מחשב נתקע בצורה מוזרה....
ביומיים האחרונים המחשב נתקע לי איזה 6-7 פעמים באותה צורה, פעם ראשונה שזה קורה לי:
אני משחק XIII, ופתאום out of the blue המסך כזה עובר לסטנד ביי (כאילו שכיביתי את המחשב), אבל המחשב עדיין עובד...
ברוב הפעמים האלו הסאונד (צליל רקע, נגיד מים אוו משהו...) המשיך כרגיל, אבל המחשב תקוע!
שום דבר לא עובד (מקלדת / עכבר), וכשאני מנסה לשחק קצת עם היציאה של המסך על הכרטיס הסאונד נתקע לגמרי (הצליל מתחיל לטרטר...).
הדרך היחידה לצאת מזה-ריסט.
המחשב כבר נתקע לי בהרבה צורות ודרכים, אבל כזה עוד לא קרה לי....
ואם אני זוכר נכון, זה קורה רק בשמן המשחק-למרות שחבר שלי אמר לי שמשהו כזה קרה לו גם בעבודה שוטפת בווינדוס. ???
לפי מה שבדקתי, זה לא ווירוס או משהו כזה.
למישהו יש רעיונות? :-\
תודה מראש....
מפרט:
p4 2.4 HT FSB800
M/B: BIOSTAR P4TPT FSB800 DDR400
Nvidia GF5200FX
512MB DDR 400
H/D: WD 80Gb 7200rpm
win XP pro
תוספת עריכה: עכשיו התחלתי את המשחק עוד פעם, עשיתי pause והלכתי. כשחזרתי (אחרי בערך 3/4 שעה) המחשב היה במצב של התקיעה.
ועוד משהו-הסתכלתי על הטמפ'-הן לא ממש גבוהות... 44 מעלות... אז זה לא שהמעבד מתחמם או משהו....
יכול להיות שכרטיס המסך שלך מתחמם יותר מדי
גם אני חושב ככה כי גם אצלי בזמן האחרון המחשב מתחם... אני חושב להוריד אוברקלוק כבר כי כבר הקיץ :-[
רק בחורף אני יכול להשאיר אוברקלוק :P
לא נראה לי שזה הכרטיס מסך
גם כי הוא לא מתחמם יותר מדי (לדעתי), וגם כי כבר הרצתי עליו משחקים כבדים ולא קרה כלום...
תודה בכל מקרה....
עוד רעיונות?
עידכון דרייברים או התקנה מחדש של הדרייברים...
זה לא יכול להיות התחממות כי קורה לי בדיוק אותו דבר לעיתים רחוקות ולא בתוכנות מסוייימות...
לא עשיתי OC... וזה לא קשור לתקופה כי היה לי בדיוק אותו דבר גם באמצע החורף...
גם לא עדכון דרייברים... הם מעודכנים... מידי פעם אני בודק...
what he said........
זה קרה לעוד מישהו?
מה עשיתם בקשר לזה?
זה קורה לי לפעמיים אבל אני חושב שזה בעית חום או דרייברים דפוקים :P
NEWS FLASH..
זה לא בעיה של דרייברים או חום....
עוד הצעות?
תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר,אם גם שם הוא מתחרפן אז אולי הוא הלך.
אם לא, בדוק את החיבור של המסך לחשמל ולכ. מסך.
וכמובן יש תמיד את האפשרות שהמסך גוסס או משהו בסגנון...
וכמובן רק ליתר ביטחון לחץ על לחצן ימיני של העכבר בשולחן העבודה
לך למאפיינים משמה לשומר מסך משמה לPOWER ותראה כמה זמן יש לך
עד שהמסך נכבה אולי שמת על דקה ושכחת...
יש לי מסך דק חדש מלפני 4 חודשים... וגם כ. מסך דיי חדש מלפני חצי שנה בערך...
אני אבדוק את הכ. מסך על מחשב אחר למרות שאני לא חושב שכאן הבעיה...
לliran: נו באמת מה אתה עושה ממני צחוק... בדקתי כבר את כל זה...
הבעיה היא שהוא נכבה ולא נדלק בחזרה עד שאני לא עושה ריסטרט למחשב...
אני דווקא מאמין שמדובר בכ' המסך.
בטל את ה Fast Writes, התקן מחדש את ה Intel INF update Utility גירסה 5.1.1.1002 - http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/6934/eng/infinst_enu.exe&ProductID=179
כמו כן, נסה הסרה של הדרייברים הנוכחיים לכ' המסך והתקנתם מחדש.
FAST WRITES?? מה זה ואיפה אני מבטל את זה?
חפש בביוס תחת Advanced Chipset Configuration או משו בסגנון...
כמו כן, ניתן לבטל את זה גם בדרייברים של כ' המסך שלך, עד כמה שידוע לי.
