך
הוא ב3 גיגהרץ שזה אומר באס 120 בערך
שזה אומר שה PCI על 30
הבעיה אצלו קוראת שהוא מעלה מעל סביבות באס 120 (זאת אומרת שהPCI בתדר נמוך 31-32)
הבעיה לא קוראת שהוא יורד מתחת לבאס 120 (שהPCI בתדרים גבוהים 38-39)
אז אני לא רואה איפה נעילת PCI\AGP משתייכת לבעיה שלו
רועי.
