כרטיס רשת מובנה פתאום "נעלם"
שלום,
בן דוד שלי קנה אתמול כרטיס מסך וספק.
הוא הסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך הישן.
התקין את החדשים.
כיבה את המחשב.
ניתק את הכרטיס מסך והספק הישנים.
ניקה את המחשב.
חיבר את הספק ואת כרטיס המסך.
המחשב עובד פיקס חוץ מכרטיס הרשת המובנה. (חוטי)
הכרטיס הוא של Realtek
הדגם של הלוח הוא Gigabyte GA-Z68P-DS3
דברים שנוסו עד כה (ולא עבדו כמובן):
  • כיבוי והדלקה
  • הוצאת הכבל והחזרתו
  • הוצאת סוללה מהלוח אם
  • כניסה לביוס ובדיקה האם הכרטיס "פעיל" (הוא אכן היה פעיל)
  • כיבוי הכרטיס דרך הביוס -> שמירה - > הפעלה מחדש -> הפעלה מחדש של המודול -> שמירה והפעלה מחדש
  • שחזור מערכת (ווינדוס 7 64 ביט)
  • החלפת כבל רשת
  • חיבור לפורט אחר בראוטר (מחשבים אחרים בבית עובדים אלחוטית)
חשוב לציין שלא רואים את ההתקן ב- Device Manager בכלל. הוא פשוט נעלם.
כמו כן בראוטר כשמחברים את הכבל יש חיווי (הלד נדלק) אבל בצד של הכרטיס אין חיווי (הלדים לא נדלקים)
מישהו נתקל בתופעה הזו? יש עצות?
או שהכרטיס בוודאות מת וצריך להחליף את הלוח?
האם יש טעם להוריד דברים שקשורים לזה באתר של ג'יגהבייט? (כמו דרייברים, כלי האבחון וכו'?)
או שברגע שהרכיב לא מזוהה במנהל ההתקנים אין טעם?
אשמח לכל תשובה בנושא.
נ.ב מקווה שזה הפורום הנכון, אם לא אז אשמח אם המנהלים יעבירו את הדיון הזה למקום הנכון.
בתודה מראש! :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
קודם כל חומרה חדשה היתי עושה התקנה נקיה דבר שני תבדוק אם יש דריבר לכרטיס רשת,
מנהל משימות ותבדוק אם חסר דריבר מסויים.
@AmitDanan
החלפת כרטיס מסך לא דורשת התקנה נקייה של מערכת ההפעלה, שלא לדבר על החלפת ספק כח. הדבר היחיד שיש לעשות במקרה הזה הוא הסרה מסודרת של הדרייבר הקודם (בהנחה שמדובר בדרייבר ישן או כזה שלא מתאים לכרטיס המסך) ואז התקנה של הדרייבר החדש (רצוי להוריד את הגירסה המעודכנת ביותר).
בקשר בעיה - מה הדגמים של ספק הכח ושל כרטיס המסך? באיזה מעבד מדובר? האם יש המהרה?
1. אני מציע לבדוק שספק הכח מחובר כמו שצריך גם ללוח (כולל הכבל של ה-4 פינים) וגם לכרטיס המסך.
2. יש לבדוק האם יש זיהוי של כרטיס הרשת במצב בטוח.
3. יש לבדוק האם יש זיהוי של כרטיס הרשת במערכת הפעלה אחרת. אין צורך להתקין מערכת הפעלה חדשה - ניתן למצוא מערכות הפעלה live שעובדות מה CD או מה DoK בלי צורך בהתקנה כלשהי לדיסק הקשיח (לדוגמא - בדוק את mini-xp שב Hiren's Boot CD).
כנראה שהיתבלבלתי הוא רשם את הדגם של הלוח חוץ מיזה שאני משדרג אני תמיד אוהב לעשות התקנה נקיה של ווינדוס.
אני לא מחכה שהארדיסק יקרוס ומגבה רק מה שצריך (כי אחרת כבר מאוחר).
בנוסף אני ממש לא סומך על תוכנות חשוב לי שיהיו דריברים מעודכנים בלי כל מיני שאריות מהכרטיס הקודם.
תודה על כל התשובות
להלן תשובות לשאלות שנאשלו:
1) הספק כח מחובר כמו שצריך
2) אין זיהוי של הכרטיס גם במצב בטוח עם רשת
3) אמרתי לו לבדוק עם לינוקס. עוד לא בדק את זה.
לגבי דרייברים - אין התקן לא מזוהה וההתקנה של הדרייברים אומרת שאין התקן מתאים.
מה לגבי צריבת ביוס? יש טעם לנסות? (הגירסא הכי מעודכנת כבר צרובה וכאמור הכל עבד עד שהוא החליף את החומרה)
מה דגם הספק וכרטיס?
שיבדוק אם הוא מאופשר בביוס.
  • כיבוי והדלקה
  • החלפת כבל רשת
אהה פספסתי את זה.
הכרטיס הוא Sapphire 7870XT
הספק זה Seasonic ECO 600W
למה זה רלוונטי?
השאלה שלי אם הוא הסיר את הדרייברים עם כלי ההסרה הדפוק של AMD?
לא שאלתי אותו אבל אני מניח שהוא הסיר בשיטה הסטנדרטית כן.
אבל שוב, למה שזה יגרום לבעיות בכרטיס הרשת?
טוב הבעיה לא נפתרה אבל הוא קנה בינתיים כרטיס רשת בחיבור PCI וכמובן שהוא עובד
אז כנראה שפשוט נצטרך להחליף את הלוח אם בהזדמנות (הוא פשוט לא רצה להיות עוד כמה ימים בלי אינטרנט כבר)
אם יש למישהו עוד רעיונות יצירתיים אשמח לשמוע
אם לא אז אפשר לסגור את הדיון
תודה בכל מקרה
לפרמט?
