האם המפרט הזה טוב למשחקים?
שלום, אני לא הכי מבין ברכיבים של מחשב אבל לפי הבדיקות שלי המפרט הזה אמור להיות די טוב.
מה שאני לא בטוח לגביו זה הלוח אם, המארז, ומה יותר חשוב למשחקים, מעבד או כרטיס מסך?
אשמח לשמוע את דעתכם, תודה.
Intel Haswell Core i5 4570 Socket 1150 6MB 3.2Ghz Box, יחידות 1
₪1018
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4409
Cooler Master essentials 140mm 1000rpm 16dBA Blue כחול, יחידות 1
₪60
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3962
Gigabyte GA-B85M-HD3 Socket 1150 B85 Chipset VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4434
G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 , יחידות 2
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3085
Westren Digital 1TB 64MB Caviar Green IntelliPower Sata3 WD10EZRX, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4114
כרטיס מסך MSI GTX760 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E, יחידות 1
₪1287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4604
מארז ThermalTake WING RS 201, יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1269
Antec VP500PC 500Watt 12cm Fan, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4667
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4054
החנות הזו בסדר אבל יש זולות יותר ככה שאם אין סיבה מיוחדת ממליץ לך בחום לרכוש ממקום זול יותר,
בגדול הכרטיס מסך יותר חשוב למשחקים אבל הכל תלוי באיזה משחקים אתה מתכנן להריץ (לפעמים גם למעבד יש משקל),
המפרט סביר אבל דורש כמה שינויים... זיכרון הייתי הולך על 8 ג'יגה (וזה בלי לדעת מה אתה מתכנן לשחק יכול להיות שלא..) לוח Gigabyte GA-H81M-HD3 שמומלץ פה מאוד בפורום וזול יותר (אלא אם יש לך צורך ביותר יציאות sata 6gb\s), מארז לא מציאה.. בקיצור כדאי שתמלא את השאלון מהסטיקי ושים את המפרט הזה בנוסף ככה יהיה אפשר לדעת טוב יותר מה צריך לשנות..
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים חדשים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Wolfenstein: The New Order, Watch Dogs וכו'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מגורים כפר סבא / רעננה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪207
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪316
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1198
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
סה"כ: ₪3593
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3522 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/luv6ayk3
הקירור למעבד הספק והמארז טובים יותר מהמפרט שהבאת , המשלוח שלהם חינם ככה שאתה לא צריך לדאוג שהם לא בעיר שלך.
צריך להוסיף מאוורר אחד למארז כי הוא מגיע רק עם אחד וכדאי מאוד שיהיה עוד אחד , כך שאחד מכניס אוויר בקדמת המארז ואחד מוציא.
בגדול אני לא הכי חד פה בחלקים הכי הכי משתלמים כך שתמתין לעוד תגובות של החברה היותר מעודכנים ממני שיכול להיות יערכו גם את המפרט שלי אבל זה כבר יותר זול..
בחריגה של עוד כ-100 שקלים מהתקציב עם החריגה שהצבת תוכל לקבל כרטיס מסך חזק יותר לגיימינג ובנוסף ניתן יהיה לכלול SSD שיעניק לך מהירות בעליית המערכת, יקצר
זמני טעינה של משחקים ותוכנות נבחרות ויעניק לך חוויה כללית מהירה יותר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪660
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1330
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪435
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4392
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4305 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2l3rjt4a
לTMS יש את ה4590 והוא זול יותר מה4570: http://www.tms.co.il/product/13326
וואללה,בחיים לא שמעתי על המעבד הזה:sleep: מה ההבדל ביניהם?
עכשיו ראיתי שיש גם את ה-Intel Core i5-4690S ..
נערך על-ידי Domovoi
גם אני שומע בפעם הראשונה על ה Core i5-4590. הוא לא מופיע באתר של אינטל (ark.intel.com), אבל לפי חיפוש ברשת עולה שהמעבד הזה כנראה ישוחרר בשבוע הבא ושהוא יהיה מהיר ב 100MHz מה Core i5-4570 - גם בתדר הרגיל וגם בתדר הטורבו (אני מתבסס על הקישור הזה). אם זה אכן המקרה ואין שום הבדל בין המעבדים, אין סיבה שלא לקחת אותו במקום את ה 4570, שכן הוא גם מהיר יותר וגם זול יותר.
מר קישור לדקה.. אלוף אתה עם הקישורים האלה;)
אכן זהו הגל החדש והרענן של האסוול, המעבדים זמינים כנראה לחברות שעשו הזמנה מראש.
למקרה שלא קראתם פה באתר:
http://hwzone.co.il/hardware/news/142741
יש גם פה:
http://www.cpu-world.com/news_2014/2014030201_Pre-order_prices_of_Haswell_Refresh_desktop_CPUs.html
נערך על-ידי idanmal
