עזרה בבחירה של כרטיס R9 290
שלום אני מעוניין לקנות את הכרטיס R9 290 למחשב חדש שאני קונה
יש שתי גירסאות של הכרטיס שכרגע כמעט באותו מחיר ורציתי לדעת מה ההבל ביניהם ואיזה כדאי יותר לקחת
למי מהם יש את הקירור הטוב יותר כי הבנתי שיש לכרטיס הזה בעיה קצת עם הקירור
ובנוסף האם הספק FSP RAIDER 650W יספיק לשני סוגי הכרטיס
1 - http://www.tms.co.il/product/13260
2 - Sapphire R9 290 TRI-X 4G OC GDDR5
הראשון עולה 1900 והשני עולה 1990
הספק שלך מספיק חזק. הייתי הולך על ה-Sapphire R9 290 TRI-X 4G כי יש לו קירור טוב יותר (הבדל של 10~ מעלות ביניהם). אבל תבדוק אם הוא יכול להכנס למארז שלך כי הוא ממש ארוך.
Deep silence 1 מארז מספיק גדול?
אני לא מכיר בע"פ את המידות של כל המארזים. תבדוק באתר מה הבעיה.
עם כל הכבוד לamd יש להם יותר מידי תקלות בזמן האחרון במיוחד בr9 290 יש לי את הtrix ואני חושב איך להפתר ממנו, יש בעיית דרייברים וגורמת למסכים שחורים וגם בעיית חומרה של הכרטיס ככל הנראה, הכרטיס פצצה במשחקים, הכל רץ חלק רק במצב מנוחה הוא קורס ללא התרעה מוקדמת(לא בעית ספק, 620וואט של סיסוניק) , ksp הריצו בדיקת מעבדה ומתברר שאיכשהו הכרטיס תקין
(כי הם לא מקשיבים שהוא שאומרים להם במצב מנוחה, ניבדק כרטיס אחר במערכת והוא רץ חלק) יש עלזה אפילו אשכול שלם בocerclock. net
אם אתה נעול על כרטיס של amd אז ה290trix יהיה הבחירה הטובה ביותר
איך הוא הבחירה הטובה ביותר אם אתה אומר שהוא עושה לך ולעוד אנשים בעיות?
+1
אבל רואים שהתגובה שלו (iliahrom123) לא מבוססת על עובדות!
פשוט יש לבחור את הכרטיס הזה, אז הוא ממליץ עליו :rolleyes:
http://www.overclock.net/t/1441349/290-290x-black-screen-poll/750 ישך כאן מספיק עובדות, זה לא משנה אם הוא יקח את הכרטיס של msi או של sapphire עדיין הכרטיסים הללו סובלים מבעיית מסכים שחורים וחוסר יציבות כזה או אחר, אז אמרתי אם הוא נעול על אחד מהשניים שיקח את הtrix(לי עושה בעיות אך הוא לא ידוע כ''כ בעייתי)
נערך על-ידי iliahrom123
או (שלפי הלינק שלך) שלא יקנה כרטיס עם זיכרון של Elpdia.
^^ הוא לא ציין שהוא "נעול" על הכרטיסים האלה, הוא ביקש לדעת עם יש עדיפות לאחד מהדגמים הנ"ל.
אני אישית לא הייתי מציע לו ללכת על אף אחד מהם אם אני יודע שיש בעיות לדגמים האלה!
בכל זאת, מדובר ב2000 שקל פחות או יותר.
יכול להיות שיתנו פה אופציות אחרות למעט הדגם הזה (שאני אישית לא פוסל אותו על הסף) שיחסכו לפותח הדיון כסף.
עריכה: התגובה מכוונת להודעה אחת למעלה :-)
נערך על-ידי YoniDahan
אם היו שואלים אותי הייתי הולך על GTX 780.
abl נכון שרוב התקלות הן בכרטיסים עם זיכרון אלפידיה אך לא חסר כרטיסים עם הזיכרון של הייניקס ם בעיות דומות(שני הכרטיסים הם הייניקס עד כמה שידוע לי וגם הכרטיס הבעייתי שלי גם הייניקס) , באשכול מאוברקלוק נט ששמתי תוכל למצוא את כל סוג הכרטיסים כמעט בין אם זה יצור של msi אסוס ספפיר או ג'יגבייט ופאוורקול לכולם כמעט קיימת הבעיה, אני אישית די מצטער שקניתי כרטיס של amd זאת הפעם האחרונה שאני מתקרב אליהם, עדיף לשים יותר כסף ולהביא כבר ת780
אני קניתי את ה-280X TRIX ומלבד זה שלא אהבתי את הלוח בקרה של AMD והחוסר של כמה פונקציות שיש לNVIDIA הוא היה פגום אז החזרתי אותו ולקחתי GTX 780 ואני מרוצה. מרגישים שה-780 הוא מוצר יותר "שלם" ובוגר ממה ש-AMD הוציאו הפעם.
גם אני. מבלי לחשוב חצי פעם.
