תקלה - מטען ללפטופ נשרף
אז ככה , יש ברשותי לפטופ בן כ שנתיים (GT70) של MSI.
עד לפני כחודשיים הכל עבד טוב ויפה כאשר בזמן זה התחיל להופיע לי בשורת המשימות איפה שיש אייקון המדווח על מצב הבטריה הודעה עם איקס אדום שצריך להחליך את הבטרייה. לא התרגשתי כי ידוע שלאחר כשנתיים של טעינה ופריקה הסוללה מתבלה.
אף על פי כן, המשכתי לעבוד אם כי חיברתי באופן קבוע את המחשב למטען.
לפני כחודש לערך התחילה תופעה חדשה שהמטען לא מטעין את הסוללה. אין זיהוי של המחשב שהוא מחובר למקור מתח, ונורית החיווי של טעינה לא נדלקת. עכשיו זה קרה לפרקים. כלומר פעם הייתי מחבר את המטען והוא היה מטעין ופעם כלום.
לפני שבועיים לערך אחרי שאני משתגע מהתופעה הזו של פעם מטעין ופעם לא חשבתי שאולי זה השקע ושיניתי מיקום. גם זה לא עזר. מה שכן, המטען התחיל להעלות עשן תוך שהוא עושה רעש של "פאק" ו "תססס" (מיטב התיאורים שהצלחתי להביא כדי לתאר זאת).
בקיצור, הבנתי מייד שהלך הספק ושלפתי את הכבל מהשקע. וודאתי שהמחשב עודנו חיי ובועט.
שמתי פעמיי את עבר אחד מאתרי האינטרנט על מנת לרכוש ספק חדש והרי זה פלא, לא עברו עשרה ימיים וקיבלתי את החדש.
היום חיברתי אותו למחשב, הדלקתי את הנייד והפלא ופלא - שום טעינה ושום בטיח.
מה שכן, גם הספק הזה עשה את שלו ואותם רעשים צצו כך (שהבנתי שהלך הספק והכסף).:kopfpatsch:
עכשיו אחרי הסיפור ה"משעשע" הזה אני פונה אליכם - מיטב המוחות. מה לעזאזל קורה כאן?:pissed:
האם זו סוללה תקולה?
האם זה ספק (נוסף) שתקול?
האם זה אחד הכבלים (כניסה למחשב או לרשת ביתית) שתקול?
האם זה מעגל טעינה תקול?
האם חלק או כל או אף אחת מהתשובות הנ"ל
אחר?
כל עזרה תתקבל בברכה
תודה מראש לעונים
ושיהיה חג פסח שמח וכשר לכולנו
שאו ברכה.:xyxthumbs:
אחריות?
למחשב MSI לרוב יש אחריות לשנתיים, דרך אייבורי.
1.נקנה בחו"ל.
2. אין לי מושג איפה הקבלה.
3. עברתי את השנתיים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, מתברר שאין להשיג מטען כזה בארץ (180W). לא באייבורי (היבואן)
לא בKSP
ולא במעבדת השרות של MSI : סרבפרו
"מיטב המוחות" טוב שלא ביקשתה הסבר לניתוח מוח, גש למעבדה ושיבדקו לך איפה הבעיה או תמשיך לשרוף סוללות, מטענים וכנראה זה יגיעה גם ללפטופ.
נו הנה ראשון המצקצקים. ציפית לזה.
יקירי, אם אין בפנך מענה בצורת פתרון או תמיכה (אפילו ידידותית) - הס מלדבר.
אין לי צורך בתגובות ציניקניות בסגנון טוקבקיסטי נלוז. ואני בטוח שישנם כמה טכנאים כמותי שיש להם מספיק ניסיון וכישרון להציע פתרונות
בעיה נפוצה אם ספקים של לפטופים : החיבור של התקע למחשב מתחיל להיות חופשי ולא יוצר מגע טוב אם התקע, וזה מגיע למצב שהמחשב מטעין רק במצב מסויים של התקע וכו'. המקום שבו יש מגע לא תקין מתחמם. פלסטיק של חוטים שנמצאים קרוב אליו נמס וקורה קצר ישירות בין החוטים - זה יכול לקרות מצד המטען (החוטים בתוך התקע שמתחבר למחשב) או מצד המחשב (חוטים בתוך המחשב שמחברים את שקע הטעינה והלוח)
האם זה נראה כמו המקרה שלך ? האם לפניי זה היו מקרים שהיית צריך לשחק אם התקע כדיי שהוא יעבוד, והם נעשו יותר ויותר חמורים לקראת הסוף ?
מאיפה התחיל העשן לצאת בכל 1 מהמקרים - מהתקע שמתחבר למחשב או מהמטען עצמו ?
אם המטענים לא באחריות אתה יכול לפתוח את המטענים השרופים ולעלות תמונות ? רואים משהוא נמס ?
אם העשן יצא מצד החיבור בין המטען והמחשב יש ריח של שרוף מתוך המחשב (מהשקע) ? - אם כן והמחשב לא באחריות, אתה יכול לפתוח ולצלם גם שם ?
ב ebay נמכרים הרבה מטענים תחליפיים שלא בנויים להוציא זרם ולא עומדים באף תקן בטיחות. הם נשרפים, מחשמלים את המשתמש, שורפים מחשבים ושורפים בתים. היה ניתן לצפות לדברים כאלה מהמטען של ebay בלי קשר לסיפור אם המטען המקורי שנשרף
או..
מגיב יקר,
ראשית תודה על המענה הדיי מהיר
שנית, בתור פאנט לגבי הלפטופ שלו (בכל זאת לא כל יום מוציאים 2200$ עליו) אני מאוד זהיר בהתנהלות איתו - חיבורים בעדינות וכו'.
לגבי הספק, אז כפי שציינתי הרעשים והעשן יצאו ממנו (הראשון לפחות) כך שאין לי ספק שהספק הזה נשרף - פיזית.
השני ובכן, לאחר הישמע הקולות של פיצוץ (שלמען האמת דיי אופיינים לספקים כי גם בלפטופ הקודם היה לי אותם) אז פה עוצמתם היתה גדולה
ולכן ניתקתי בזריזות על מנת לא להגיע למצב שבסופו של התהליך יישרף המחשב (ספק זה זול מחשב-לא)
בהחלט ייתכן כפי שציינת שהקונטקטור באחד מהצדדים הותך חלקית כך שיווצר קצר.
עכשיו אני חושב על זה, אפשר יהיה לברר את זה עם אוומטר נכון?
בדיקה אם מולטימטר תראה אם יש קצר ברגע זה, אבל מה אם היה קצר והשערה של הנחושת שנגעה נשרפה ועכשו אין יותר את הקצר ? או אם קרה משהוא אחר ?
אם ניתן, תפרק את המטענים ותראה מה באמת שרוף שם. ותעלה תמונות גם אני רוצה לראות....
סבבה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי אז קצת עידכונים:
1. במקביל לנסיון לאתר את התקלה הזמנתי גם ספק וגם סוללה דרך AliExpress. דיל לא רע בכלל והגיע דיי מהר.
2. הספק התקול הובל אחר כבוד אל "שולחן הניתוחים" על מנת לבצע בו "נתיחה לאחר מוות".
התוצאה כדלקמן:
א. הכבל AC מהספק לקיר נשרף נקודתית ( בדיקה דיי פשוטה במולטימטר וגם ויזואלית הובחן "ניקור" )
ב. בפתיחת הספק , לא נמצאו קבלים פרוצים או חיווט שרוף. מה שכן, יש סימנים המעידים על התכה חלקית של המסג המחבר את הכבל DC ללוח.
המסקנה שככל הנראה הכבל גרם לתקלה.
למען הסר ספק אברר עם גורם מוסמך את תקינות הספק החדש והקונקטור בלפטופ עצמו.
אם תהיו מעוניינים בתמונות אשמח להעלותן.
מעוניין !
