מחשב נתקע במשחקים בלבד, מסך הופך מטושטש וסאונד נתקע
המחשב היה תקין עד לפני כשבוע.
מאז, הפעלת משחקים גורמת לתקיעה. אין מסך כחול, פשוט טשטוש של התצוגה וגם הסאונד נתקע.
הפתרון היחידי זה רק אתחול מלא מכפתור הPOWER על המארז.
ב Event Viewer אין שום אירוע שמרמז על התקלה, רק רואים הודעה שהאתחול האחרון היה Unexpected.
יש לי דרייברים אחרונים לכרטיס מסך GT8800 וכן ל DIRECTX כולל כל עדכוני אבטחה אחרונים של MS.
Windows 7, 64 bit
תבדוק מה הטמפ' של הכרטיס מסך במאמץ עם תוכנה דוגמת gpu-z
אולי הוא מתחמם יתר על המידה וזאת התוצאה.
מאתמול בערב הבעיה לא חזרה אז ייתכן שזה כתוצאה מהשרב?!
הפעלתי את התוכנה עם לוג והמקסימום שהכרטיס מגיע זה 96 מעלות, לפי הספק הוא אמור לתמוך עד 105 מעלות.
גם שומעים שהמאוורר של הכרטיס מגביר מהירות אוטומאטית כשהטמפ' עוברת רף מסויים.
במקרה וזו הבעיה והיא תחזור מה ניתן לעשות? יש במארז בנוסף שני מאווררים איכותיים נוספים.
צריך לבדוק שיש לפחות זרימת אויר בסיסית במארז (מאורר קידמי שמכניס אויר קר ואחד אחורי שמוציא אויר חם)
בנוסף תעשה ניקוי אבק יסודי במארז, במיוחד מהכרטיס מסך
הבעיה חזרה מספר פעמים הבוקר וזה לא טמפרטורה ככל הנראה. מבדיקת הלוג המחשב נתקע כבר בטמפ' של 86 מעלות, כאשר כשאין תקלה הוא עובד יפה גם ב 96.עם זאת מעיון בלוג, בכל התקיעות ה GPU LOAD הגיע ל 98-99% למספר שניות לפני התקיעה, ככה שזה כנראה מה שגורם לה. השאלה למה?אני מנסה עכשיו משהו שמצאתי באינטרנט לדדרג את הדרייברים של NVIDIA לישנים יותר שאמורים להיות אמינים: 314.22. אדווח תוצאות.אם יש עוד רעיונות אודה.
זה לא עזר :(
מה עוד אפשר לעשות?
איזה ספק כח יש לך ?
HEC-400TR-TF
הייתי חושד אבל הספק הזה נותן עבודה כבר כשלוש שנים בלי שום בעיה.
ובכלל איך ניתן לבדוק אמינות של ספק מבלי להחליף אותו באחר?
בשביל להבין טוב יותר את מקור הבעיה אני מציע לקחת את הכרטיס מסך ולחבר אותו במחשב אחר ולהעמיס אותו טוב טוב.
קצת בעייתי, אין לי פה מעבדה. רק מחשב בייתי. אני אנסה לבדוק עם חבר.
בינתיים הבעיה החמירה, קרה לי אמש פעם אחת בגלישה רגילה בוינדוס, בלי שום משחק ובלי עומס על ה GPU.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה אובחנה, החלפתי כרטיס מסך ל 9300 GS ומאז המחשב עובד תקין, אומנם המשחקים בקושי זזים כי הכרטיס חלש משמעותית אבל אין קריסה של המחשב. (לפני כן אגב החלפתי ספק ללא הועיל)
השאלה הראשונה שלי אם יש משהו לעשות עם הכרטיס הפגום GT 8800? כבר אין אחריות. זה כרטיס שנרכש בזמנו בכ 1500 ש"ח.
ושאלה שניה, כרטיס מומלץ להחלפה (לא יודע אם צריך פתוח טרד חדש), תומך DX11 ובעל ביצועים טובים למשחקים ב 1080 וכמובן שיהיה נתמך להתקמה על לוח האם שלי:
הלוח הוא: GIGABYTE GA-P35-DS3R LGA 775 Intel P35 ATX תומך כמובן ב PCI-Express x16:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128050
חקרתי קצת ומצאתי כרטיס עם ביצועים יפים, מחיר סביר וצריכת מתח נמוכה: Geforce GTX750
רק שאינני בטוח שהוא יעבוד על לוח האם האמור, מצויין שהוא צריך PCI Express x16 3.0 וזה אני לא בטוח תואם ללוח האם שלי.
אתה בטוח שזה לא קרה מטמפרטורה גבוהה בכרטיס כי זה בדיוק מה שקרה אצלי כשהפעלתי משחקים והמאווררים עבדו על מהירות נמוכה
יש פה באתר הרבה דיבורים על אפייה של הכרטיס מסך, יש גם הרבה מדריכים ביוטיוב.
רק שאני ממליץ לך אם כבר אתה הולך על אפיה של הכרטיס מסך אז אל תעשה את זה בתנור שבוא אתה אופה אוכל כי משתחררים רעלים מהכרטיס מסך בזמן האפיה.
sti, זה קרה בהמשך גם אחרי כמה דקות של הפעלת המחשב כבר בוינדוס בלי שום העמסה על הכרטיס ובלי שהוא עולה לטמפ' גבוהות, נבדק עם GPU-Z.
לגבי אפיה, פעם ראשונה שאני שומע על זה, אעשה חיפוש. תודה על העזרה.
