צריך לבחור בין שני טאבלטים דומים, דעתכם?
אחרי חפירה לא קטנה הגעתי לשני טאבלטים שעומדים בדרישות ובמחיר פחות או יותר
הדגש הוא על תמיכת 3G מובנת ותדרים כמה שיותר נרחבים כי זה אמור להיות טאבלט שיתחבר למערכת ברכב
וללא אינטרנט יציב כמה שאפשר לא יהיה שווה כמעט כלום.
בכל מקרה אלו שני הדגמים:
http://www.freelanderstore.com/freelander-px1c-3g-tablet-pc-android-4-2-mtk8382-7-inch-ips-screen-8gb-white.html
http://www.freelanderstore.com/freelander-px2-tablet-pc-android-4-2-mtk8389-quad-core-7-inch-3g-gps-black.html
דומים מאוד בעיקרון, אחד עם מסך IPS והשני לא, אחד עם GPU עדיף מהשני.
אם מישהו יכול להביט ב-SPEC ולתת את דעתו בעניין אני מאוד אודה לו.
ואם יש המלצה לטאבלט עדיף לדעתכם לא יזיק לי לשמוע גם כן.
תודה מראש!
את האמת שניהם לא משהו... הייתי ממליץ לך לנסות להגדיל את התקציב וללכת על הנקסוס 7, תקבל גם אנדרוייד הכי מעודכן לשנה שנתיים הקרובות וגם מכשיר מאוד חזק.
אבל אם בכל זאת חשקה נפשכה באחד הטאבלטים שהבאת אז את הזה עם הGPS, הסיבה היא שגוגל מפות לדוגמה (יכול להיות שעוד תוכנות ניווט) ימשיך לנווט גם אם אבדה התקשורת 3G.
בכל אופן עצה שלי, שניהם טאבלטים די ישנים ואני חותם לך ב101% שהם ישארו עם אנדרוייד 4.2 לתמיד.
בהצלחה.
הדגם עם ה-IPS ללא ספק. במיוחד ברכב שם לא ניתן לקבל זויות צפיה אופטימליות.
עניין המעבד זניח.
יש גם את אלה מ-AINOL עם DUAL SIM:
http://www.buyincoins.com/item/42631.html
http://www.buyincoins.com/item/42070.html
http://www.buyincoins.com/item/42071.html
זה עם תמיכה ב-850 ב-3G בתוספת יציאת HDMI וגודל 8 אינטש.
http://www.dx.com/p/ainol-bw1-quad-core-android-4-2-7-85-ips-hd-smart-tablet-pc-w-built-in-3g-dual-standby-gps-298870#.U0hX__mSzJI
יש תוכנות ניווט חינמיות offline אם תרצה.
למיטב הבנתי התמיכה ב-GSM היא רק 2G. זה מספיק?
נערך על-ידי tmpusr
תודה על התגובות,
Vidati, הנקסוס גרסת ה-3G יקר מידי בשבילי ולא ממש נחוץ. אני לא צריך משהו פנסי מידי אלא רק לטובת
ניגון פלייליסטים ברכב וגלישה\ניווט לא יותר.
גונן, הייתי מאוד קרוב לקנות את ה-Ainol שמציע מפרט דומה, רק שלפי מה שראיתי התדר הנתמך שלו
ב-3G הוא WCDMA 2100MHz בלבד, והבנתי (תקן אותי אם אני טועה) שרק עם התדר הזה המכשיר יכול
לסבול מהרבה איזורים ללא קליטה (שוב, תקן אותי עם אני טועה) שמנגד הפרינלדר PX2\PX1C תומך גם
בתדר 2100 וגם ב-850 שאלו שני התדרים שגולן טלקום עובדים איתם ב-3G.
ה-Ainol BW1 נראה גם כן כמו אופציה טובה אבל הייתי מעדיף לא לעבור את ה-7 אינץ' שגם ככה גבולי
מאחר והטאבלט יהיה ממוקם במקום שמעבר ל-7 אינץ' ידרשו התאמות שאני לא בטוח שיהיו
אפשריות.
בנוסף לפי המפרט שלו הוא תומך בתדר 850 אך לא ב-2100 מה ששוב ישאיר אותי עם
תדר אחד זמין מתוך שניים, ואני רוצה להדגיש שוב שזה מה שהכי חשוב לי.
נערך על-ידי Roy.T
נקודה חמה בטלפון שלך לא מספיק טוב (במקום לשלם על טאבלט 3G)?
אני לא יודע לומר, מצד אחד אם אני קונה טאבלט ללא 3G אני יכול למצוא אחד שיעשה את העבודה בפחות
כסף, מצד שני אני לא יודע לומר אם זה יהיה מספיק טוב, האם זה מצריך הגדרה ידנית בכל פעם מחדש, האם
זה הולך לחסל לי את הסוללה של הנייד או לא, אם זו אופציה פחות "איכותית" מבחינת מהירות גלישה מחיבור
ישיר של סים למכשיר או שלא וכ', שאלות שאני לא יודע לענות עליהן.
אני גם לוקח בחשבון שטאבלט סיני שהוא לא זבל מוחלט עם לפחות 1GB RAM לא יעלה הרבה פחות, מעריך
בערך 100~200 שקל פחות ובתוספת הלא מאוד גדולה הזו מקבלים פיצ'רים נחמדים שיתכן שיהיו מועילים בשלב
כזה או אחר כמו HDMI, BT, FM, OTG סוללה ורזולוציה סבירה יותר וכ'.
מצאתי עוד אופציה שנראת נחמדה:
http://www.ebay.com/itm/331068717910?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
רק שמשום מה במפרט לא רשום של עברית בשפות הנתמכות.
או זאת:
http://www.ebay.com/itm/261357493790?_trksid=p2055120.m1438.l2649&var=560275507759&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
או אחד מאלו רק שהבעיה שהם כמעט 8 אינץ' ואני צריך לבדוק אם יהיה אפשר לעשות את ההתאמות ולדחוס
אותם איכשהוא איפה שהטאבלט הולך לשבת ברכב:
http://www.ebay.com/itm/181216544434?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/251409544307?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
לא שאני נעול על הפרילנדר, אבל מאחר וכל הטאבלטים הללו די דומים, לא יהיה עדיף להזמין דווקא אותו
מהאתר של היצרן שנותן אחריות מסודרת ומאפשר אופציה לביטוח על המשלוח בעוד כמה גרושים?
פניתי אליהם עם מספר שאלות לגבי שני המכשירים וקיבלתי תשובות
מסודרות וענייניות אחרי שעתיים בלבד.. לא עדיף מלסמוך על איזה מוכר באיביי או דומיו?
רק תכיר ש-3g לוקח יותר סוללה מאשר wifi
אתה הולך לקנות סים "רגיל" של גולן במיוחד לזה?
כי סים שני ("לאוטו") אצל גולן לא כולל חיבור DATA.
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש כאלה, אבל אין כאלה טובות.
מה שכן, יש את Sygic באיזה 30 - 35 דולר שזה לא נורא.
